R1100RT: Neutraal lampje brand niet, motor wil niet starten
Sypie
Zo, als nieuw lid hier eens even met de deur in huis vallen.
Mijn R100RT, die ik net een paar weken heb, heeft een gek dingetje. Het gebeurt me de laatste week geregeld dat ik de versnelling in de Neutraal zet. Het duurt dan even voordat het dashboard lampje gaat branden. Soms gebeurt het ook gewoon niet, je kunt dan wachten tot je een ons weegt. Het vervelende hieraan is dat de motor soms niet wil starten, het verrekte lampje brandt niet. De motor staat ondertussen wél in de neutraalstand...
Mijn vermoeden is dat er een schakelaartje in de versnellingsbak zit die blijft plakken in de verkeerde stand. Geen idee of dit ook zo is, mijn technische kennis rondom motoren is beperkt.
Mocht je een idee hebben dan hoor ik het graag.
EDIT: Ik denk dat dit topic zo'n beetje hetzelfde omschrijft: viewtopic.php?f=1&t=14216
Re: R1100RT: Neutraal lampje brand niet, motor wil niet starten
Als je weinig technische kennis van je motor hebt is het Haynes boek een aanrader, hier wordt met foto's en tekst het nodige uitgelegd. Een klein beetje kennis van elektro en een multi-meter en je kunt zelf heel veel doen.
Zoek de schakelaar op, volg de bedrading, open de eerste stekker onderweg die bij de schakelaar vandaan komt en meet de schakelaar door. Maak de contacten schoon met Contact 60, etc. Het is geen Rocket Science, het is maar een BMW
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=23_0285 Hier is de schakelaar te vinden en je ziet ook een stekkerverbinding zitten.
reneRT
- Bijz: Groen
Kun je wel starten als de koppelingshandle inknijpt?
Zo nee, dan is de KOPPELING SCHAKELAAR van je koppelingshandle ook stuk. Deze kun je vervangen of doorknippen. Dan kun je in ieder geval starten.
Laatst gewijzigd door reneRT op 14 jul 2018, 17:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Gr,
René
René
Sypie
Dat moet ik bekijken wanneer het weer gebeurt.
Afgelopen week niet zoveel gereden, komende weken weer wat meer. Ik zal er op letten wanneer het gebeurt en of ik dan de motor dan kan starten,
reneRT
- Bijz: Groen
Dit kan je sowieso uittesten. Gewoon de motor in zijn versnelling zetten en dan met ingeknepen koppelingshandle proberen te starten.
Gr,
René
René
- Ben1200RT
- Bijz: Divers
- Land: Zweden
Ik heb zelf ook (nog) een R1100RT en ik kan alleen maar starten in vrij. In de versnelling met ingeknepen koppeling doet hij het niet.
Groeten Ben1100RT
Groeten Ben1100RT
reneRT
- Bijz: Groen
Dan is je KOPPELING SCHAKELAAR stuk.Ben1100RT schreef: 14 jul 2018, 16:01 Ik heb zelf ook (nog) een R1100RT en ik kan alleen maar starten in vrij. In de versnelling met ingeknepen koppeling doet hij het niet.
Groeten Ben1100RT
Volgens mij is dat deze : https://www.hobbyist.nl/product/5422374 ... 1311459569
Gr,
René
René
- pc2049
- Woonplaats of omgeving: Ravenstein
Die aanname klopt denk ik vooropgesteld dat het neutraallampje wel brandt
Mijn lampje komt vaak traag in of niet, dus ik start dan met ingeknepen koppeling.
Ik heb geen zin om moeite te stoppen om die schakelaar op de bak op te zoeken en laat het even zo.
Groet
reneRT
- Bijz: Groen
Het neutraallamje hoeft niet te branden. Je moet je motor ook kunnen starten als het in een versnelling staat, maar wel ontkoppeld. De koppeling schakelaar voorkomt dat je je motor start zonder dat je je koppelinghandle intrekt.
Laatst gewijzigd door reneRT op 14 jul 2018, 23:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr,
René
René
- pc2049
Eens maar ik bedoelde te zeggen dat je niet kan starten als de bak in neutraal staat en het lampje brandt niet
- 3594 Weergaves
Laatste bericht door strik
Nieuw bericht OPGELOST: laag nivo tank lampje brand
door JohnDoe » » in Overige Techniek & Mechanica - 4 Reacties
- 1800 Weergaves
- 2843 Weergaves
Laatste bericht door PaulRS
- 5444 Weergaves
Laatste bericht door Frank Peeters
