Bellen via zumo en baehr
- Wigo
Ik heb mijn zumo 590 aangesloten op mijn baehr xl intercomsysteem
Ik heb op die baehr een bedrade headset aangesloten.
Ik krijg keurig de routeaanwijzingen van de Zumo in mijn helm te horen.
Ik heb aan de zumo via bluetooth een blackberry gekoppeld.
Bellen lukt echter niet omdat er volgens de zumo een headset ontbreekt.
De zumo zoekt kennelijk een draadloze headset.
Heeft iemand tips om een en ander werkend te krijgen?
Willem
Willem
Nu r1200rt lc
Nu r1200rt lc
Re: Bellen via zumo en baehr
Volgens mij heeft de Zumo 590 geen bedrade microfoon-ingang meer (zoals de Zumo 660 wel heeft) en daardoor inderdaad alleen via Bluetooth de GSM te gebruiken.
Een mogelijke oplossing zal dus zijn dat je de GSM bedraad (of via optionele Baehr Bleutooth module) aansluit op (alleen) de Baehr, en zal de Zumo 590 verder niets meer kunnen noch mogen doen met je GSM.
Oftewel, je zult je GSM moeten loskoppelen (van BT) van je Zumo 590 en je GSM exclusief gebruiken via de Baehr op voorgenoemde methode.
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 06 okt 2015, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Wigo
De zumo heeft wel een microphone jack en een headset jack aansluiting
De zumo is middels een speciale kabel met passende stekkers aan de baehr gekoppeld.
Het zou volgens mij wel bedraad moeten werken.
Nu r1200rt lc
Nu r1200rt lc
Dat zou je dan inderdaad normaal gesproken mogen verwachten inderdaad, ja.
Ik zou het anders bij Garmin & het GPS forum neerleggen.
- Lampie
- Bijz: Kleur: Gletsjergroen
- Woonplaats of omgeving: Hoogland
Wat dacht je van: Niet bellen.......
Veel makkelijker te verwezelijken en ook op de motor is het bellen verboden, alleen moeilijk te controleren.
Maar het gaat wel ook om je eigen veiligheid en die van anderen.
- Wigo
Hands free bellen is toch geen probleem?
Ik snap alleen niet waarom het niet wil werken.
Ik heb inmiddels een andere telefoon geprobeerd te koppelen.
Dat heeft even gewerkt. Momenteel krijg ik ook geen aanwijzingen meer van de zumo en ook hoor ik de muziek van de zumo niet meer. Zal wel de nieuwigheid zijn. Ik begrijp inmiddels dat dit probleem vaker voor komt.
Nu r1200rt lc
Nu r1200rt lc
Naast het GPS forum zou je ook navraag kunnen doen bij de Baehr specialist in Nederland, de firma De Hobbyist.
http://www.hobbyist.nl/contact/
Wat zij niet weten over Baehr is niet waard om te weten, alsjebegrijptwatikbedoel.
Ze kunnen duiden wat kan gaan werken en wat niet.
En wat het gaat kosten, qua kabels & interfaces.
Ik vermoed dat hun advies zal zijn dat je GSM gekoppeld dient te worden met behulp van een adapter-kabel aan de Baehr, net als je GPS.
En je dus verder de GSM-functionaliteiten van de Garmin niet (meer) gebruikt.
Voordeel is dat het altijd werkt, en je de GSM kunt aannemen als deze onderweg over gaat.
Alleen bellen, de telefoonboek en nummerherhaling zal via de telefoon gaan, niet meer vanuit de Garmin.
Je hebt keuzes te maken, maar dat doen motorrijders elke dag, vaak heel snel.
- RToon
Welk type Baehr heb je
Als ik via Google en dan op afbeeldingen kijk
Zie ik verschillende types
Als ik het goed begrijp wat ik op die afbeeldingen zie is er maar 1 die navigatie en telefoon gelijk aan kan sluiten
Zie het begin van de draadje van de topic-starter;De Mat schreef:Welk type Baehr heb je
Dat zal dan waarschijnlijk de Ultima XL zijn, maar mogelijk kan het ook nog de Verso XL zijn.Wigo schreef:Ik heb mijn zumo 590 aangesloten op mijn baehr xl intercomsysteem
Willem
Desalniettemin, beide XL's hebben een zogenoemde bus-type aansluiting (universele ingangen) waarmee je via adapter-kabels zo'n beetje alles kunt aansluiten.
http://www.baehrus.com/cables/
En met de optionele Baehr Bluetooth adapter kan je bijna alles Bluetooth op je Baehr aansluiten;
http://www.baehrus.com/products-page/ba ... -bpu-0300/
De keuze die Willem zal moeten maken is of dat hij de bediening van zijn GSM wenst vanaf de Zumo of vanaf de Baehr.
Ikzelf denk dat bekabelt, ook de telefoon, de beste oplossing is. Maar dat kan De Hobbyist veel beter duiden, die hebben die ervaringen.
- Wigo
Ik heb inderdaad de ultima xl op mijn motor zitten.
In combinatie met mijn blackberry heb ik de boel niet werkend gekregen.
De telefoon wordt wel gekoppeld. Zumo ziet wel media op de blackberry maar bellen lukt niet (mislukt).
Met een oude iphone 3 heeft het allemaal wel even gewerkt. Ik heb er een aantal keren mee kunnen bellen en ben ook gebeld. Nu werkt het ook niet meer. Ik krijg dezelfde meldingen als bij de blackberry. De zumo vraagt op een headset en bellen lukt niet.
Daarbij komt dat ik nu ook geen snelheidswaarschuwingen en routeaanwijzingen krijg. Media afspelen op de zumo lukt ook niet. De baehr is volgens mij niets mis mee. Het geluid van de radio wordt wel perfect weergegeven via de baehr naar mijn headset.
Ik heb op het waypoint forum een item gezien van iemand met zo een beetje dezelfde problemen.
Bij die persoon bleek het aan de zumo houder te liggen. Nadat die was vervangen werkte het allemaal prima.
Ik ga dus binnenkort een bezoekje brengen aan de winkel in Moordrecht.
Mvg
Willem
Mvg
Willem
Nu r1200rt lc
Nu r1200rt lc
Dát zou ook nog kunnen, had ik niet aan gedacht!Wigo schreef:Ik heb op het waypoint forum een item gezien van iemand met zo een beetje dezelfde problemen.
Aan de Baehr kan weinig mis gaan, dat is volgens mijn informatie puur allemaal analoog, geen digitale technieken.
Wel is het juiste kabeltje vaak nogal van belang, in verband met impedanties en "herkenning" en zo.
- Wigo
Vanmorgen de zumo uit de houder gehaald en alle contactpinnetjes van de houder even diep ingedrukt. Zumo terug geplaatst en alles lijkt nu weer te werken. Ik heb in ieder geval weer muziek uit de zumo kunnen toveren en ook bellen lukt weer, met de iphone in ieder geval. Eens kijken of dit de oplossing was of dat de storing terug gaat komen.
Nu r1200rt lc
Nu r1200rt lc
- Wigo
Het probleem kwam inderdaad terug en wel op het moment dat ik de motor startte.
De zumo stond over het contact geschakeld, de Baehr over de verlichting.
Contact aan: zumo koppelt netjes de telefoon, geen enkele foutmelding
Motor starten: zumo herkent de telefoon niet meer, vraagt om een headset en speelt ook geen geluid meer af.
Vermoedelijk ging de zumo over zijn nek door een spanningsdip veroorzaakt door het starten.
Het probleem is opgelost door de Zumo ook over de verlichting te schakelen.
Door de motor eerst te starten en daarna de verlichting (en dus ook de Zumo) in te schakelen,werkt alles zoals het moet werken, zelfs het bellen met de Blackberry over de Zumo.
Nu r1200rt lc
Nu r1200rt lc
