Bougie stekker
- Kees BMW
Bougie stekker
Hier is een tip voor diegene die ook zitten te knoeien om de stekker van de Primaire bougie van de R1150Rt Twin Spark te demonteren met de mee geleverde trekker.Je maakt 2 houten kegjes van 25x15x6 MM,je plaatst de trekker op de stekker en duwt onder en boven een houten kegje tussen trekker en kleppendeksel,dan trek voorzichtig de stekker eraf.De kegjes zijn ook gemakkelijk mee te nemen voor onderweg.
Succes,
Succes,
Kees BMW
- Wildripper
- Land: Tsss echt niet
- Kees BMW
Re: Bougie stekker
Als je de bougie wilt demonteren moet wel eerst de stekker verwijderen.Omdat bij een Twin Spark de bobine in de stekker van Primaire bougie zit en alles vrij pas in het kleppendeksel zit trek je de trekker uitelkaar dus moet je hem opsluiten.Voordat je de bougie verwijderd moet eerst de ruimte om de bougie schoon blazen met luchtdruk.Dan voorkom je dat er vuil in je schroefdraad komt bij monteren van nieuwe bougie,door vuil kan je schroefdraad beschadigen.
Succes
Succes
Kees BMW
- 1585 Weergaves
Laatste bericht door Scrambler60
- 6432 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 6886 Weergaves
Laatste bericht door walterm
- 4001 Weergaves
Laatste bericht door FreekC
