Speling gashandle R1200 RT
LeukeenRT!
Bijz: K26 | 2007
Ongelezen bericht door LeukeenRT! »
Hi all,
Gelukkig is motorrijden een corona-proof activiteit 😃.
We kunnen weer mooie herfstritten maken! Zou in mijn geval nóg leuker zijn zonder speling op de gashandle. Ik kan/ moet deze ongeveer een halve cm verdraaien voordat er iets gebeurt, waardoor opschakelen soms schokkerig verloopt. Motor is uit 2007 met 90k op de teller. Kan iemand hier op het forum mij tips geven hoe dit op te lossen? Of "hoort" het er een beetje bij...😬
ciske
Bijz: R1200GSA
Re: Speling gashandle R1200 RT
Zoveel speling hoort er zeker niet op te zitten.
100% vrij van speling is een gashandvat nimmer, moet ook niet. Je kunt de speling reduceren door de nippel van de buitenkabel te verdraaien. Je maakt dan ahw de buitenkabel langer tov van de binnenkabel. Speling eruit halen tot één a twee mm, in ieder geval mag het draaien van het stuur geen effect hebben op het toerental. Als dat wel zo is staat de boel te strak.
succes en gr v Ciske
LeukeenRT!
Bijz: K26 | 2007
Dank, ik ga er mee aan de slag!
