olie onderkant linker cilinder
Maartenzld
Ik heb een vraag en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik zag vandaag dat de onderkant van de linker cilinder van me r1100rs iets nat was met olie. Geen grote druppels ofzo maar een beetje zweten zeg maar. Ik kan niet echt zien waar het vandaan komt. Hebben jullie ideeen waar dit vandaan kan komen?
Alvast bedankt
Maarten
Alvast bedankt
Maarten
Re: olie onderkant linker cilinder
Een paar opties:
- klepdeksel zit niet vast
- klepdeksel-pakking lekt
- er is gemorst bij het olie bijvullen
- olievuldop afdichting lekt, O-ring
Ik gok maar wat, maar heb er zelf een keer last van gehad toen ik de motor net had gekocht, krek hetzelfde verschijnsel;
Kijk ook eens naar de afdichting van de olie-vuldop, die verhard na verloop van tijd en gaat dan lekken.
Je kunt het controleren door te kijken en te voelen of je die (plastic) binnenring met de hand kunt bewegen en/of eruit te halen is.
Dan is het niet goed (meer).
Door het "klotsen" (vooral als de olie op peil is) en het op de zijstandaard zetten van de motor, kán dat wel eens "vreemde" lekkages geven.
Maartenzld
@Baird kan een kleppendeksel pakking ineens gaan lekken? Is niet los geweest bij mij.
Ga morgen eerst de o ring van de vul dop controleren hoop dat dat het is.
Kijk ook je startmotor na, want de olie komt daar terecht en verzameld daar allerlei vuil. Bij mijn
zat er flink wat zand en was de startmotor ook van binnen helemaal vervuild.
Maartenzld
Dank je HansD zal ik zeker doen dan we hebben zand genoeg hier in zeeland.
white
Ik heb dat ook gehad, links en rechts.
Bij mij was de oorzaak 2 verkeerde O-ringen.
Aan de achterzijde van de cylinders zit een zwart kapje, zit vast met 2 imbusboutjes.
Als je het kapje verwijderd, zie je de distributieketting zitten.
Tussen cylider en het kapje zit een O ring, als het goed is BMW nr 11121341784
Het makkelijkst is het schoon en vetvrij maken van het blok, en dan een stuk gaan rijden.
Meestal kun je dan vrij snel bepalen waar het vandaan komt.
Maartenzld
Goed o ring van de vul dop en ketting inspectie dopje vervangen maar geen resultaat. Olie lijkt van lager te komen zou de voet pakking kunnen lekken.
Het simpelste lijkt mij even zuiver maken stukje rijden en daarna kijken waar het naar buiten komt.
Om het draadje echt compleet te maken zou ik het leuk vinden te horen wat het euvel was.
- 2054 Weergaves
Laatste bericht door rob55
Motor loopt alleen op linker cilinder na remservo verversen
door bjanolte » » in Elektrische Systemen - 9 Reacties
- 3724 Weergaves
2007 r1200rt beetje olie in linker bougie tunnel.
door Marc Lenssen » » in Overige Techniek & Mechanica - 4 Reacties
- 3335 Weergaves
- 3756 Weergaves
Laatste bericht door SpeedLess
- 30 Reacties
- 5279 Weergaves
Laatste bericht door beemer-is-ok
