R1100RT begint steeds slechter te schakelen
JanssenvdLaak
- Woonplaats of omgeving: LUTJEWINKEL
Goedemiddag.
Ik ben sinds enige tijd eigenaar van een r110rt. Ik heb deze gekocht met versnellingsbak problemen. Ik heb de invoer as en de koppelingsplaat vervangen. Sindsdien reed hij als een zonnetje (na ook de bobine te vervangen).
Nu begint de motor, na ongeveer 2500km, steeds lastiger te schakelen. Op schakelen is geen probleem. Maar bij het terugschakelen moet ik de motor op toeren brengen naar ongeveer het toerental waar je met terugschakelen naar toe gaat.
Nu zegt het clymer boek 90w er in boven de 5 graden, 80w onder de 5 graden en als alternatief 80w/90w.
Deze was natuurlijk niet voorradig toen ik hem herbouwd heb. Mij werd destijds een 70w90 aangeraden. Deze zit er nu dus ook in.
Zou het wisselen naar een 90w het probleem kunnen verhelpen, of denken jullie dat er meer aan de hand is?
Als iemand nog iets anders heeft wat ik mogelijk kan nakijken dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Dennis
Dennis
maRcBMWR
Re: R1100RT begint steeds slechter te schakelen
Kogelgewrichtjes van schakelpookje smeren, of zit de 1100 rechtstreeks de bak in ?
JanssenvdLaak
Ik kan in elke versnelling met de koppeling in het achterwiel zonder weerstand draaien. Dus hij ontkoppelt wel goed.
Daarom vind ik het ook vreemd dat je het toerental omhoog niet brengen.
Deze zit niet rechtstreeks de bak in, maar zijn onlangs gesmeerd.Paniekje schreef: wo aug 27, 2025 5:34 pm Kogelgewrichtjes van schakelpookje smeren, of zit de 1100 rechtstreeks de bak in ?
JanssenvdLaak
Dank je. Dit zal ik ook nog nakijken, mocht ik de energie vinden om de bak er weer vanaf te halen!
JanssenvdLaak
Goedemorgen.
Hierbij even een update.
Ik heb net de olie uit de versnellingsbak laten lopen om het te vervangen met de juiste olie. Ik heb ongeveer 1500km met deze olie gereden. De olie zag er niet goed uit. Zat een hoop troep aan de magneet. De olie zelf was half donker half schoon. Het leek wel gescheiden. Ik ga het nog proberen met de nieuwe (en juiste) olie. Mocht dit geen verbetering geven dan gaat in de loop van de winter de bak er weer onderuit. Bedankt voor jouw bericht paniekje, ik denk dat ik het in die hoek moet zoeken.
Edit , ik heb de volledige invoer as vervangen voor een gebruikte, het zou kunnen zijn dat de bestaande tandwielen en de nieuwe op elkaar in moeten lopen (hoop ik).
- 3278 Weergaves
Laatste bericht door Joop Rutten
- 4220 Weergaves
- 3268 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 1131 Weergaves
Laatste bericht door Jekihero
- 6076 Weergaves
Laatste bericht door wil51
