achterlicht vervangen R1100RT
MtRCas
Woonplaats of omgeving: Castricum
Ongelezen bericht door MtRCas »
Wie kan mij zeggen hoe ik een defect achterlicht lampje kan vervangen bij een R1100RT? Ben nu in Duitsland met een kleine 30 BMW rijders maar niemand die het weet. We komen erop dat het via de buddy zou moeten maar wat moet er precies los dan? Ik kijk tegen allerlei stekkers aan in het"kontje".
Bvd!
MtrCas
Re: achterlicht vervangen R1100RT
achterbuddy er er af, je ziet achterin 2 gekartelde plastic moeren, met de hand losdraaien dan komt de hele unit er af en kun je bij de lampjes. achter is 10W, succes. _004
Die plastic moeren zitten echt helemaal diep achterin de k.nt van de 1100RT.
Als je er niet met de vingers bij kunt, gebruik een pijpsleutel, zo vast zit het niet.
Je kunt het met de hand los- en daarna weer vast draaien, dus niet te strak!
Ben1200RT
Bijz: Divers
Land: Zweden
Kan zelfs zo zijn dat er een BMW alarm half voor zit gebouwd (bij mij dus wel), hierdoor zijn de plastic moeren slecht de zien. Bij mij is het alarm met 1 moer te verwijderen. Daarna is het een stuk van koekie.
Groeten en succes, Ben1100RT
