ABS-II remolie vervangen R1100RT
YogiLee
Bijz: DOHC
Woonplaats of omgeving: den bosch
Ongelezen bericht door YogiLee »
Beste RT rijders,
Ik zou graag zelf mijn remolie willen vervangen van mijn R1100RT met abs-II systeem.
In het handboek kan ik hier helaas niets van lezen.
Zelf heb ik wel ervaringen met systemen zonder abs.
wie kan hier mij wat tips of een handleiding over geven. _004
Alvast bedankt.
Leon
Re: ABS-II remolie vervangen R1100RT
Hoi Yogilee,
Allereerst welkom op ons mooie en zeer informatieve RT-forum ! Het wordt altijd zeer op prijs gesteld als nieuwe leden zich even voorstellen in "Nieuw hier? Graag even voorstellen" ! Over BMW en ABS is hier op het forum al heel veel geschreven. Bij correct gebruik van de zoekfunctie zul je een schat aan informatie (circa 2 pagina's vol met topics!!!) vinden!
Franky
Geen idee of het hetzelfde is als bij de -1150- maar daar staat in de handleiding wel beschreven hoe het moet dacht ik
Grts Franky
R1100RT behandelen als een gewone motorfiets met hydraulische remmen: van het reservoir naar de wielen, verder niks bijzonders.
R1150's en de vroege R1200's hebben het I-ABS en daar is het uitgebreidere ontluchten noodzakelijk, zie handleiding.
JDoubleOP
Land: Duitsland
Remleidingen zelf doorspoelen
[media]PwAQ2qDQjPg[/media]
en dit is waarom jaarlijks uitvoeren
[media]xlmZH6SKUCc[/media]
Je kunt overwegen om de rubberen remleidingen (zeker als ze verouderd zijn) te vervangen door stalen remleidingen. Iets wat ik vorig jaar heb laten doen. Uiteraard moet je ook dan jaarlijks het gehele remsysteem (inclusief ABS module) spoelen, maar je bent dan in ieder geval die f**cking losgeweekte rubberen deeltjes in het laatste filmpje van Chris Harris kwijt.
Terug naar “Remmen & ABS”
