Trilling in stuur
bmw jacky
Trilling in stuur
Ongelezen bericht door bmw jacky »
Hallo RT - Vrienden,
even een vraagje, heb al het forum doorzocht maar kan er niets over vinden
dus heb ik iets aparts:
bij snelheid van boven 110 gaat mijn RT een trilling veroorzaken :( en wel zodanig dat mijn
rechterhand , na enige tijd , als het ware wordt doodgeslagen. Ik heb al een keer de koppeling ingetrokken
bij die snelheid en dan is het beduidend minder, dus ik denk niet dat het van de banden afkomt,
maar meer uit de aandrijving ???
iemand er bekend mee ?? ik hoor het graag,
groeten Jack
dhr
Bijz: Alpine Weiss
Re: Trilling in stuur
Ongelezen bericht door dhr »
En wat gebeurd er als je harder rijdt? erger, minder, anders, houdt het mischien op? en hoeveel harder dan?
bmw jacky schreef:Hallo RT - Vrienden,
groeten Jack
bmw jacky
hallo,
het begint bij 110 en blijft hetzelfde, tenminste tot 160 heb nog niet harder
gereden.
heb gisteren de bandenspanning verlaagd , stond op 2.5 en nu op 2.3, maar
heb sindsdien niet meer gereden, dus weet ook niet of dat geholpen heeft.
alvast bedankt ,voor je reactie
gr jack
motorpappa
Ongelezen bericht door motorpappa »
Heb je dit altijd al gehad met deze rt? hoelang heb je m? is er pas iets aan gedaan? Heb je het ook bij lagere snelheden maar hoog in de toeren?
Zit de voorwielas goed vast? en het achterwiel? Of is de voorband aan vervanging toe? Is de koppeling net vernieuwd? Heb je de koffers ongelijk beladen?
Je begrijpt het al, we hebben veel meer info nodig.... :$
bmw jacky
vraag 1 : ja
Vraag 2 : ruim 2 maanden ,
vraag 3 : 2 nieuwe banden bij aflevering Michelin
de rest ga ik het morgen even testen en geef dan
meer info over hoe en wat.
ik houd jullie op de hoogte,
alvast bedankt.
Bijz: BMW F800GT
Lijkt toch eerder een onbalans in een van de wielen (m.n. achterwiel?). Ga eerst eens langs de zaak waar je de motor gekocht hebt en laat de wielen opnieuw balanceren.
Paul
Ongelezen bericht door Paul »
Als hij zijn koppeling intrekt is het beduidend minder.
Dus ik denk dan niet aan uitbalanceren.
Eerder aan het synchronizeren van beide cilinders.
Bijz: BMW F800GT
Zou ook kunnen, wel vreemd dat het dan snelheidsafhankelijk is. Overigens zou het gevoel van onbalans best wel eens anders kunnen zijn mét en zonder aandrijving (vandaar dat ik aan de achterband denk). Of natuurlijk speling in de aandrijving.....
bmw jacky: Wat is het resultaat van het verlagen van de bandenspanning? Voel je de onbalans ook bij hogere toeren in lagere versnellingen? B.v. is het gevoel anders in 4e of 5e versnelling (beide natuurlijk boven de 110 km/h)?
bmw jacky
Vrienden,
ben vanmiddag weer een keer, na een lang weekend werken, een stuk gaan rijden,
het komt erin bij 110 en blijft gewoon hetzelfde.
Ik ga morgen of overmorgen toch even balanceren, op geen enkel wiel zit een loodje,
michelin is een goede band maar geen loodjes nodig ?? dat heb ik in mijn 25 jarige werkplaats
ervaring nog maar zelden meegemaakt.
ik ga nu een rit maken van ongeveer 150 km op de snelweg.
ik houdt jullie op de hoogte,
alvast bedankt voor het meedenken,
gr jack
Stoffel
Ongelezen bericht door Stoffel »
Balanceren zou ook mijn idee zijn. BMW's kunnen best wat hebben dus verbaasd me niets dat je het pas bij 110km/uur merkt. Plus het feit dat je nieuwe banden hebt neigt het alleen maar meer naar balanceren.
Ik heb wel eens kapotte lagers gehad van mijn achteras (geeft speling) maar dat geeft geen trillingen maar eerder het gevoel dat de achter kant opeens uitbreekt. Klein beetje dan maar geeft toch een schrik reactie.
Sterkte en hoor graag de resultaten!!
Stoffel
bmw jacky
Hallo RT-Vrienden,
vandaag beide wielen onder de arm genomen,en naar SaBra Motorbanden,
ben er keurig netjes geholpen,is echt een specialist, doet ook niks anders,
beide wielen hadden een loodje nodig.
http://www.motorbanden.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Proefrit gemaakt, en tot mijn verbazing was het nagenoeg verdwenen, of te wel, ongeveer
80% verbetert.
Een lichte trilling blijft erin, maar daar kan ik mee leven, misschien vindt ik het nog wel een keer.
Ik wilde jullie , vanaf deze plaats hartelijk danken voor jullie hulp.
Mocht ik het in de loop van de tijd die laatste 20% opgelost hebben dan laat ik het jullie weten.
Groeten Jack :-)
