remblokken vervangen
R1200rt2008
Ongelezen bericht door R1200rt2008 »
Ik wil graag mijn remblokken zelf vervangen. Nu heb ik de remklauw al bekeken en in mijn ogen is het niets meer dan alleen de borgpen losmaken(waar ook dat veertje op zit) en daarna die grote bladveer(noem je dat zo?) weghalen en dan kunnen de remblokken er toch gewoon uit geschoven worden?
Je nieuwe remblokken zijn dan wat dikker natuurlijk dus dan moet je volgens mij de remcilinders een stukje terug de klauw induwen en dan kunnen de nieuwe blokken erin.
Klopt ze volgorde of is het veel moeilijker dan ik denk? Ik heb aan de 1200 nog niet zoveel zelf gedaan dus het is voor mij een beetje alles uitzoeken. Via dit forum al veel voor elkaar gekregen maar ik kon dit niet vinden.
Daarnaast de test gelezen via hier over de remblokken. Denk dat ik de Brembo of de Lucas remblokken ga nemen. Zijn er al mensen die deze hebben gemonteerd en inderdaad een enorme verbetering hebben gemerkt?
Alvast bedankt weer!
Re: remblokken vervangen
Hmm, het feit dat je jezelf afvraagt of de door jou aangehaalde werkwijze correct is, doet mij je adviseren om werk aan de remmen dus niet zelf te gaan doen. Het is immers het belangrijkste onderdeel in de veiligheidsketen van jouw motor. Daar moet je geen risico's mee nemen cq experimenteren.
beckysmile
Ik sluit me even aan bij Bert, absoluut geen risico nemen met je remmerij, maar van de andere kant denk ik ook, als je een beetje handig bent, en in het bezit van een onderhoudsboek van Haynes ofzo, is het heel goed mogelijk om dit veilig zelf uit te voeren.
De procedure voor de 1100/1150 staat heel duidelijk omschreven, ik ga er van uit dat dit voor de 1200 niet anders zal zijn.
Groet, Aad
R1200rt2008
Als je iets nog nooit gedaan hebt kan het geen kwaad om te checken of je het goed hebt vind ik.
Werken aan de remmen ben ik het deels mee eens dat je als je niet weet wat je aan het doen bent dat je er niet aan moet beginnen. Maar ik ben redelijk handig dus het vervangen van remblokken moet wel lukken schat ik.
Ronald
Ongelezen bericht door Ronald »
Het is verstandig om eerst de remzuigers goed schoon te maken, voordat je deze terug duwt !!!!
Anders heb je kans dat je de seals beschadigd, met alle kosten van dien (zijn niet goedkoop)
R1200rt2008
Ronald schreef:Het is verstandig om eerst de remzuigers goed schoon te maken, voordat je deze terug duwt !!!!
Goeie tip! ga ik aan denken.
1-handed
Bijz: www.1-handed.nl
Remblokken voor zelf vervangen ( origineel Brembo )
Lukt zelfs met 1 hand _004 :mrgreen:
Stelt echt niets voor
Ruud Woudstra
Bijz: Full options 2014. Ebony metalic, BMW Nav VI
Ongelezen bericht door Ruud Woudstra »
Het is juist leuk om zelf zaken aan je motor te vervangen dan wel te onderhouden. Ook als het de eerste keer eens, er staan genoeg filmpjes op youtube die je laten zien hoe het werkt Big RT Smile .
Dus eerst inlezen en kijken en dan aan de slag. Ik heb op mijn vorige BMW W1200LT ook de kleppen zelf gesteld, lezen en kijken en dan kom je er zeker wel uit. En anders is er voor vragen dit forum -top- -top-
Mvgrt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
R1200rt2008 schreef:Ik wil graag mijn remblokken zelf vervangen. ..........................
En, hoe is het gegaan? Beetje stil aan de kant van de vraagsteller.
Terug naar “Remmen & ABS”
