slechte 2de start
				richard73
- Woonplaats of omgeving: spijkenisse
slechte 2de start
hallo,
mijn r1100rt bevalt prima op 1 ding na , eerste keer starten geen probleem , tik en lopen , zet je hem uit om bv de garage deur dicht tedoen start deze vervolgens heel lastig , lijkt of die hem staat de te verzuipen.
ga je rijden en zet je hem neer voor een tijdje is het starten ook geen probleem .
gaat uitsluitend om de tweede keer starten na korte tijd .{door kickstand beveiliging gaat die uit wat ik nog steeds raar vind maar goed).
iemand ervaring hiermee ??
bvd Richard
bvd Richard
Re: slechte 2de start
Ervaring? Nee.
Maar wat je nu vertelt duidt er op dat de RT toe is aan een onderhoudsbeurt. Ik weet niet hoe technisch je bent en wat je zelf kunt. Maar ik zou hem eens lekker laten vertroetelen door een goede monteur.
Neem eens contact op met onze sponsoren. Zij zullen je graag helpen en je zeker geen oor aan naaien.
				richard73
hallo,
ik ben vrij technisch dus dat komt wel goed,
onderhouds beurt stond al in het schema maar dit euvel leek me ergens anders vandaan te komen (ken me vergissen uiteraard).
maar dan gaat ik deze even wat sneller doen .
bedankt voor de reactie
ps : hij heeft inderdaad achterstallig onderhoud heb ik gemerkt
				beckysmile
In mijn herinnering bleef mijn 1100 wel lopen als ik de zijstandaard uitklapte. Alleen de combinatie in de versnelling en zijstandaard uitgeklapt zorgde ervoor dat de motor afsloeg. Mogelijk dat dat bouwjaar afhankelijk is, de mijne was van 1999.
Groet, Aad
						Groet, Aad
Alleen een gemodificeerde 1100 blijft lopen met een uitgeklapte zij standaard.
Standaard zit de zijstandaard in de veiligheidslijn dus stopt de motor.
