Starten
hanshoekman
- Bijz: grijs
- Land: bederland
- Woonplaats of omgeving: ommen
Starten
Mijn 1200 RT maakt 's morgens bij het starten kort een schrapend bijgeluid. Hij lijkt dat er "iets" niet is gesmeerd. Bij de volgende keer starten, zelfde dag, is dit bijgeluid er niet meer.
Iemand enig idee waar dit schrapende bijgeluid de oorzaak van kan zijn.
Ik lees/hoor graag jullie reactie
Hans Hoekman (edit Jos WRSM: telefoonnummer verwijderd)
Re: Starten
Eerst even een opmerking. Je hebt je telefoon nummer er bij geplaatst. Kan je beter weg halen want het is nog steeds een openbaar toegankelijke website.
Een schrapend geluid kan vanaf meerdere onderdelen af komen.
Is het een geluid voor, tijdens of direkt na het starten.
Voor en tijdens komt vaak vanaf de startmotor.
Als deze aanslaat kan dat een poelie zijn maar ook vanuit de startmotor.
Is het geluid langzaam aan ontstaan (dus soms wel/niet) of was het er en was het hardnekkig aanwezig.
Er is niets zo moeilijk als een geluid uitleggen. Horen (maar via opname werkt dat heel vaak niet) is vaak weten waar het vandaan komt.
rayman111
- Woonplaats of omgeving: zuid Holland
Starten
Mijn rt staat momenteel bij de dealer omdat ik bij de koude start Een bijgeluid had. Lijkt op het vasthouden van je sleutel bij het starten van de de auto...gierend geluid alsof de startmotor nog even doorloopt. Bij mij is het een pin in de startmotor die niet snel genoeg terugtrekt. Smeren is de oplossing zegt de dealer. Morgen ga ik hem halen. En kijken of het is opgelost.
R1100RT 98 / R1100R 97
Re: Starten
Vandaar de vraag naar wanneer het geluid er is. De startmotor was het meest aangewezen onderdeel. Als deze te zwaar over z'n as loopt dan duurt het te lang voordat het tandwiel weer vrijloopt van de starterkrans. Alles schoonmaken en opnieuw lekker in het vet zetten.
Warmte speelt zeker een rol bij deze klacht. Maar hij is in goede handen.
- Ton1959
Re: Starten
Ik had dat geluid ook bij mijn motor. Helaas was het planeetsysteem wat in de startmotor zit totaal versleten. Daarom maar een andere starter gekocht.
- 4458 Weergaves
Laatste bericht door flyer
