handvatverwarming gashandle zijde defect
RuudRT
Re: handvatverwarming gashandle zijde defect
Hoi,
Kabelbreukje misschien.
Groeten Ruud
Groeten Ruud
RuudRT
Hoi,
Heb je toevallig al gekeken bij de elektrische schema's zijn van de week geplaatst bij de downloads.
Ruud
Ruud
Walter
- Bijz: Zumo 210 - GoPro Hero
Gradus,
een (voor mij) bekend probleem.
Ik heb (nog steeds) hetzelfde probleem met de koppelingskant.
Daar zit een draadbreuk welke ik heb geprobeerd te solderen, alleen is het draadje zo dun dat dat niet succesvol gelukt is.
Bij mij zit de breuk bij het stuurgewichtje aan het uiteinde van het stuur.
Als je voorzichtig het rubber van het handvat omslaat zie je de gesoldeerde contacten.
Wellicht is het bij jouw motor (net als de mijne) ook vergaan...
Als de handvatten als set verkocht worden, en je moet vervangen, is het een idee om deze samen te kopen.
Eventueel verwarmede handvatten van een ander merk (al weet ik niet of je deze er 'gewoon' op aan kunt sluiten.
Kijk eerst maar of het herstelbaar is.
Walter
Medebeheerder BMW RT Forum
RuudRT
Hoi,
Zal toch wel weer een fijn gevoel geven beide handjes warm, het is ook niet makkelijk om tijdens het rijden het stuur even over te pakken en met links gas te geven. :lol:
Kijk sowieso even naar de kabel binders waarschijnlijk vind je daar de boosdoener.
Groeten Ruud
Groeten Ruud
- 3022 Weergaves
- 1398 Weergaves
Laatste bericht door LeukeenRT!
verkeersplateaus passeren, welke zijde?
door Inspector Gadget » » in RT Verkeersforum: verkeerssituaties, veiligheid, wet- en regelgeving - 26 Reacties
- 7900 Weergaves
- 2527 Weergaves
Laatste bericht door tonnievanuden
- 1649 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
