gasreactie R1200RT
antonhm
Bijz: 1100RT,2 x1150RT.1200 rt,terug naar 1150 RT
gasreactie R1200RT
Ongelezen bericht door antonhm »
Al enige tijd rij ik een BMW R1200RT uit 2006. Op zich een prima motor voor gebruik het hele jaar door.
De laatste tijd heb ik een probleem wat ik niet opgelost krijg.
DE motor start goed, loopt stationair mooi en rijd bij rustig rijden prima.
Echter als ik het gas even nodig heb, en wil wat sneller optrekken houdt de motor in en begint te stotteren.
Terug naar normaal gas loopt de motor weer prima. Erg lastig als je in het verkeer even door wil trekken.
Inmiddels zijn er een aantal dingen gebeurt. Luchtfiter en bougies zijn vervangen, de bobines zijn nagekeken, maar ook de motorzaak kan de oorzaak niet vinden.
Heeft iemand dit probleem wel eens gehad en wat bleek toen de oplossing? Kan een slechtwerkende fuelcontroller de oorzaak hiervan zijn?
deze is afgelopen jaar vervangen, omdat de motor toen helemaal niet wilde starten. Ik hoop dat iemand mij de oplossing kan geven.
[groet] Anton
Edward1968
Bijz: R1250R
Re: gasreactie R1200RT
Ik heb een soortgelijk probleem recent bij een klant gehad. Beide staafbobines uitgewisseld en het probleem was opgelost. De bobines zijn naast de motor niet juist door te meten, ze gaan bij belasting doorslaan.
antonhm
dank voor je reactie Edward.
De bobines zijn uitgewisseld met nieuwe en er is testgereden. Maar bij het testen blijft het probleem hetzelfde.
Daar zit het probleem niet in.
Edward1968
Bijz: R1250R
- De motor is uitgelezen?
- Is het probleem minder als de motor koud is?
Mijn R1100RT stotterde destijds omdat de injectoren vuil waren. Dat is op te lossen met een flesje injector cleaner in de tank.
FreekC
Woonplaats of omgeving: Sommelsdijk
Ongelezen bericht door FreekC »
Uitlezen, adaptiewaarden resetten en misschien de TPS vervangen.
-Freek-
en als laatste suggestie: valse lucht tussen gasklephuis en inlaat. te testen door remreiniger in die beide gebieden te spuiten en kijken of het toerental even omhoog gaat.
als dat het is de beide rubbers vervangen.
