Ruit R1100rt
wimmers
Ruit R1100rt
Gisteren met het warme weer dacht ik extra verkoelend naar huis te rijden dus de ruit naar beneden.
Heerlijk die extra koelte. Eenmaal thuis wilde de ruit echter niet meer omhoog. Naar beneden toe hoor je het relais klikken maar naar boven geeft het andere relais niet thuis.
Vorig jaar hetzelfde probleem en heb toen beiden relais vervangen.
Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem. Bij BMW doen ze net alsof ik de enige ben.
Hebben andere in het verleden dezelfde problemen gehad en wat hebben jullie eraan gedaan?
Wim Immers
PK
- Bijz: R1200GS
- Woonplaats of omgeving: Schalkhaar
Hallo Wim,
Ik heb hier (gelukkig) geen ervaring mee. Kan me wel goed voorstellen dat wanneer je de ruit gebruikt bij flinke snelheid, dat dan het mechanische gedeelte het flink voor zijn kiezen krijgt door de windbelasting.
Gebruik de ruit eigenlijk alleen maar op de op- en afrit van de snelweg, verder staat hij altijd laag.
Ik heb van andere rijders nog nooit iets gehoord over problemen met de ruit, misschien ben je inderdaad de enige.
Succes met het herstel en anders moet je toch maar in de wind blijven zitten
Waarom vier wielen, twee is genoeg.
Waarom vier cylinders, .....
Re: Ruit R1100rt
Beste Wim,
Heb je al eens in het reparatiehandboek gekeken? Deze kun je downloaden onder het onderwerp: DOWNLOADS.
http://r1100rt.123forum.nl/phpBB2/handi ... t-t13.html
Wellicht wordt je daar iets wijzer van.
suc 6
grtz
Jos
suc 6
grtz
Jos
wimmers schreef:Gisteren met het warme weer dacht ik extra verkoelend naar huis te rijden dus de ruit naar beneden.
RobNIJ
wimmers
Ik heb inmiddels de ruit gemaakt. De plaats van de relais is erg onhandig. Ze zitten achter de kilometer, toerenteller unit dus die moet los. Ik heb ze verwisseld en inmiddels werkt het weer naar behoren. Ik had de ruit bij stilstand laten zakken en bij stilstand geprobeerd de ruit weer omhoog te rijden dus niet al rijdend.
Ik heb inmiddels ook gebeld met de dealer en die gaf het volgende antwoord.
Het komt vaker voor en juist bij mensen zoals is die eigenlijk de ruit weinig of niet gebruiken. De kans dat dan het relais "vastslaat" is aanwezig of dat er wellicht toch wat vochtinwerking is opgetreden dus corrosie rond de pootjes van de beiden relais. Hij adviseerde de ruit regelmatig even te laten bewegen.
Dus RT-rijders we zwaaien niet meer naar elkaar we laten dat de ruit doen
Wim Immers
Als ik de fiets wegzet onder de hoes, dan laat ik de ruit zakken, antenne erachter. Bij het wakker worden weer hetzelfde ritueel. Zo blijft de ruit altijd in beweging.
wimmers schreef:Ik heb inmiddels de ruit gemaakt. De plaats van de relais is erg onhandig. Ze zitten achter de kilometer, toerenteller unit dus die moet los. Ik heb ze verwisseld en inmiddels werkt het weer naar behoren. Ik had de ruit bij stilstand laten zakken en bij stilstand geprobeerd de ruit weer omhoog te rijden dus niet al rijdend.
Kees BMW
Hallo
Ik heb het zelfde probleem na een tocht van 1500km waarvan 170km door het moezel.In het moezeldal heb ik de ruit helemaal laten zakken bij een temperatuur van 32ºC,daarna ging de ruit niet meer omhoog,terwijl het relais klikt zowel bij omhoog als naar beneden.Dus dat word demonteren de handel.Heeft iemand misschien een idee?
Kees BMW
Kees BMW
Hallo
Het probleem heb ik vanmorgen uit de weggeruimt.Ik heb de hele zaak gedemonteert,dat ging moeilijk omdat de ruit in de onderste stand stond.Dan heb ik de beide relais uit gebouwt,en deze gedemonteert en met schuurpapier de kontacten schoongemaakt.De relais weer gemonteert en de zaak weer opgebouwt.Het mechanischme heb ik met WD40 ingespoten.,en de ruit mooi schoongemaakt.En zie de ruit gaat weer op en neer.
Kees BMW
fu00
Re: Ruit R1100rt
Dag Wim,
fijn dat het allemaal weer werkt. Bij mijn motor is het ruitje al een tijdje defect. De dealer gaf aan dat de motor defect is omdat je de relais wel hoort schakelen. kosten over de 700 euro. Laat maar even zitten. De ruit staat in de bovenste stand.
Als ik in de gelegenheid ben zal ik het zaakje demonteren. Draaisma is het kennelijk gelukt.
Kees BMW
Johannetje
Re: Ruit
Hoi Hans,fu00 schreef:Dag Kees,
Dit biedt weer perspectieven. Het zal toch niet waar zijn dat het met schoonmaken te verhelpen is.
Reken maar van "Yes", heb het zelf al 1x gehad.
Overigens is zo'n relais ook geen dure vervanging indien hij toch defect is hoor...
Groet
Johan
REIN
- 4002 Weergaves
Laatste bericht door lieven60
- 6483 Weergaves
Laatste bericht door RToon
- 3741 Weergaves
Laatste bericht door Jazzbass
- 3061 Weergaves
- 3855 Weergaves
