Slecht lopen en Afslaan bij warme motor
Amalie
Woonplaats of omgeving: Stad aan’t Haringvli
Ongelezen bericht door Amalie »
Mijn R1100 R gaat slecht lopen en afslaan als hij warm word , grote beurt laten geven hallgever en computer vervangen , maar niets helpt.
Edward1968
Bijz: R1250R
Re: Slecht lopen en Afslaan bij warme motor
Kan je wat meer informatie geven? Sinds wanneer heb je het probleem, buitentemperatuur, heb je hard of juist zachtjes gereden....enz.
Amalie
Gaat slecht lopen als hij warm word ,hard of zacht rijden maakt niks uit in koude toestand geen probleem
Ik zit te denken aan een brandstof probleem. Mogelijk dat je brandstof filter dicht begint te lopen.
Als er zulke klachten ontstaan begin dan niet met vervangen maar begin met zoeken en testen.
Dus niet het filter vervangen maar kijken of er voldoende doorstroming is vanaf de pomp.
Als de levering onvoldoende is loopt ook de brandstof druk terug. Een t-stuk met een druk meter doet dan wonderen.
Hoe is de kleur van de bougies, wat is de cilinderdruk, zit er een temperatuur verschil tussen beide cilinders als deze slecht gaat lopen?
Allemaal belangrijke gegevens die een hoop kunnen verklaren. Aan de hand van wat er niet goed gaat kan dan een component gereviseerd, afgesteld of vervangen worden.
Geeft de MCU een storings melding?
Met meer gegevens kunnen wij je zeker verder helpen maar hij loopt slecht als deze warm is geeft geen informatie maar een gevolg.
Als hij slecht gaat lopen moet je eens wat remreiniger op de rubbers spuiten die de afdichting vormen tussen de gasklephuizen en de cilinderkop, gaat het toerental omhoog/beter lopen dan zijn die poreus geworden, gebeurd bij meer boxers als ze ouder worden. Heb ze destijds bij de mijne ook vervangen omdat dat nodig was, niet goedkoop maar wel effectief _004
