Opgelost: Vraagje alarmlichtschakelaar
Bluefinger
Ongelezen bericht door Bluefinger »
Ik heb sinds dinsdag een R1100 en zit met de volgende vraag:
Heeft de schakelaar voor de alarmverlichting dezelfde aansluitstekker als de schakelaar voor mistlampen?
Ik weet dat ik er achter kan komen door de kuip los te schroeven, maar als hier iemand is die dat zo kan vertellen ben ik geholpen.
De reden is dat ik een schakelaar voor mislamp heb die (naar mijn mening) niets doet.
Deze schakelaar wil ik als alarmlichtschakelaar aansluiten ( voor nood of door de file te rijden).
Of moet er dan ook een andere relai gemonteerd worden?
Ik hoop dat iemand mij dit kan vertellen.
Alvast bedankt _004
Wie zijn billen brand mag van geluk spreken dat hij niet andersom stond!
Hazeldonk
Re: Vraagje alarmlichtschakelaar
Bij het door de file rijden mag je geen alarmlichten gebruiken. _004
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
AGVerheij
_001 en toch zie ik de meeste motoren om me heen in de files met één of twee knippers rijden .......
Hazeldonk
AGVerheij schreef:_001 en toch zie ik de meeste motoren om me heen in de files met één of twee knippers rijden .......
Daar heb je helemaal gelijk in. Het wordt ook erg veel gedaan, ik vermoed omdat velen het, of niet weten of van mening zijn dat het de zichtbaarheid verhoogt. In het convenant echter staat duidelijk dat het voeren van knipper (alarm) lichten tijdens het rijden tussen de file niet is toegestaan omdat de lichten a: oneigenlijk worden gebruikt en b: het zou irritatie verhogend werken bij het overige verkeer. Zelf ervaar ik het iets hoger afstellen van het grootlicht (gedimd) als beter om te worden waargenomen, ook tijdens het file rijden. Dit onderwerp heeft echter een groot persoonlijk gevoel in zich en blijft daarom moeilijk op te lossen. Feit is, dat je voor het rijden tussen de file door geen proces-verbaal zal krijgen :D maar voor het voeren van onjuiste verlichting wel. _002
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Bluefinger
Dat is goed om te weten (wist ik niet).
Mijn gedachte was ook de veiligheidsverhoging door beter gezien te worden.
Ik rijd ook wel eens met de motor als begeleider van wielerrenners (groepje vrienden filmen e.d.) en ook gaa ik wel eens mee als verkeersregelaar.
Hierbij zullen alarmlichten ook een uitkomst zijn in mijn optiek.
Echter is hierbij mijn vraag nog niet beantwoord omtrent de stekker van de schakelaar.
Weet iemand of deze dezelfde zijn en zo ja moet ik dan ook nog een relai plaatsen o.i.d?
Hazeldonk
Helaas kan ik je niet helpen met de schakelaar, het zou me echter zeer verbazen als niet iemand een oplossing weet.
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Robin0341
Land: NLD
http://realoem.com/bmw/select.do?kind=M ... ECE&arch=0
Wellicht kun je hier eens zoeken.
Succes _004
Bluefinger
Dank je Robin, maar daar had ik al gekeken.
Er staat een schakelaar op waar je verschillende symbooltjes voor kan bestellen.
Ik denk dus dat de aansluitstekker hetzelfde is.
Nu alleen de hamvraag:
Moet er dan ook een ander relai in of is dat al standaard voorbereid op de BMW?
Ik ga het denk ik gewoon proberen.
René
Dave
Ongelezen bericht door Dave »
Maar, kun je de alarmlichten niet op een andere manier inschakelen? Lijkt mij sterk dat een 1150 die mogelijkheid niet heeft...
Gelijktijdig richtingaanwijzers indrukken of zo?
Wat ik overigens vreemd vind: je hebt het over een 1100 met mistlampen???
Bluefinger
Dave schreef:Maar, kun je de alarmlichten niet op een andere manier inschakelen? Lijkt mij sterk dat een 1150 die mogelijkheid niet heeft...
Ja en nee.
Ik heb een mistlampschakelaar die naar mijn mening niets in werking zet (waarschijnlijk loos).
Er zijn geen mistlampen gemonteerd!
Ik heb drie schakelaars: 1 handvatverwarming, 2 die met die mislampaanduiding, 3 ABS.
Nr 2 wil ik gaan gebruiken.
René
Dave
Aha!
Die middelste is eigenlijk de waarschuwingsschakelaar inderdaad. Ik zal vanmiddag even een fotootje maken van de achterzijde, ik moet er toch even achter zijn...
Bluefinger
Ik kom net terug van de motor.
Ik heb de kappen verwijderd en de schakelaar losgehaald.
Kom ik tot de conclusie dat de kabels alchter de schakelaar zijn doorgeknipt.
Nu moet ik dus gewoon een nieuwe schakelaar kopen (geen probleem).
Het voordeel is dat ik dan gelijk een schakelaar heb met het juiste symbool. _004
Bedankt voor de reacties een ieder Big RT Smile
Bluefinger
Even een update.
Vandaag een alarmlichtschakelaar gekocht bij Boonstra in Ureterp voor € 15,-.
Vanmiddag even kapje los en stekker gezocht.
Schakelaar aangesloten en.......HET WERKT!! Big RT Smile
Ik had dus alleen een schakelaar nodig. Relai bleek niet nodig.
Zijn jullie even op de hoogte!
René
