Terugroepactie cardan (R 1250 GS en R 1200 GS vanaf 2013)
- aantzeetje
- Land: B
Eigenlijk betreft het de watergekoelde versies vanaf 2013. Daar zit de RT dus ook in.
In Motorrad verscheen volgend artikel. Er worden nu in eerste instantie 400.000 motoren teruggeroepen om een "ontluchtingsgaatje" in het cardanhuis te boren en te voorzien van een rubberen dichting.
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... dan-check/
- Sven72
- Bijz: 2012
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Rixensart
Re: Terugroepactie cardan (R 1250 GS en R 1200 GS vanaf 2013)
Dank je wel @aantzeetje voor deze informatie. Ik rij met een RT van 2012. Iemand informatie of deze en andere RT's ook nagekeken moeten worden op dit risico?
Groeten!
Groeten!
- Tieflaar
Het gaat over modellen vanaf 2013. Dus 2012 valt er buiten.
Maar mijn twee centen?
Als ik een oudere (dan 2013) BMW had zou ik het kardan een keer laten controleren bij een service.
Gewoon voor de geruststelling.
Grrrroet, Jack
Ik ben in het gelukkige bezit van een exemplaar dat mee mag doen in de actie. De kruiskoppeling in het kardanhuis is volledig verroest en het water zeek er uit toen ik de boel eens open peuterde nadat ik een paar jaar terug een bericht las op een buitenlandse website. Er stond een laag water in het kardanhuis. Heb in de behuizing inmiddels zelf een afwater gat in gemaakt, zelfs bij wassen met de spons loopt het water er langs de bovenkant in en nu gelukkig aan de onderkant er ook weer uit
. De afdichting tussen tunnel en kardan is waardeloos, BMW heeft zoals gebruikelijk lang ontkent dat er een probleem is en nu komen ze met een twijfelachtige oplossing: de oorzaak wordt niet aangepakt maar de gevolgen mogelijk beperkt ....
Ik zal kijken of ik de foto's van de roestige aandrijfas etc klein genoeg kan maken om hier te plaatsen.
En ja, de RT's van de LC generatie hebben dezelfde mooie constructie
Laatst gewijzigd door Baird op 29 sep 2022, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
carducci
- Woonplaats of omgeving: Vlissingen
Maarrrr ik begreep dat het niet geld voor particuliere RT's....maar slechts voor overheids RT's.Baird schreef: 26 sep 2022, 22:10 En ja, de RT's van de LC generatie hebben dezelfde mooie constructie![]()
- Tieflaar
Inderdaad gaat het om de overheids RT's en niet de burger versie.
Aan mij is gezegd dat dit zo is omdat de overheids RT's een ander constructie hebben en zwaar belast worden. (GS?)
Grrrroet, Jack
Hier wat foto's van mijn motor, het is met veel moeite gelukt om de vastgeroeste splines los te krijgen en met Staburag in te vetten.
Je ziet de waterdruppels er op zitten, op dit moment stond de motor al weer een tijdje binnen in de verwarmde garage thuis, het bleef dus echt vochtig. Nadat de drain gemaakt is het beduidend droger.
- 20210110_152106.jpg (42.12 KiB) 3025 keer bekeken
- 20210110_151322.jpg (44.46 KiB) 3025 keer bekeken
- 20210110_131255.jpg (43.23 KiB) 3025 keer bekeken
- 20210110_130805.jpg (44.26 KiB) 3025 keer bekeken
- 20210110_130756.jpg (44.5 KiB) 3025 keer bekeken
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Hoeveel heeft je motor gelopen Baird, bij 60.000 km wordt de as zo wie zo vervangen.
- scan
Is dat zo?
Mijne heeft ruim over een ton gelopen maar die as is nog nimmer vervangen en functioneert tot op heden prima.
Vandaar dat ik twijfel of deze zo-wie-zo vervangen wordt.
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Scan, komt jouw motor in aanmerking voor deze service-actie? Baird heeft een R1200GS LC en komt wel degelijk in aanmerking hiervoor.
Let op: het is (nog) geen terugroepactie.
58150km, waar staat dat die as zo wie zo vervangen wordt bij 60K?Edward1968 schreef: 27 sep 2022, 22:19 Hoeveel heeft je motor gelopen Baird, bij 60.000 km wordt de as zo wie zo vervangen.
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Dat staat in de instructie van BMW.
Dan maar hopen dat de terugroepactie het uitvoeren van dit service bulletin behelst.
En gaan we morgen maar eens een lekker lange toertocht maken
De oplossing met een rubbertje dat 'ademt' bij de beweging van de kardan t.o.v. de tunnel is leuk bedacht, maar: dit werkt alleen als er geen lekkage is langs de huidige seal tussen de kardan en de tunnel, als die seal lekt (en dat doet hij want er komt water in) werkt het pompje dus ook niet.
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Om het nog "onbegrijpbaarder" te maken voor jou Baird, ze prikken een gat in het rubber aan de bak-zijde..
Hmm, dat staat er niet en ook het plaatje laat duidelijk de onderzijde van de tunnel zien, ik vermoed dat het dezelfde plek waar ik reeds mijn drain gemaakt heb, zelfs een plat stuk in de gietvorm.Edward1968 schreef: 29 sep 2022, 22:25 Om het nog "onbegrijpbaarder" te maken voor jou Baird, ze prikken een gat in het rubber aan de bak-zijde..
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Je zal aan mij denken als de check uitgevoerd is
Ik laat het zeker weten hier
- scan
Tot dusver geen melding gehad dat deze voor een terugroep in aanmerking komt.
Wacht geduldig af, wetende dat de maker van dit product meestal met enige aandrang tot actie overgaat.
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Eerste plaats is het geen terugroepactie, maar een service-actie. Tweede plaats is de actie (nu nog) alleen voor de GS en RT overheidsuitvoering.
En als je het Duitse verhaal leest wordt het uitgevoerd bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt bij de dealer. En wat nu als je zelf het onderhoud uitvoert, kunnen we dan fluiten naar deze service/aanpassingen en is het vervangen van de roestende as voor eigen rekening?Edward1968 schreef: 02 okt 2022, 13:46 Eerste plaats is het geen terugroepactie, maar een service-actie. Tweede plaats is de actie (nu nog) alleen voor de GS en RT overheidsuitvoering.
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Lijkt me logisch.
Je krijgt ook geen software updates als je zelf gaat sleutelen.
Veelgitariër
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Onderhoudsgeschiedenis is niet relevant, kosten worden niet aan klant doorberekend.Baird schreef: 04 okt 2022, 14:42En als je het Duitse verhaal leest wordt het uitgevoerd bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt bij de dealer. En wat nu als je zelf het onderhoud uitvoert, kunnen we dan fluiten naar deze service/aanpassingen en is het vervangen van de roestende as voor eigen rekening?Edward1968 schreef: 02 okt 2022, 13:46 Eerste plaats is het geen terugroepactie, maar een service-actie. Tweede plaats is de actie (nu nog) alleen voor de GS en RT overheidsuitvoering.
Jij hebt blijkbaar ergens een bijzonder communicatielijntje met BerlijnEdward1968 schreef: 04 okt 2022, 16:38Onderhoudsgeschiedenis is niet relevant, kosten worden niet aan klant doorberekend.Baird schreef: 04 okt 2022, 14:42En als je het Duitse verhaal leest wordt het uitgevoerd bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt bij de dealer. En wat nu als je zelf het onderhoud uitvoert, kunnen we dan fluiten naar deze service/aanpassingen en is het vervangen van de roestende as voor eigen rekening?Edward1968 schreef: 02 okt 2022, 13:46 Eerste plaats is het geen terugroepactie, maar een service-actie. Tweede plaats is de actie (nu nog) alleen voor de GS en RT overheidsuitvoering.
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Nee, dat suggereer ik niet. Er is echter op het GS forum voldoende over geschreven om een duidelijke lijn in het verhaal te constateren. Ook dat sommige dealers alleen de check willen uitvoeren icm een onderhoudsbeurt. Andere dealers daarintegen voeren ook de check uit zonder onderhoudsbeurt. Verdere informatie is allemaal op het GS forum te vinden.
Antwoord van de dealer: Ook als DIY mag ik langskomen om de openstaande Service te laten uitvoeren, deze week ruim 800km geklokt, nog even en hij is over de 60k en dan een afspraak maken.
Da’s mooi, lijkt wel op service! Nog even doorrijden…
- PeteRT
- Bijz: R1200GSa
- Land: Nedreland
- Woonplaats of omgeving: Berkel en Rodenrijs
Hoi
Dat het niet overal kommer en kwel is blijkt uit de conditie van mijn aandrijfas. Gisteren heb ik de boel open gemaakt om te kijken hoe e.e.a. er voor stond en ik ben niet ontevreden (zie foto's). Het meeste vet zat aan de cardantunnel en het manchet en niets op de splines. Maar er was geen spoor van slijtage te zien. Ik heb de motor in juni jl aangeschaft (GSA uit 2015 met inmiddels 95kKm op de teller) en weet niet of er ooit een andere as in is gezet. De cardantunnel was droog en vertoont ook geen spoor van vocht.
De afspraak die ik had staan voor de modificatie heb ik dan ook maar laten vervallen aangezien ik een draingat in de tunnel niet zie zitten.
Grt. Peter
Grt. Peter
'98-'03 ZX-7 (1993)
'10---> ZX-7 (1993)
'03-'09 RSV 1000 (2001)
'05-'06 R1100RS (1995)
'06-'12 R1100RT (1999)
'12-'22 R1200GSA (2006)
'22---> R1200GSA (2015)
'10---> ZX-7 (1993)
De laatste weken nog even wat ritten gemaakt om boven de 60k km uit te komen. Gisteren is bij mijn GS LC 2015 de modificatie uitgevoerd en is tevens een nieuwe as geplaatst. Het draingat dat ik zelf gemaakt had is dichtgekit en er is een eendesnavel rubbertje geplaatst, daar heb ik mijn twijfels over maar we gaan het zien. De roestige as is weg en wat ik belangrijker vind is dat er nu dus 4 nieuwe lagers in de kruiskoppeling zitten.
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Kijk, is het toch goedgekomen en een nieuwe as.
- 3802 Weergaves
- 28 Reacties
- 7811 Weergaves
Laatste bericht door db8000
- 3015 Weergaves
Laatste bericht door wil_kok
- 43 Weergaves
Laatste bericht door Joop Diesel
- 5784 Weergaves
Laatste bericht door wsnoeij
