Accessoire aansluiting - CanBus - Uitgeschakeld bij belasting
mmons
- Woonplaats of omgeving: Gelderland
Beste mensen,
Sinds kort heb ik te maken met het volgende probleem op mijn RT uit 2009. Ik heb altijd zonder probleem de volgende werkende constructie gehad:
Middels de welbekende BMW accessoire kabel de geschakelde plus verlengd en aangesloten op een 6-wegs zekeringsblok.
De massa rechtstreeks vanaf de accu ook op dit zekeringsblok aangesloten. En op dit zekeringsblok mijn TTR550, dubbele USB aansluiting en mijn AIO5-Play display gekoppeld. Zodra ik de motor op contact zette kreeg ik via deze geschakelde plus altijd rondom de 12V op het zekering blok en schakelde mijn aangesloten apparaten mee. Dit heeft altijd goed en zonder problemen gewerkt. Recent heb ik alles losgekoppeld omdat ik e.e.a. wilde fatsoeneren, labelen en schoonmaken. Nadat ik alles weer aangesloten had werkte mijn AIO5-Play display ineens niet meer. Nadat ik alles opnieuw heb aangesloten, nieuwe kabels heb getest kwam ik erachter dat de accessoire aansluiting bij contact 12v gaf maar zodra ik deze belastte door er iets aan te koppelen zakte deze terug naar 2,5 / 3V. Vermoeden was defecte bekabeling, zekering blok ect. Deze allemaal vervangen maar het probleem blijft. Motor geeft geen storingen weer op display. Motor uitgelezen ODB/Motoscan en hierbij niets aangetroffen in de logging van het vrtg. Het lijkt erop of CANBUS de aansluiting uitschakelt. Slaat iemand hierop aan of heb je een idee voor een mogelijke oplossing? Ik hoor het graag.
- ®win
- Bijz: DOHC '12
- Woonplaats of omgeving: Hollands Midden
Re: Accessoire aansluiting - CanBus - Uitgeschakeld bij belasting
De aangesloten apparaten trekken teveel ampèrage op die accessoirestekker, waardoor de controller het circuit dichtgooit. Alles rechtstreeks op de accu aansluiten, met een relais ertussen. Het relais moet dan aangestuurd worden met de accessoirestekker.
Gr.
Erwin
R1200RT DOHC '12
Erwin
R1200RT DOHC '12
mmons
Erwin,
Dank je wel voor je reactie. Ik snap je opmerking echter het heeft altijd zo gewerkt dus het is gek dat het nu ineens een probleem is. Daarnaast wordt het circuit ook gesloten als ik bijvb mijn TTR550 rechtstreeks aansluit. Deze trekt minimaal ampères en hier is de aansluiting tenslotte ook voor bedoeld.
- maRcBMWR
Was je TTR misschien ver leeg ? … want die trekken nogal wat om op te laden.
Het bijhouden wanneer ie nagenoeg vol is valt wel mee.
Dan is het advies om je TTR even aan de netspanning op te laden.
- ®win
- Bijz: DOHC '12
Maar je hebt er ook een dubbel usb blok en een AIO5 op aangesloten. Het usb blok zal vermoedelijk ook als er geen usb toestel op aangesloten is stroom trekken.mmons schreef: 10 sep 2025, 13:32 Erwin,
Gr.
Erwin
R1200RT DOHC '12
Erwin
R1200RT DOHC '12
Heeft altijd gewerkt …
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Misschien een keer sluiting gemaakt tijdens de montage ??
Maak de accu even helemaal los en laat dit even een uurtje staan, monteer dan de accu weer..
Mogelijk werkt dan alles weer naar behoren.
Succes..
Henk7777
Succes..
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Nieuw bericht 3-polige aansluiting op canbus voor navigatie
door Akronis » » in Elektrische Systemen - 5 Reacties
- 2544 Weergaves
- 4185 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
