12 volt aansluiting waterdicht?
Fazer
Bijz: Alles
Ongelezen bericht door Fazer »
Hoi allen,
Ga morgen een tripje naar de Eiffel maken met de RT1200. Het weer is morgen niet zo dramatisch als vandaag maar toch.
Ik heb een Gamin aangesloten op de gewone 12 voltaansluiting op het dashboard. Mijn vraag is: als het ontzettend blijft hozen(regenen) krijg ik dan geen kortsluiting met mijn 12 voltsaansluiting. Deze is op de CANbus aangesloten is dat juist veiliger of....
Ik kan nergens een antwoord vinden op het forum, hoop dat iemand hier wat mee kan.
Groet, fazer
Re: 12 volt aansluiting waterdicht?
De accessoiresstekker met het klepje dicht is vrijwel waterdicht.
Met een stekker in de accessoiresstekker is het inderdaad zeker niet waterdicht.
Ik heb het zelf nog niet mee gemaakt noch ergens gelezen dat het bij regen problemen zou kunnen geven.
Maar je zou kunnen overwegen een rol duct-tape mee te nemen en daarmee de accessoiresstekker mét de stekker erin waterdichter te maken. :idea: _001
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Of, maar dan wordt het wel een beetje een smeerboel, de boel een beetje afdichten met vaseline. Hoeft maar heel dun om de regendruppels die van bovenaf de stekker naar beneden rollen tegen te houden zodat deze niet de stekker in rollen. Mits je niet hard achteruit aan het rijden bent hoef je niet bang te zijn voor spatwater :)
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
Fazer
Bijz: Alles
Dank voor de reactie, dacht al zoiets. Vraag mij nu alleen af indien er een kortsluiting onstaat, is dan middels de canbus de computer ontregeld(kapot) of krijg ik alleen een melding in het display?
In het gunstigste geval schakelt CAN-bus de betreffende aansluiting dan af, totdat de motor weer uit en dan weer aangezet wordt.
Je krijgt volgens mij geen melding op het instrumentenpaneel.
FreekC
Ongelezen bericht door FreekC »
Er is een vrij simpele oplossing................ gewoon het stopcontact vol proppen met een klodder vasaliene.
Werkt bij mij al 20 jaar. :D
Krijg je ook geen groen uitslag/corrosie meer in het stopcontact.
-Freek-
doov650
Ik heb jaren zo gereden. Nooit een probleem mee gehad.
