De laatste tijd heb ik een probleem wat ik niet opgelost krijg.
DE motor start goed, loopt stationair mooi en rijd bij rustig rijden prima.
Echter als ik het gas even nodig heb, en wil wat sneller optrekken houdt de motor in en begint te stotteren.
Terug naar normaal gas loopt de motor weer prima. Erg lastig als je in het verkeer even door wil trekken.
Inmiddels zijn er een aantal dingen gebeurt. Luchtfiter en bougies zijn vervangen, de bobines zijn nagekeken, maar ook de motorzaak kan de oorzaak niet vinden.
Heeft iemand dit probleem wel eens gehad en wat bleek toen de oplossing? Kan een slechtwerkende fuelcontroller de oorzaak hiervan zijn?
deze is afgelopen jaar vervangen, omdat de motor toen helemaal niet wilde starten. Ik hoop dat iemand mij de oplossing kan geven.
