Ruit R1100RT
lieven60
- Woonplaats of omgeving: Gullegem
Ruit R1100RT
Wat moet er juist allemaal worden gedemonteerd om bij de relais te kunnen? Mijn ruit gaat enkel nog omlaag. Omhoog hoor ik enkel het relais klikken maar ruit beweegt niet.
Ben1200RT
- Bijz: Divers
- Land: Zweden
Re: Ruit R1100RT
Bij mijn weten zitten de meeste relais onder het zadel bij de R1100RT, anders ff bij de downloads kijken op het forum. Daar staat ook het elektrische systeem van de R1100RT bij als ik het goed heb.
Groeten Ben1200RT (ex 1100 rijder)
DickJe
Re: Ruit R1100RT
Deze relais lijken niet onder het zadel te zitten, waarschijnlijk achter het dashboard. Wellicht kun je de relais omwisselen om te controleren of er een stuk is. Er zijn ook nog eindschakelaars aangebracht voor de bovenste en onderste positie. Als de relais goed zijn, dan kan daar nog wat aan mankeren.
Groet, Dick
Groet, Dick
lieven60
Re: Ruit R1100RT
bedankt voor jullie reactie alvast. Ik denk dat ik sowieso de zijcovers en kopcover moet demonteren om alles na te zien. Dit is een winterwerkje. Aan de hand van het elektrisch schema wordt dit een zoekertje. Ik hou jullie op de hoogte.
skull
- Land: Belgium
TomDujardin
Re: Ruit R1100RT
Goede middag
Zitten idd rechts boven koplamp incl eindschakelaars. Tupperware eraf incl koplamp, Stekkers los, contacten schoonmaken , testen en heel waarschijnlijk is t dan opgelost, tupperware weer in elkaar. Meeste werk is in principe tupperware op en af.
Tom
Tom
TomDujardin
Re: Ruit R1100RT
In aanvulling bovenstaand, mechanisme kan blijven zitten. Daar kan je ook pas bij als tupperware weg is, de relais etc zitten rechts boven koplamp. Je hoort ze klikken eenmaal daar aangekomen dus je kan niet missen. Mechamisme is enkel n motor die draait op commando van relais met n stangenstelsel. Daar zit t probleem hoogst waarschiknlijk niet.
Tom
Tom
lieven60
Re: Ruit R1100RT
Hallo allen, probleem opgelost!!! Heb de twee relais vernieuwd van de kuipruit vervangen en alles werkt opnieuw. Om deze te vervangen moeten wel degelijk de beide zijcovers en de cover van de koplamp worden gedemonteerd. Relais bevinden zich dus links van de koplamp. Het zijn wel de enige die er zitten. Het zijn relais van het type Siemens 6136-1393 415 / V23073-B1008-X19.
Tevens gebruik gemaakt om de motor wat te reinigen.
Dank aan allen om me op de goede weg te zetten voor de herstelling!!!!!
- 12 Reacties
- 6777 Weergaves
Laatste bericht door REIN
- 6518 Weergaves
Laatste bericht door RToon
- 3826 Weergaves
Laatste bericht door Jazzbass
- 3089 Weergaves
- 3906 Weergaves
