Koppeling vervangen R1100RT
jakkes
Ongelezen bericht door jakkes »
De koppeling van mijn R1100RT begon wel erg vaak te slippen..., dus besloten om deze maar te gaan vervangen. (km stand 72.000....)
Met meeste werk was om het geheel zover te krijgen dat het subframe naar boven kon. Ook een uurtje vertraging gehad door een uitlaatklem die niet los wou, en een rubber van de ophanging van de uitlaat die niet los wou...
Het resultaat:
Nu wachten tot vrijdag helaas, dan zou de koppeling als geheel weer aanwezig moeten zijn en kan de montage beginnen...!
Verder nog de ABS modificatie uit voeren, en de gelijk maar de motor olie vervangen!!
Re: Koppeling vervangen R1100RT
;) voor die laatste handeling zul je wel de zenuwen hebben .. ;)
lekker bezig en je hebt de ruimte zo te zien _004
jakkes
Helaas heeft het geheel nu een paar dagen stil gelegen door het niet voorradig zijn van onderdelen... :oops: Het wachten is op de koppelingsplaat. De rest is aanwezig....
Hopelijk heb ik de spullen dinsdag compleet...
jakkes
Gisteren de spullen binnen gekregen!!! Gisteravond aan het sleutelen en helaas niet af gekregen...., vanmiddag maar vrij genomen en de rest gedaan.
Hij doet het weer..., wel even een beetje wennen aan de nieuwe koppeling.
Stoer dat je dit zelf doet. Is de abs modificatie ook nog gelukt?
Mocht het ooit moeten gebeuren doe ik het ook zelf. Is meteen een goede reden om toch maar een hefbrug aan te schaffen toch. Big RT Smile
jakkes
Gisteren een toertocht gereden van 200 km. Alles werkt goed!!
ABS mod is ook goed gegaan voor zover ik nu kan zien.
Heftafel is wel ideaal!!
Binnenkort de kleppen stellen en wat andere olien gaan verversen..
