Zuiger en bougie losmaken
dikkie-dick
- Woonplaats of omgeving: Lutten
Hoi allemaal...
M,n 1100RT heeft jarenlang stil gestaan..ik wil eerst is handmatig kijken of de zuigers los zijn. Hoe kan ik dat het makkelijkst doen?..ik heb geprobeerd om het afdekkapje van de distributieriem te verwijderen, tenminste..ik dacht dat daar wel iets zou moeten zitten waar ik een sleutel op kan zetten om de boel is in beweging te krijgen..maar dat lukt nog niet zo simpel..er zal meer verwijdert moeten worden.
Iemand tips?
Nog een vraag...de bougie, ben ik daar een aparte maat sleutel voor nodig?
Gr
Dick
Iemand tips?
Gr
Dick
Re: Zuiger en bougie losmaken
In de tweede of derde versnelling zetten, en op de middensteun het achterwiel ronddraaien.
Bougies er uit halen en dan in de 4de of 5de versnelling, als dat gaat zonder bougies op de startmotor, olie verversen, ook van de bak en de kardan en het remsysteem etc
beckysmile
Wat betreft je 2e vraag, de bougiesleutel zou gewoon in de gereedschapsset moeten zitten.
Groet, Aad
Groet, Aad
dikkie-dick
Maar het setje is helaas niet meer aanwezig
- DickJe
Ik heb daar deze voor gekocht:Nog een vraag...de bougie, ben ik daar een aparte maat sleutel voor nodig?
En een verloopstukje naar 1/2"
Groet, Dick
Het is geen rocketscience: Zoek in de handleiding van je motor welke bougie er in hoort, daar staat een steekmaat bij van die bougie en koop daar de sleutel voor.
Willekeurig voorbeeld:
Zoek de bougie bij jouw motor:
https://www.mpartz.nl/bougie-bmw-r1100r ... 4940m2517y
Zoek vervolgens wat specificaties :
https://bougiewebshop.nl/ngk-iridium-bo ... ougie.html en kijk dan bij sleutelmaat en bestel de juiste bougiesleutel
