startmotor r1100rt
Antonie
startmotor r1100rt
Na wat mogelijke accu problemen dacht ik eerst, toch maar de startmotor losgehaald.(morgen een andere bestellen)
Los gehaald met een afgezaagde inbussleutel, maar hoe krijg ik het weer vast.
Wat voor set ratel imbus moet ik kopen, of gewoon weer vast zetten met de afdezaagde inbussleutel.
Of zijn er andere ideeen.
Antonie
Antonie
- tmolsth
- Bijz: 1997
Re: startmotor r1100rt
Ik denk dat de ratel afhangt van de kracht/torque die je ermee wilt zetten. Ik heb daarom ratels voor 1/4 3/8 en 1/2. Maar ik schat dat een 3/8 goed, dus sterk genoeg is, is voor de startmotor. Met de beteffende inbus-doppen natuurlijk. Zou je trouwens geen momentsleutel gebruiken om het juiste aandraaimoment toe te passen?
Theo Olsthoorn, Heemstede
- Ton1959
Ik denk dat een momentsleutel kopen voor een startmotor vastzetten wel een beetje overdreven is. Gewoon vast is okay zeker met een 3/8 ratel.
- Kees BMW
Hoi Ton.
Is toch wel handig een momentsleutel ik heb drie verschillende.
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Kees BMW
- Ton1959
Ik heb er ook meerdere maar iemand die nooit of amper gaat sleutelen moet geen momentsleutels gaan aanschaffen alleen voor dit karweitje.
- strik
Wanneer je de plaat waar je stepjes er eerst even afhaalt dan kan je er goed bijkomen.
Met een gewone doppenset lukt het gemakkelijk om hem eraf te halen.
Let op dat wanneer je geen momentsleutel hebt, niet met teveel kracht vastdraaien.
Dit voel je trouwens ook wel wanneer je de bouten lostdraait. Hier is niet veel kracht voor nodig.
Succes.
Succes.
Kwart slag vóór het afbreken stoppen ........
Als je die afgezaagde imbus in een dop stopt van je ratel kun je je gewone gereedschap gebruiken. Je draait de stalen bout in een aluminium huis dus overdrijf niet met hoe vast je hem zet.
Antonie
Goedeavond,
Het is gelukt de nieuwe startmotor zit er op.
En................starten en lopen, ik hoop dat dit het probleem nu opgelost is.
Groet uit Veendam,Antonie
Nieuw bericht Vertraging voordat startmotor aanslaat R1100RT
door ronaldbakker1964 » » in Elektrische Systemen - 7 Reacties
- 3120 Weergaves
- 3952 Weergaves
Laatste bericht door japachap
