Na het verversen van de remvloeistof van het complete servo systeem, loopt de R 1150 Rt alleen op de linker cilinder.
De R verstuiver wordt niet meer aangestuurd, ik vermoed dat de stuurdraad van de verstuiver ergens onderbroken is, spanning is wel op de verstuiver aanwezig zie groene draad in scheme
.In het schema is een verbinding tussen verstuivers diagnose steker en regeling naar de CPU aangeduid met X9650 15V.
Waar zou deze verbinding zitten/zichtbaar zijn.
Voordat ik in de bescherming van de kabel openingen ga maken, zou ik willen vragen, of iemand dit probleem al eerder heeft meegemaakt.
ik sta open voor aanbevelingen. ik heb de motor bij mij in de garage staan, en ben nu nog niet in staat om via de diagnosesteker de CPU te laten uitlezen.
ER is volgens mij niets veranderd bij de montage van alle verbindingen, maar mogelijk bij het demonteren van de meerpolige CPU steker is de verbinding naar de verstuiver los geraakt.
Al vast bedankt voor het meedenken.
Mvr.gr. Ad
