4 polige stekker bmw 61131378135
- Ralf
Beste mede forum genoten,
Ik wil de navigatie (TT rider 400) aansluiten op de 4 polige stekker die nog leeg is aan de linkerzijde onder de speaker. Volgens mij is dit het special equipment socket zoals in het bedradingsschema wordt vermeld.
Als het goed heeft deze stekker het bmw nr 61131378135, deze is wel gebruikt via eBay te vinden maar niet bij een dealert/onderdelen leverancier in NL.
Iemand een idee waar ik deze aan kan schaffen?
Groet Ralf
Groet Ralf
- R1nus
Re: 4 polige stekker bmw 61131378135
Ralf,
Het stekkertje ziet er voor mij bekend uit.
Mijn voormalige K75s heb ik gedemonteerd en voor zover ik mij kan herinneren zat daar ook zo'n stekkertje in.
Wat je zou kunnen proberen om te informeren bij de K-Sleutelaar.
Die man koopt "oude" BMW K- motoren op en demonteerd deze volledig en alles wordt gesorteerd opgeruimd voor de verkoop.
Het zou kunnen dat hij in een bak met bedrading nog een stekkertje heb liggen die past.
Ik zelf ben ook wel eens bij die man geweest (voor mijn pekelfiets, K75rt) en hij is heel behulpzaam en heeft ook geholpen met inbouwen van dingen en kijken naar de juiste bedrading e.d.
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/ond ... ousPage=lr
Succes
Rinus
Succes
Rinus
- siebke
Al bij De Hobbyist te Hunsel geprobeerd?
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Waarom zo moeilijk doen? In het dashboard zit toch een 12V aansluiting? Zoek deze draden ( + en -) op en maak een aftakking voor de Rider en klaar is kees.
De stekker die je zoekt is waarschijnlijk bedoeld voor extra uitrusting van overheids uitvoeringen (is jouw RT soms een ex-politiemotor?) en zal dus niet zo eenvoudig te verkrijgen zijn.
Inderdaad de accessoires-stekker op je dashboard is een goede mogelijkheid en anders het stadslichtje aan de onderkant van je koplamp.
Voordeel is dat de spanning eraf gaat zodra je het contact uitzet en dat is wel zo verstandig met actieve (= met eigen elektronica aan boord) GPS houders.
Anders wordt je accu onnodig belast en rapido leeggetrokken, daar zijn al wat draadjes en ervaringen over geweest in het verleden.
(zie zoekfunctie rechtsbovenaan)
Wat betreft die stekker, ik kan niet goed zien welke kleur draden er zitten, dan kan ik identificeren waar die stekker voor bedoelt is en welke signalen daar zitten.
Ik zie op de foto:
- Gele draad met rode streep
- Gele draad met zwarte streep
Maar als je het wat beter kunt duiden ...
Ik zie op de foto:
- Snellecees
Inderdaad een aftakking maken op de aansluiting naar de 12 v aansluiting. Ik heb ook op deze manier mijn navigatie aangesloten. Even de beplating eraf halen en dan is het max een half uurtje werk. Maak wel een deugdelijke aftakking, geen geknoei met kroonsteentjes.
Groet
Cees
Groet
Cees
Nieuw bericht 3-polige aansluiting op canbus voor navigatie
door Akronis » » in Elektrische Systemen - 5 Reacties
- 2641 Weergaves
- 1623 Weergaves
Laatste bericht door Scrambler60
- 1323 Weergaves
Laatste bericht door Keffie
- 6004 Weergaves
Laatste bericht door siebke
- 2196 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
