Niet/wel starten ........ Niet/wel starten en geen melding!
intercom
- Woonplaats of omgeving: Castricum
Goede dag allen,
Ben een week in Limburg om heerlijk te toeren en dat natuurlijk ook gedaan.
Vanwege het weer (regenbuien) meer om de Noord gegaan om uiteindelijk in Haps uit te komen.
Daar een hapje gegeten en we wilde voldaan weer onderweg.
NO WAY.
Mijn r1200rt (model 2010) niet meer aan de praat te krijgen.
Symptomen: na dat ik de sleutel omdraai juist géén CHECK in display, géén rode driehoek gevolgd door géén gele driehoek en geen SET bij km-teller. Niets van dit alles.
En ook geen melding EWS
Na het doorlezen van dit forum toch typisch gevalletje van EWS, toch?
ANWB, kon er ook niets mee, motor op de platte wagen en afvoeren naar Cuijk.
De volgende morgen wordt ik gebeld door de ANWB dat de motor het weer doet! (????)
Start ook weer normaal, geen probleem.
Toch maar naar de dealer in Deurne en uit laten lezen.
Op geen enkel niveau een error!
Dus maar de motor opgehaald en verder gereden.
Stoppen en op dezelfde voor mij gebruikelijke manier wegzetten en na een uur weer gewoon starten.
De volgende dag einde vakantie en naar huis.
Voor Utrecht nog wat gegeten, weer stoppen en na het eten weer vrolijk verder.
Zet de motor voor het huis, haal de koffers er af en wil naar de mijn garage rijden: NO WAY.
Weer excact hetzelfde als boven beschreven en géén melding
Nu staat ie alweer een paar uur in de garage en je raad het al.
Hij start weer op de gebruikelijke manier zonder problemen!
Wat is nu wijsheid en wat kan ik doen?
NO WAY.
BMW R1150RT (2003)2009-2015
BMW R1200RT (2010)2015-heden
Re: Niet/wel starten ........ Niet/wel starten en geen meldi
Als het de wegrij-blokkering zou zijn, zie je 9-van-de-10 keer daarvan wel een melding van op het dashboard.
Ik denk, zo uit het hoofd, aan 2 dingen;
- Accu-spanning te laag:
Als de accuspanning te laag is, zal de motor niet starten.
Dus als het weer voor komt, meet dan wat de accuspanning is.
Die moet tenminste 12,3 volt zijn, met contact-aan.
- Probleem met de schakelaar van/in het contact-slot zelf:
Modeljaar 2010 is notoir bekend & gekend met slechte c.q storingsgevoelige schakelaars.
Ik weet niet hoe het contactslot in elkaar zit, maar je zou kunnen overwegen wat contact-spray te gebruiken.
En dan een paar keer het contact-slot bedienen om te proberen daarmee de contacten te schonen.
- Probleem met de nood-schakelaar:
Ik weet niet hoe modeljaar 2010 exact reageert op de noodschakelaar, maar ook die is een gekende storingsbron.
Ook hier kan mogelijk contactspray uitkomst bieden.
- Defect aan de ZFE (Centrale Controller);
Dit is de intelligentie van je motor en zal de diverse modules aansturen, ingangen, schakelaars, sensoren et cetera uitlezen.
Ook daar kan het soms van een defect tot zelfs een crash voor komen.
Meestal zal het uitlezen van de motor-management daarin duidelijkheid kunnen geven.
- Kabelbreuk, connector-probleem;
Dat zijn de meer lastige problemen om uit te zoeken en op te lossen.
Het feit dat je helemaal niets ziet op je dashboard, geen lampjes, waarschuwingen, helemaal niets, geeft in mijn optiek geen indicatie met de EWS wat dat betreft.
Zeer waarschijnlijk schakelaar-problemen.
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 26 sep 2015, 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Dingeman
Had een paar maanden terug bijna een soortgelijk probleem. Ook door de ANWB moeten laten afvoeren naar de dealer. Bleek sluiting in de rechtse schakelaarunit, met name de startknop. Nieuwe knoppenunit rechts en preventief ook maar links (omdat de schakelaar van de ruit ook het wel eens liet afweten). Sindsdien alles weer in orde.
moh_fan
Ik heb een soortgelijke storing gehad.
Na het omdraaien van de sleutel gebeurde er helemaal niets.
Na een paar keer 'jutteren' sloeg de boel dan plots weer aan...
De storing lag 'm in het contactslot. Elektronische storing...
Nadat deze vervangen werd, was het probleem verholpen.
leo442
Ik had dezelfde storing. Na wat meten bleek het de noodschakelaar te zijn. Vervangen en alles weer 100%.
intercom
Dank voor alle hulp.
Zojuist geprobeerd met de noodschakelaar ingeduwd de motor te starten.
Nee, dat lukt natuurlijk niet maar het geeft wel excact hetzelfde effect op de startvolgorde zoals als bij mij het probleem is.
Dat geeft dan wel weer hoop.
Nu nog openhalen, schoonmaken en meten.
intercom
Ook dealer geeft aan dat het vermoedelijk de noodschakelaar is.
Het enige waar ik bang voor ben is dat de storing in de schakelaar optreed als je op de snelweg rijd of lekker in een bocht hangt o.i.d. Maar angst is normaal een slechte raadgever.
In dit geval denk ik daar toch iets anders over.
Schakelaar is volledig gesloten dus schoonmaken kan ik vergeten.
Meten gaat ook verder niet want dan moet de storing maar net optreden.
Geïnformeerd wat e.e.a. kost indien het wordt vervangen.
Rechte hand schakellaarset € 156 (ex) en een kwartier werk.
Dus: neem je verlies en ga weer onderweg zonder zorgen.
Besteld en binnenkort vervangen.
Wel allen nogmaals hartelijk dank voor meedenken, raad en daad!!!
Brrr, lijkt mij toch geen prettige gedachte.
Je zou kunnen overwegen een dergelijke schakelaar bij de slopeRT aan te schaffen.
Ok, geen garantie dat die niet krek hetzelfde probleem heeft (alle bouwjaar 2010 1200RT's zijn gekend dat de schakelaars niet best zijn c.q relatief veel storingen/defecten) maar dat kost iets van 50 euro voor een dergelijke schakelaar zie ik.
Contactspray moet dan wel komen in het elektrische gedeelte van het slot. Maar het moet toch ook mogelijk zijn de schakelaar te overbruggen. Ik heb ook vaak met auto's gereden zonder contactslot. Dan weet je of het de schakelaar is of niet.
musher1
ik heb dit weekend net hetzelfde problem gehad met mijn RT1150 bj 2004 ,
ik leg hem savonds stil , en smorgens wil ik vertrekken , alles lijkt normal , moter slat even aan en daarna niets meer , geen enkel lampje brandt nog en hij doet niets meer ??
accuspanning is 12.7V , is recent vervangen
zekeringen nagekeken .
Iemand enig idee ?
Grtz joël
Iemand enig idee ?
Grtz joël
We stellen het zeer op prijs als jij je voorstelt (viewforum.php?f=43).
Tevens is het raadzaam een nieuw draadje te starten als het om een geheel ander model gaat en tevens al weer een wat ouder bericht.
- 13 Reacties
- 4482 Weergaves
- 4468 Weergaves
Laatste bericht door flyer
- 36 Reacties
- 14837 Weergaves
- 3318 Weergaves
Laatste bericht door hendrie.wolters
- 2424 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
