'Stuurtje' maken op 1100rt voor gps
Eddie-
Land: NLD
Woonplaats of omgeving: Elst
Ongelezen bericht door Eddie- »
Vraagje voor de knutselaars:
Ik gebruik de gps op m'n telefoon (Tom Tom west Europa app) en heb een goed hoesje en klembevestiging (Lifeproof) die ik normaal op m'n fietsstuur bevestig.
Nu heb ik op internet gelezen dat mensen deze bevestiging ook op de motor gebruiken. Echter... op mijn 1100rt zit geen fietsstuur, en de klem past dan ook niet op het stuur. Bij de ruit zit een uitsparing met twee schroeven waar wat mij betreft een horizontaal buisje tussen past.
Van de week even bij de garage geweest en die zeiden dat dat handwerk is en dus heel duur... maar ik moest maar eens bij teq trade kijken, omdat er al bestaande oplossingen zijn.
Daar vond ik niet wat ik zocht, dus vandaar hier mijn vraag of iemand wel eens een soort van stuurpen in het dashboard heeft gemonteerd of gezien?
En zijn er anders mensen die een goede alternatief kunnen bedenken?
R1nus
Re: 'Stuurtje' maken op 1100rt voor gps
Ik had hetzelfde op mijn -1200- en heb het op de volgende manier opgelost.
viewtopic.php?f=40&t=10558&p=114153&hilit=Stang#p113639
Tevens is er ook nog ruimte voor mijn bandenspanningsensoren meter.
Succes
Wouter5
Bijz: biarritz blue metallic; 2007
Woonplaats of omgeving: Haaglanden
Ongelezen bericht door Wouter5 »
zo te zien zit daar een RAM mount (bol) in. Je kunt via https://www.gps.nl/motormontage/bmw.html een "beugel" bestellen die je met de schroeven van je cockpit vast zet.
Als je een losse RAM mount bestelt bij GPS, dan kun je je houder er zo op bevestigen. Misschien is ie nog wel via Marktplaats te vinden.
Even verder kijkend op de site zag ik ook deze:
Wouter
Eddie-
Land: NLD
@ Rinus, wat een mooi staaltje handigheid. Ziet er mooi uit en biedt je inderdaad veel plaats om van alles op vast te zetten. Ik ga eens overwegen of ik inderdaad zo'n zelfbouw ga maken.
@ Wouter, bedankt voor het meedenken en kijken. De oudere mount voor de 1100rt kon ik niet bij teq trade vinden, maar blij dat je 'm hier wel gevonden hebt. Ik probeerde te verifiëren op internet dat die lifeproof houder van me compatibel is met RAM mounts, maar dat kon ik niet 1-2-3 vinden. Is dat een universeel systeem?
Wouter5
Hoi Eddie,
Kwestie van even de diameter opmeten. Deze is 1".
Met vriendelijke RT-Forum groet,
Wouter
mkoskamp
Er is een stang die in de kuip past van de 1100rt. Die komt dan tussen die opstaande delen.
Ik heb ooit een exemplaar van forumlid Wullum overgenomen. Helaas bij inruil vergeten van de motor te halen :( .
De onderste suggestie van wouter is volgens mij voor de 1150 en niet voor de 1100.
Eddie-
Land: NLD
Ah, dus toch. Daar hoopte ik al op. Maar goed, dan nu de uitdaging dus nog om die te vinden :-)
Mocht iemand er eentje hebben of weten hou ik me aanbevolen.
Wouter5
@mkoskamp, de "stalen" is er ook voor de 850/1100.
Wouter
Wouter5
@Eddie,
Bedoelde je zoiets? https://www.motorcycleparts-hornig.com/ ... unts.html# Ik weet niet wat de diameter is, dat stond er niet bij.
Wouter
Eddie-
Land: NLD
Wouter, dat is inderdaad ongeveer wat ik bedoel. Enige wat voor mij niet hoeft is de bevestigingsplaat in het midden. En ik weet ik ook niet of deze stang wel dik genoeg is voor bevestiging van mijn mount. Maar... we zitten al heel snel heel ver in de richting. Dank je wederom voor meedenken en kijken.
millio
Woonplaats of omgeving: Dronten
Ongelezen bericht door millio »
Kijk uit met die spullen voor de fiets.
Het gaat zeker wel werken maar dat plastic is over het algemeen toch van een andere kwaliteit.
Zeker onder invloed van kou en/of zonlicht wordt het redelijk snel broos is mijn ervaring.
Dat RAM spul is uitstekend, dat is er voor bedoelt en dat zul je merken ook.
TomDujardin
Hallo Eddie
Ikzelf heb een rvs steun (buis) gemaakt die op het einde van de kuip onder het raam zit, boven de tellers en mooi in het blikveld. geen hinder in het naar voor kijken. Heb hierop de navigatie en een steun voor de go pro. Als je een foto wil, stuur even een pb, ik weet echt niet hoe een foto te plaatsen. je moet wel kunnen (rvs) lassen.
Tom
Nexxo
Woonplaats of omgeving: brabant
Ongelezen bericht door Nexxo »
Halo Tom zou je mij ook een foto willen sturen
Vriendelijke groet,
Har
Eddie-
Land: NLD
@ Tom, dank je wel voor de foto's! Wat jij hebt gemaakt komt het dichtste in de buurt van wat ik voor ogen had. Nu nog kijken of ik de oplossing van jou met die van Rinus kan combineren.
Als ik het goed zie heb je de Rvs buis op een plaatje gelast. En heb je de plaatjes aan die ene schroef vastgemaakt aan de zijkant, of meerdere gaten erbij gemaakt?
Ik zet je foto's in deze post erbij, zodat de anderen ze ook kunnen zien. Met je goedvinden...
Edwin
R1100 RT
Wullum
Land: DE
mkoskamp schreef:Er is een stang die in de kuip past van de 1100rt. Die komt dan tussen die opstaande delen.
Die stang was van 22mm rvs buis met aangelaste "oren" en door de vorige eigenaar van mijn vroegtijdig verscheiden -850- op maat gemaakt en gepolijst...
