BMW r1150 valt uit bij stationair
randyspits
- Type: R1150R
Hi all,
Ik zit met een probleem wat ik niet gevonden krijg, het gaat om een bmw r1150 2001 twinspark
Hij valt met een warme motor geregeld uit bij stationair, hij start dan wel meteen weer (zie bijlage)
Ik heb het volgende al vervangen/gecontroleerd
Nieuwe hall sensors
Gebruikte andere ecu
Injectors ultrasoon gereinigd
Benzinefilter vervangen
De benzine druk blijft netjes constant 3 bar
Weet iemand misschien wat het zou kunnen zijn?
Ik dacht gezien het een twin spark is dat het de bobines niet kunnen zijn dat het wel toevallig zou zijn dat beide kapot zijn
Nieuwe hall sensors
Re: BMW r1150 valt uit bij stationair
Synchroniseren van gaskleppen.
Dat kan niet: ofwel hij komt niet uit 2001 ofwel het is een single spark; twinsparks bestaan pas sinds 2003.
Bij een twinspark gaat hij dan inderdaad rot lopen (vooral bij stationair) als er een pen-bobine stuk is; dit is eenvoudig te controleren.
Een single spark zou volgens mij helemaal niet lekker moeten lopen als er een bobine stuk is.
In het videootje zie ik trouwens een R1150RT, geen R1150R...
Bypass schroeven verwijderen en kanalen schoonmaken, dichtdraaien en pakweg 1,5 slag uitdraaien. Inlaatrubbers controleren op ouderdomsscheurtjes, gaskleppen synchroniseren. Als het een twinspark is: dan beiden voedingen van de pinbobines loshalen, hij blijft op de beide secundaire bougies ook stationair draaien. En andersom: ook de secundaire loshalen, moet ook blijven draaien: Zo kom je er achter of er iets kapot is.
Als je dit gedaan weet je veeeeel meer!! Succes!
Stationair probleem!? Pakt op of valt uit..... R1150rt
door KevinRekord » » in KFR & Motormanagement - 5 Reacties
- 6691 Weergaves
Laatste bericht door KevinRekord
- 5733 Weergaves
Laatste bericht door siebke
- 19 Reacties
- 8101 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 10901 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 42 Reacties
- 18409 Weergaves
Laatste bericht door Bennos
