Vraag bmw navigator III
heinvandermeijs
Bijz: R1200rt uit 2010
Net van Jeroen zijn navigator III overgenomen. Ben er erg blij mee. Nogmaals bedankt Jeroen.
Maar heb 2 vraagjes:
Kan iemand mij helpen aan het kabeltje waarmee ik de navigator aan kan sluiten op mijn pc. En heeft iemand toevallig een montage handleiding voor op mijn K1200lt?
Bvd Hein
heinvandermeijs
Re: Vraag bmw navigator III
Kabeltje reeds gevonden op Waypoint. En besteld. Dat is al 1
Voor wat betreft het kabeltje, als dat dezelfde is als van de Garmin 2820, zal het deze connector moeten hebben:
Wat betreft een GPS houder;
Ff zoekende via g00gle zie ik vaak een balhoofd-houder gebruikt worden.
Zoals:
of
http://www.moto5.be/pd/4918/nl-BE/navig ... delgericht
Jeroen
Bijz: Moto Guzzi Stelvio
Ongelezen bericht door Jeroen »
Heren,
Volgens mij heb ik hem indertijd via een usb kabel aangesloten op de PC niet met de kabel voor de Garmin 2810 en 2820 daar deze via de cradel ook wordt gemonteerd op de motor ik heb hiervoor op mijn K100/2 wel die getoonde kabel gebruikt .
mvg
Jeroen
Honda CB350 twin
Honda 550 K3
CX 500ES
Yamaha XV920
Honda VF 750 Sabre
BMW K100 RS
BMW K100/2
BMW R1200RT
pheufk
Ongelezen bericht door pheufk »
Dat is de voedingskabel voor aansluiting gps .Voor pc/laptop heb je een usbkabeltje nodig .Niet alle usbkabeltje zijn geschikt voor de communicatie met de gps en pc/laptop.
heinvandermeijs
Die craddle zit erbij. Ik moet zelf een beugeltje maken om hem vast te zetten op mijn radio. Maar heeft de K 1200 lt een stekker zitten die ik zo aan kan sluiten op de navigator? Er zit zo''n witte connector aan. Nu hoop ik dat de tegenpool in mij motor zit. Zodat ik de 12 volt stekker niet hoef te gebruiken. Vind ik nl netter
heinvandermeijs
De navi zit en op de motor werkt ie. Vindt nog geen satalieten, maar dat komt waarschijnlijk omdat hij binnen staat. Nu wil ik hem update en heb garmin express gedownload, alleen vindt dat programmaatje mijn navi niet?
Weet iemand hoe ik het werkend kan krijgen?
PieterHJ
Bijz: Water gekoeld
Ongelezen bericht door PieterHJ »
Hallo Hein, Als je Garmin Express opstart wordt je als het goed is door gelinkt naar Garmin Map Updater. Daar kan je dan je kaarten op je PC en toestel updaten. Succes.
pheufk
Er moet dan wel een lifetime Update bij je toestel zitten.
Hartelijke groeten van SM-G901F aan alle forumleden
heinvandermeijs
Dank je wel, als ik de garmin updater installeer op mijn pc, vindt hij dan ook mijn navi, want die vindt hij nu ook niet
Als ik het mij goed herinner, moet je op een Micro$oft Windhoos pc ook de Garmin Communications Plugin (lees: USB Drivers) installeren bij dergelijke oudere apparaten;
http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=591
(zie ook: http://www8.garmin.com/support/collecti ... 0-00517-05)
(waar ik 2820 schrijf, bedoel ik ook de BMW Navigator 3)
En als ik het mij ook goed herinner;
- Eenmalig & de 1e keer die USB drivers dus installeren. ;)
- Als ik het mij nog goed herinner, daarna moest ik eerst de 2820, terwijl deze uit stond, koppelen aan de pc.
- Bij het aanzetten zal de 2820 waarschijnlijk herkent worden (via USB), kijk dan goed naar het scherm van de 2820, die zal mogelijk een melding geven over welke modi geselecteerd kunnen worden. Die je dan tijdig moest kiezen anders werd er een default modi gekozen.
Waarbij 1 mode is voor het koppelen aan MapSource (of BaseKramp) en de andere mode volgens mij iets van storage-mode (USB opslag).
heinvandermeijs
Inspector Gadget schreef:Als ik het mij goed herinner, moet je op een Micro$oft Windhoos pc ook de Garmin Communications Plugin (lees: USB Drivers) installeren bij dergelijke oudere apparaten;
Had ik allemaal al geprobeerd Rob, maar krijg totaal geen reactie van de navigator. Had zelfs het speciale kabeltje voor de 2820/ navigator 3 besteld.
Welke Windows is in gebruik?
Mogelijk toch niet het juiste kabeltje gekregen?
Probeer anders eens een andere USB poort.
Probeer ook eens of Garmin WebUpdater wel jou Garmin ziet.
Anders proberen een "slim neefje" erbij te halen?
_001
pheufk
Je mag ook contact met mij opnemen.Via een Pbtje
Gr.Piet Heufkens.
heinvandermeijs
Net gebeld met Garmin over een kaart update voor de navigator 3. Volgens deze dame is deze navi sinds dat hij aangeschaft is, nooit geupdate. En volgens haar kan dat ook niet meer ivm het wegvallen van de ondersteuning door Garmin, door de verouderde software.
Nu is mijn vraagje: heeft iemand nog een update liggen, vanaf 2006 tot zover mogelijk?
heinvandermeijs
http://snelbalie.gps.nl/artikel:010-11226-03
Een update 2014 van waypoint.
Nu zit erop: City navigator NT v9, en City navigator NT v9 All
Kan ik deze update straffeloos toevoegen aan mijn navi
Ja hoor, het is dezelfde routekaart-materiaal als bij de BMW Navigator 4.
Zie mijn 2820, alhoewel al weer een tijdje niet geüpdate;
(ps: je kunt beter een LifeTime Update aanschaffen online via my.garmin.com, je betaald eenmalig 89 euro en je hebt "eeuwig" routekaart-updates, totdat Garmin stopt met NT-kaarten)
Je kunt het beste je BMW Navigator registreren activeren via my.garmin.com, dan krijg je mogelijk ook het aanbod dat de 1e kaart-update gratis is.
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 30 jul 2016, 05:51, 1 keer totaal gewijzigd.
heinvandermeijs
Inspector Gadget schreef:Je kunt het beste je BMW Navigator registreren activeren via my,garmin.com, dan krijg je mogelijk ook het aanbod dat de 1e kaart-update gratis is.
Ik heb gebeld met Garmin Rob, en ze zeiden dat er totaal niks meer mogelijk is omdat hun deze navigatie niet meer ondersteunen ivm de verouderde software. En ik had me al geregistreerd en had geen aanbod gehad?
gr hein
Ik weet niet welke Garmin je gebeld hebt, maar als je in het Nederlands te woord gestaan bent, zal het geen Garmin zelf geweest zijn maar een call-center. Of een Garmin partner.
Kort & bondig;
Ze schepen je onterecht af.
Wat ze bedoelen te zeggen;
Garmin ondersteund geen BMW navigatie apparaten en ze willen daar verder geen moeilijke vragen over beantwoorden. -naughty-
Dat aanbod van een gratis kaartupdate was een kans, maar blijkbaar tegenwoordig niet meer.
Ik heb het wel meegemaakt met mijn BMW StreetPilot 3, BMW Navigator 3, BMW Navigator 5 en Garmin 2820.
De 1e update was gratis.
Maar goed, blijkbaar niet meer zo tegenwoordig. _001
Terwijl je BMW NAV 3 aangesloten is op de pc, zal deze gezien worden door WebUpdater, klopt dat?
Want dan weten we in ieder geval dat de communicatie van en naar de BMW NAV 3 werkt.
Ga dan naar mijn.garmin.com, log in & je zult daar dan ook het geregistreerde apparaat moeten zien staan.
En daar kan je ook de lifetime update aanschaffen, eventueel.
heinvandermeijs
Ik heb nu ook een voedingskabel aangeschaft om hier binnen de update uit te kunnen voeren, want achter in onze garage is de verbinding te slecht, hij valt iedere keer weg.
Ik hoop hem morgen binnen te krijgen.
Wordt vervolgd.
heinvandermeijs
HEHE, het is gelukt. ik moest op mijn pc van alles installeren tot aan basecamp aan toe. Toen dat gebeurd was, kon ik toch de lifetime update downloaden.
Maar ik werk normaal via google chrome, maar dat wordt niet meer ondersteund door Garmin. Dus eerst weer explorer installeren. Nadat ik dat geinstalleerd had, moest ik eerst mijn pc afsluiten en weer opstarten en dan alleen explorere op starten voordat ik het life time update abonnement kon downloaden. Downloaden wilde niet starten omdat er te weinig ruimte op mijn navi was voor alle kaarten. Selectie gemaakt voor midden europa ( verder ga ik toch niet op de motor).
Ja hoor nu startte de download wel. Hij is nu de data op mijn navi aan het ontvangen en dan moet hij weer up to date zijn.
Ik wil iedereen die met mij meegedacht hebben bedanken, vooral jeroen omdat ik van hem deze navi gekregen heb, en Rob en Piet voor de broodnodige info om dit aan de gang te krijgen.
Gr. Hein
_004 Big RT Smile
Ja, dat van die verschillende browsers is m.i. nog altijd een groot "compatibiliteitsprobleem"
Heel veel zaken van een kompjoeter maakt niet zo heel veel uit voor het internet, behalve je browser.
Ik gebruik geen Windows pc meer maar dan nog heb ik altijd Firefox, Safari en heel soms g00gle Chrome nodig.
Je kunt prima "leven" op het internet zonder Java, Adobe Flash en zo voort. (is ook veel veiliger voor je pc)
Maar je browser is heel belangrijk.
Je kunt wat dat betreft beter Firefox op de pc gebruiken, die ondersteund Garmin ook.
G00gle Chrome is opzich wel handig, echter G00gle heeft er een handje van soms cruciale functionaliteiten van de ene op de andere dag volledig uit te schakelen of domeg gewoon niet meer te ondersteunen. (w.o. ook gestopt & gaat stoppen met Chrome op verschillende platforms!)
Voor de rest is Chrome een redelijke no-nonsen browser.
Firefox is community-based, oftewel daar kunnen gebruikers ook een zegje doen over features & functies en zelfs helpen meebouwen.
Maar laat ik hier geen "browser-oorlog" starten, ben blij dat het is opgelost, dat het werkt en dat je kaart-updates kunt downloaden. _004
En ja, volledig Europe was sowieso al langer niet meer mogelijk op de 2820/BMW NAV 3, dan is die (grofweg) 2Gb geheugen gewoon echt te weinig ruimte, je hebt al snel minimaal 3Gb nodig.
BTW, wel heel erg beschamend van degene van "Garmin" (note de aanhalingstekens) die stelde dat helemaal niets meer mogelijk was met jou navigatie. -naughty-
heinvandermeijs
Kun je wel zeggen Rob, maar zoals Piet al beaamde, het zal wel een callcenter geweest zijn. Maarja, dat boeit me nu niet meer. Ik kan lekker mijn navigatie gaan volgen, ook met de nieuwe wegen.
Nogmaals mijn dank voor je hulp _004 Big RT Smile
heinvandermeijs schreef:..maar zoals Piet al beaamde, het zal wel een callcenter geweest zijn.
Dat was ik
door Inspector Gadget » 28 Jul 2016, 12:30
maar verder niet meer zo belangrijk inderdaad.
Het is wel heel kwalijk dat het gebeurd is, echt slecht wat mij betreft, of op z'n minst heel erg slordig.
Ik heb zelf ook al eens een paar keer slechte en zelfs ronduit geheel onjuiste informatie van Garmin Support gehad.
(ging toen over de draadloze bandendruk sensoren en de andere keer over de VIRB XE)
Gezien hun antwoorden & kennis van zaken moet het haast wel een (extern) call-center geweest zijn.
Zo dom over dergelijke materie zullen ze toch echt niet zijn bij Garmin, lijkt mij.
Dus wat jij hebt meegemaakt is blijkbaar geen incident.
En dat had jou veel geld kunnen kosten. (een "onbruikbare" BMW NAV 3 naar de we-recycle bijvoorbeeld, zou echt zonde zijn)
Ik werk mijn hele professionele leven bij fabrikanten, en op een dergelijke manier de klant dusdanig onjuist informeren, is not done.
In ieder weten de eventuele meelezers dat het ook opletten geblazen is.
Ook belangrijk.
heinvandermeijs schreef: dat boeit me nu niet meer. Ik kan lekker mijn navigatie gaan volgen, ook met de nieuwe wegen.
En gelijk heb je, je hebt nu echt een top-apparaat.
Geniet!
Totdat de navigatie roept "keer om, keer om.." :lol:
Slotje dan maar. _004
heinvandermeijs
Inderdaad Rob, wat gezegd moest worden is gezegd..
Slotje graag _004
pheufk
Heb je wel gekeken of er bij midden Europa Nederland er bij zit,volgens mij had je west Europa moeten kiezen. En als je niet na Duitsland of verdere had je de benelux kunnen kiezen.
Goede tip! _004
Inderdaad, zie hier de kaart-segmenten overzicht zoals ik die toentertijd een keer bewaard had;
NL (c.q Benelux) komt voor in meerdere "voorgeselecteerde" segmenten.
(gewist i.v.m leesbaarheid draadje, naar verluid te oud & verandert)
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 31 jul 2016, 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
En de rest van de kaarten (aantal bijlages per bericht is gelimiteerd ...)
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 31 jul 2016, 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
pheufk
De indeling van kaarten is nu anders geworden.
heinvandermeijs
Ik heb nu de kaarten van Nederland / België / duitsland / Oostenrijk En nog een paar waar ik op de motor never nooit niet zal komen. Dus dat zit wel goed.
aantzeetje
Land: B
maak ook eens een account aan op mygarmin. heb op het gps forum een draadje geschreven hoe je een oud toestel toch kunt aanmelden. http://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=22&t=47482
eigenlijk heb je geluk want als een LTU gedurende 2 jaar niet gebruikt wordt vervalt deze.
'k Weet niet op de nav ook 2 modi heeft: Garmin Modus en USB massa opslag. Indien ja, is er een procedure die je kan volgen om enkel die kaartenset op de nav te zetten die jij graag hebt. Indien je USB massa opslag ook hebt, wil ik je dat wel eens uitleggen. Wel belangrijk dat je in USB massa opslag de nav verwijdert met "hardware veilig verwijderen" anders loopt de bluetooth functie vast.
pheufk
aantzeetje schreef: Wel belangrijk dat je in USB massa opslag de nav verwijdert met "hardware veilig verwijderen" anders loopt de bluetooth functie vast.
Ook daar is er een procedure voor om dat te herstellen.
heinvandermeijs
Ik heb de bmw nav 3 en als je een account aangemaakt hebt bij Garmin ( ja dat kan nog ), kan je kaarten uploaden hij laad dit direct in je navi. Je ziet dan op het venster, datafunctie actief. Er is dus geen keuze in opslag.
pheufk
Hein jij heb de 2720 daar heb je geen keuze garmin mode en garmin opslag,dat heb je wel bij de 2820.
pheufk schreef:Hein jij heb de 2720 daar heb je geen keuze garmin mode en garmin opslag,dat heb je wel bij de 2820.
Het spijt mij, maar je vergist je volgens mij!
Het gaat hier om de BMW Navigator 3 en dat is weldegelijk gebaseerd op de Garmin 2820.
De Garmin 2720 heeft namelijk geen Bluetooth aan boord, de 2820 wel (en de BMW Navigator 3 dus ook)
Aan de buitenkant zijn de 2720 en de 2820 vrijwel hetzelfde, qua specs ontlopen ze elkander ook niet veel;
http://www.gerritspeek.nl/navigatie/gps ... -2820.html
De Garmin 2820 zal, bij het detecteren van een pc aangesloten via de USB, de optie geven “USB connection detected. Please select Garmin Mode To Update …….etc. → Garmin Mode – USB Mass Storage.”
heinvandermeijs
Als je de nav 3 aansluit op jepc Piet, dan geeft nu hij toch aan dat het de 2820 is. En hij heeft inderdaad Bluetooth.
pheufk
Maar jij krijg toch geen keuze garmin mode en garmin opslag te zien als je de garmin gekoppeld heb aan je pc.Dan is het een 2720 die niet met de Windows verkenner te benaderen is.Ze lijken op elkaar alleen de 2820 heeft er nog een mp3 speler bij .en is met de Windows verkenner te benaderen. P.S je heb zelf te kennen gegeven dat er geen mp3 speler in zit en hij niet te benaderen is met de Windows verkenner.Zelf heb ik beide hier nog liggen,maar dat zijn de originele Garmin gpsen.Dan heeft BMW de 2820 uitgekleed.[emoji23]
heinvandermeijs
Garmin zegt zelf dat de mijne een een bmw variant van de 2820 is Piet. Als zij liegen doe ik het ook ?
De Garmin 2820 is de OEM van de BMW Navigator III.
Zie ook:
https://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=117&t=44244
De BMW NAV 3 heeft enkele extra schermen, en de BMW dealer database aan boord (als je dat wenst, maar kan je ook installeren op de 2820).
Het enige wat, volgens mijn informatie, de BMW NAV 3 mist is de media speler die de 2820 wel heeft.
pheufk
En dat die geen keuze heeft van Garmin mode of Garmin opslag.Dat wil zeggen dat je met de Windows verkenner de 2820 niet kunt benaderen wat bij de Garmin wel kan.
De BMW Navigator 3 valt tussen de 2720 en de 2820.
