Neutraal lampje.
Paul
Neutraal lampje.
Ik heb steeds vaker last dat mijn neutraallampje niet brand wanneer ik hem in zijn neutraal zet.
Wat lastig is want dan start hij ook niet.
Een paar keer in zijn een en weer terug dan doet hij het weer. Maar zo hoort het niet.
Waar zit het schakelaartje voor het neutraallampje?
- Wildripper
- Land: Tsss echt niet
Re: Neutraal lampje.
Hoi Paul,
Wanneer je wilt starten en lampje brand niet. Dan gewoon koppeling in en dan doet ie het wel.
Succes.
Succes.
Zümo XT
- PaulRS
Hoi.
Schakelaartje zit achter op de bak, even de achterbrug eruit en je kan erbij.
Groeten, Paul.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
motorpappa
Geeft de indicator bij je klokje wel aan in welke versnelling hij staat? Als je daar ook storingen in hebt moet je het inderdaad bij de schakelaar achter op de bak zoeken. Doet de indicator bij het klokje het wel goed, dan is de kans groot dat er storing zit in het lampje of in de bedrading naar het lampje.
Succes, motorpappa
Succes, motorpappa
Paul
Yep zo is het.motorpappa schreef:Geeft de indicator bij je klokje wel aan in welke versnelling hij staat? Als je daar ook storingen in hebt moet je het inderdaad bij de schakelaar achter op de bak zoeken. Doet de indicator bij het klokje het wel goed, dan is de kans groot dat er storing zit in het lampje of in de bedrading naar het lampje.
Succes, motorpappa
Indicator geeft wel 0 aan maar lampje blijft soms uit.
En Wildripper bedankt voor de tip met de koppeling.
- PaulRS
Hoi.
Traag werkend lampje komt uit de schakelaar.
Demonteren, uit elkaar halen en schoonmaken wil al eens helpen, of toch maar vervangen.
Groeten, Paul.
Die info komt uit een andere schakelaar.motorpappa schreef:Doet de indicator bij het klokje het wel goed, dan is de kans groot dat er storing zit in het lampje of in de bedrading naar het lampje.
Groeten, Paul.
- 5501 Weergaves
Laatste bericht door Frank Peeters
- 3609 Weergaves
Laatste bericht door strik
