Daarna wilde ik een update van de kaart doen, maar kreeg ik hetzelfde probleem.
BMW Nav IV valt uit tijdens updaten en downloaden muziek
Marianne
Ik wilde vanmiddag wat muziek op mijn SD-kaartje zetten, maar tijdens het overzetten ging mijn gps aan, uit, aan, uit, aan, uit enzovoorts. Uiteindelijk heb ik mijn muziek in stukjes erop kunnen zetten.
Dus is de update vanzelf gestopt. En mijn kaart update van vorige keer was van de GPS af? Ik snap er niets meer van. _002
Groeten Marianne
Re: BMW Nav IV valt uit tijdens updaten en downloaden muziek
Klinkt alsof de data op het externe kaartje corrupt geraakt is.
Ik weet van de Zumo 660 dat als er data is die corrupt is of niet goed/juist herkend wordt, de Zumo 660 daar soms heel moeilijk mee weet om te gaan.
Dat was ook ooit een gekende issue met de Onroute Motorkaart.
Dergelijke problemen heb ik ook wel eens gehad op mijn BMW NAV 4.
Ik weet niet welke Windows versie je gebruikt, maar je zou Windows kunnen instrueren je geheugenkaartje te controleren op eventuele fouten op OS-niveau;
- Sluit de BMW NAV 4 aan op de computer, wacht totdat deze herkent wordt.
- Ga naar de Computer-icoon op je werkblad, en zoek de geheugenkaart op. Meestal is dat de 2e drive ná de Garmin-drive (icoon).
- Klik met de rechter muistoets op het icoon van die geheugenkaart in het schijven-overzicht, kies Eigenschappen, kies daarna gereedschap (ik werk niet met NL-operatingen systemen, maar in de Engelse OS-en heet het Tools) en dan "Check Now".
Zorg dat het vinkje "Automatically fix filesystem errors" geselecteerd staat en druk op "Start".
Na enige tijd zal Windows terug komen met een rapportage over wat er zoal gevonden en eventueel gerepareerd is.
Ik adviseer die informatie op te slaan in een tekstbestand ter latere referentie zodat nagezien kan worden of er inderdaad iets mis was. Of niet.
Als er inderdaad melding gemaakt wordt dat er teen-en-tander gerepareerd is (lees: beschadigde bestanden) én nochtans blijkt dat de laatste kaart nog steeds niet gevonden wordt in het kaart-informatie (en versie!) overzicht binnen de NAV 4, kan het raadzaam zijn via Garmin Express opnieuw de meest recente kaart opnieuw te installeren.
Als laatste een echt serieuze tip:
Ik raad met klem af niet-navigatie data (zoals MP3's) via de computer naar het geheugenkaartje te kopiëren terwijl het geheugenkaartje nog in de BMW NAV 4 zit.
Het is in mijn optiek en ervaring raadzamer (alleen) het geheugenkaartje in een zogenoemde card-reader zelfstandig aan de computer te hangen.
Zoals, bijvoorbeeld;
http://www.mycom.nl/beeld-geluid/geheug ... ard-reader
En nog een tip die ik altijd doe;
Nadat je de Garmin/BMW voorzien hebt van een kaart-update, via een bestandsbeheer-programma (zoals Total Commander (http://www.ghisler.com/) ALLE (!) data van zowel de Garmin/BMW alsook het geheugenkaartje op een externe harddisk backup-en.
Maak een mapje aan "Garmin 31-8-2013" en een mapje "geheugenkaartje" en kopieer letterlijk alles (!) naar de respectievelijke directories.
Mocht er dan ooit iets fout gaan, kan je altijd terug grijpen naar een "stabiele" situatie.
Marianne
@Rob, dank je weer voor je snelle antwoord. Ik ga het, als ik iets meer tijd heb, uitvoeren.
Ik heb trouwens op de SD-kaart alleen muziek staan. Ik weet niet of dat iets uitmaakt? En ik heb een cardreader liggen, dus die zal ik voortaan gebruiken.
En ik gebruik XP van Windows.
Groeten Marianne
Graag gedaan, ik kan mij zo voorstellen dat je ff niet blij bent in een dergelijke situatie.
Als het geheugenkaartje in de BMW NAV 4 gezeten heeft terwijl er een kaart-update (door bijvoorbeeld Garmin Xpress) geïnstalleerd werd, is het niet geheel uitgesloten dat er toch meer bestanden op dat geheugenkaartje staan, al dan niet als "hidden" gemarkeerd.
De instructies om via Windows Explorer het geheugenkaartje te testen kan je ook doen met de BMW NAV 4 unit zelf.
Wellicht dat daar corruptie ontstaan is en (helaas) wellicht enkele cruciale bestanden beschadigt zijn. Wat weer zou kunnen verklaren waarom je "opeens" alleen maar een oude(re) kaart hebt.
Mocht dat probleem van een oudere kaart blijven bestaan, zal je, denk ik, het beste Garmin Xpress gebruiken om de meest recente kaart weer te her-installeren.
Ja, het is beter (en vele male sneller) om, als je toch alleen maar MP3's op dat geheugenkaartje plaatst, een aparte cardreader te gebruiken. De Garmin staan niet bekend om hun "snelle" manier van het lezen en schrijven naar extern te plaatsen geheugenkaartjes.
Laat staan de communicatie naar het apparaat zelf, zie de uren die nodig zijn om een kaart, na compilatie op de pc, vanaf de pc naar de Garmin's te laden. :shock:
Is er ook een vraag waar jij geen antwoord op weet??dutchmidiman schreef:Graag gedaan, ik kan mij zo voorstellen dat je ff niet blij bent in een dergelijke situatie.![]()
Wellicht dat daar corruptie ontstaan is en (helaas) wellicht enkele cruciale bestanden beschadigt zijn. Wat weer zou kunnen verklaren waarom je "opeens" alleen maar een oude(re) kaart hebt.![]()
Ja, het is beter (en vele male sneller) om, als je toch alleen maar MP3's op dat geheugenkaartje plaatst, een aparte cardreader te gebruiken. De Garmin staan niet bekend om hun "snelle" manier van het lezen en schrijven naar extern te plaatsen geheugenkaartjes.![]()
Wat zou het forum zonder jou zijn Rob?
Ik weet zeker niet alles, en ik heb het even net zo vaak mis hoor!
Maar omdat ik omni-geïnteresseerd ben, zuig ik alle informatie op en spui het daar waar ik denk dat ik een bijdrage kan geven.
Naast natuurlijk een eigen (soms ietwat ongezouten) mening, brede ervaringen en kennis.
Echt niet veel anders als andere deelnemers van het forum.
Ik neem er wat meer dan gemiddeld er de tijd voor om diep in zaken in te duiken en probeer mijn steentjes bij te dragen daar waar mogelijk.
dutchmidiman schreef:Ik weet zeker niet alles, en ik heb het even net zo vaak mis hoor!![]()
Bescheidenheid siert de mens!!!
Wat mij betreft verdien jij de titel FORUMTOPPER!!
Rob for (forum)president
Ik maak er een geintje van maar je bent gewoon hartstikke goed bezig en dat mag ook wel eens gezegd worden.
Dank je wel, maar die titel verdienen o zo vele op dit forum in mijn optiek.
Want het forum zijn wij met z'n allen, zonder uitzondering des persoons.
En soms ook de forumpolitie.
:lol: (geintje dus!)
Misschien heb je gelijk, maar je verdiend de titel eerder dan ik.dutchmidiman schreef:Dank je wel, maar die titel verdienen o zo vele op dit forum in mijn optiek.
En soms ook de forumpolitie.:lol: (geintje dus!)
Ik krijg meer dan ik geef.
Over de forumpolitie zeg ik niks
Ik ben deze week weer (en in dit geval terecht) op mijn vingers getikt door Jos toen ik me liet gaan in een moment van frustratie.
Nu stop ik want dit draadje ontspoort op deze manier weer volledig door mijn toedoen.
Maar ik waardeer het zeker.
Qui sine peccato est, primus lapidem mittat, daarom sta ik altijd met lege handen.
En terug op het spoor zettende;
Hopelijk dat Marianne wat verder komt met het oplossen van haar probleem.
Echt sneu om dat mee te maken, zit je echt niet op te wachten.
(tip: als het je ook overkomt, soms helpt het om tijdelijk het geheugenkaartje even te verwijderen. Om 1 of andere reden hebben de Zumo 660/BMW NAV 4 maar een "beperkte" manier om met dergelijke "harde" (corruptie
) fouten om te gaan, namelijk reboot. Waarschijnlijk afgekeken van Microsoft of zo. :lol: )
Marianne
Ik ben de gehele avond al bezig. Maar de Sd-kaart geeft geen problemen na controle, maar er staat inmiddels wel een stukje van Garmin op. Overzetten naar de Garmin lukt niet want het is te groot.
Garmin Express werkt niet, geeft foutmelding. Ik stop er even mee, maar ik zie nu dat kaart 2013.40 er wel op staat. Ik ga van de week weer een keer verder prutsen.
Mijn kaartreader doet het ook niet.
Wordt vervolgd.
En DMM is een kanjer, maar dat weet hij al.
Wordt vervolgd.
Groeten Marianne
Met zoveel veren ga ik op een kip lijken.
Toegegeven, ik ben na mijn "ordeal" behoorlijk wat meer kippig geworden. :lol:
Ik probeer dus een vrolijke toon te zetten want dergelijke problemen zijn natuurlijk heel triest om mee te maken, zeker als je (nog) niet ervaren bent in het oplossen daarvan.
Terug naar het probleem;
Ik doe het ff stap-voor-stap;
Dat Garmin Express (hierna te noemen G.E.) faalt is waarschijnlijk omdat op zowel de NAV 4 alsook op het geheugenkaartje onvoldoende ruimte is voor een (hernieuwde) kaart installatie.
Je zult wat moeten opschonen en daarna G.E. opstarten, de stappen die ik adviseer, zijn als volgt;
- Haal het geheugenkaartje uit de NAV 4, indien je die alleen wenst te gebruiken voor MP3's en *niet* voor de opslag van kaarten.
- Sluit de NAV 4 aan op de computer.
- Zodra de PC de NAV 4 herkent, ga naar de schijf "Garmin" (driehoeks-icoon) en navigeer daar naar de map (directory) "Garmin".
- Je zult daar het bestand "GMAP3D.IMG" tegenkomen. Deze backupen op je PC (in een tijdelijk directory) en dan wissen op de NAV4.
- Je zult daar het bestand "gmapsupp.img" tegenkomen. Deze backupen op je PC (in een tijdelijk directory) en dan wissen op de NAV4.
(je kunt ook opteren om die bestanden *niet* te backupen en gelijk te wissen maar dan heb je geen teruggrijp-scenario).
- Je hebt nu wat meer ruimte op de NAV4, en kan je G.E. weer opstarten en de meest recente kaart laten installeren.
Je kunt nog heel veel meer wissen op de NAV4, zoals taalbestanden en (buitenlandse) stemmen maar dat kan ik beter doen als ik een keer jou apparaat voor mij heb. Dan krijg je echt honderden Mb's extra ruimte.
Dat je kaartreader niet werkt onder Windows XP kan zijn dat deze nog een eigen stuurprogramma nodig heeft. Als het goed is heb je een CD erbij gekregen met drivers? Anders zal er iets over Windows XP in de handleiding van de kaartreader moeten staan, verwacht ik.
Misschien t.z.t. de overstap overwegen naar Windows 7, afhankelijk van je pc, daar gaan veel zaken automatisch.
Ook niet altijd helemaal goed, maar vaak wel beter.
Hans Vaessen
Misschien relevant, misschien niet.
Je toestel is equivalent met de zumo660. De 660 had nog al eens moeite met het herkennen van het sd-kaartje. Bovendien: met geplaatste sd-kaart zag de computer het toestel vaak niet.
Het aan/uit gaan zou daar mee te maken kunnen hebben. Probeer eens wat er gebeurt als je de sd er even uit laat.
Voor de 660 is een half jaar terug nieuwe firmware uitgekomen die dit probleem oploste. Ik weet niet of die ook voor de bmw navigator uitgebracht is, maar dat zou ik zeker even controleren (zonder geplaatste sd
Marianne
Zo, ik ben druk bezig. Er stond kennelijk toch een stukje programma op de SD-kaart ( gmapsup1.img). Die heb ik op de PC gezet en daarna de SD-kaart uit de Garmin gehaald. Daarna alle GE-versies van de PC verwijderd en de nieuwste erop gezet. De Garmin is tot nu toe aangebleven en de kaarten staan nu te downloaden. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik was alleen van mening dat ik ergens aan kon geven welke regio ik wilde downloaden, maar dat heb ik niet kunnen vinden.
Nou ja, ik wacht het wel af.
@Rob, het bestand "GMAP3D.IMG" heb ik nergens kunnen vinden
, dus ik hoop dat het zo goed gaat komen. Ik hou jullie op de hoogte.
Groeten Marianne
Marianne
Helaas, helaas. Nu doet ook Mapsource het niet meer op de PC. Ik ga morgen ofzo weer verder. Alles verwijderen en opnieuw beginnen. _002
Er staat inmiddels ook geen kaart meer op de Garmin zelf........
Maar we blijven lachen.
Groeten Marianne
Dit is al lang niet meer grappig voor je, echt sneu om te lezen. _002
Anders moeten we wat afspreken, dan help ik je face-to-face.
Wat betreft die "gmapsup1.img", dat is de "standaard" methodiek die Garmin Express tegenwoordig gebruikt om de navigatiekaarten op het geheugenkaartje te plaatsen, dat is de hoofdnavigatiekaart.
Wat betreffend die missende ""GMAP3D.IMG", dat is je "afslagenkaart", als je nabij een belangrijke verkeersknooppunt komt, wordt soms grafisch de verkeersborden boven de weg getoond cq welke rijstroken je moet aanhouden.
Is niet echt noodzakelijk voor routes-rijden maar soms wel handig. Dit bestand wordt gelijktijdig met de gekozen kaart-regio op je navigatie-apparaat geplaatst.
Marianne
Juist en die is dus te groot om op de Garmin zelf terug te zetten omdat het kennelijk heel Europa betreft en daarom dus door GE op het SD-kaartje gezet. En dat wil ik dus niet. Alhoewel, wat is daar het probleem eigenlijk van? Ik wilde daar alleen mijn muziek opzetten, maar als de Garmin nu qua capaciteit te klein is en het zo wel lukt? Of krijg ik dan weer dezelfde problemen als waarom ik dit topic ben gestart?
Mmmm, keuzes.
Mmmm, keuzes.
Groeten Marianne
Marianne
ik ga nog wel ff klooien en anders maak ik een afspraak met je, Rob.
@Hans, ik heb versie 4.90 erop staan, maar het probleem doet zich inderdaad alleen voor als het kaartje erin zit. We gaan ermee aan de slag.
Groeten Marianne
Het bestand "GMAP3D.IMG" (afslagen/knooppunten afbeeldingenbestand) staat in al mijn backup's op de BMW NAV 4 zelf.
Die is ook behoorlijk groot, bij mij 588 Mb met volledige (!) kaartdekking.
Ik zou het weer eens moeten uittesten maar volgens mij is het vereist dat die "GMAP3D.IMG" op de unit zelf staat en niet op de geheugenkaart. Als dit bestand op de geheugenkaart staat, werd in mijn testen uit het verleden die kaart niet altijd geladen (als ik keek in het overzicht van de kaarten waar je ook de selectie kon maken welke navigatie-kaarten je kon in- of uitschakelen.
Het is mogelijk, door zorgvuldig bepaalde bestanden te schonen op de BMW NAV 4, wat extra ruimte op de BMW NAV 4 te krijgen.
De meeste winst haal je bij de "Garmin\Voice", dat is zo'n 400 Mb aan stem-bestanden, als je alle talen installeert.
Als je alleen Nederlands & Vlaams kiest, is dat het slechts circa 16Mb qua afmetingen.
Flinke winst dus om die ruimte te gebruiken voor de navigatie-kaart.
Daarnaast kan je ook de "laatste druppels" qua extra ruimte knijpen uit:
\Garmin\Help (2,5 Mb versus 70 Kb, bij alleen "Dutch"
\Garmin\Tekst (13 Mb versus 447 Kb, bij alleen "Dutch"
Maar misschien staan er nog meer bestanden op jou NAV 4 die al dan niet gewist kunnen worden, maar dat kan ik alleen maar beoordelen als ik jou apparaat voor mij heb. Je kunt ook te veel wissen wat dat betreft, zorgvuldigheid is heel belangrijk als je op dat niveau met apparaten bezig gaat. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Goed, dan terug naar het probleem van de routekaart, de BMW NAV 4 heeft wat weinig ruimte van zichzelf, ondanks bovenstaande schoonmaakacties.
Kopt, als het heel Europe is, past die routekaart/bestand niet langer meer op de BMW NAV 4 zelf.
Belangrijk is dat je eventueel (!) de bestanden "gmap3d.img", "gmapprom.img", "gmapsupp.img" (al dan niet met de variant "....1.img", "....2.img" in de naam) tijdelijk verplaatst op je PC. Ik weet niet of je ook nog de OnRoute Motorkaart bezit, die staat er dan namelijk ook nog tussen.
Als je GE opstart met je BMW NAV 4 en *zonder* het geheugenkaartje in je NAV 4, zal GE bepalen welke navigatiekaart nog past op je NAV4 qua ruimte.
Dat zou "Central Europe" kunnen zijn, maar ik hou dat niet meer zo bij.
Je zult een keuze voor jezelf moeten maken;
Ga je ooit realistisch met de motor naar al die landen toe?
Als je een globetrotter bent en dus heel Europa ooit gaat doorkruizen, kan het zijn dat het geheugen van de BMW NAV 4 ontoereikend is, en je dus inderdaad met een geheugenkaartje moet gaan werken om die routekaarten geïnstalleerd te kunnen krijgen. Wil je geen geheugenkaartje gebruiken voor de routekaarten en alleen voor je MP3's, is het verstandig voordat je met GE (of met MapInstaller) aan de slag gaat, je altijd eerst het geheugenkaartje tijdelijk verwijdert.
Anders gaat GE zeker abusievelijk proberen nochtans het geheugenkaartje ook te gebruiken voor routekaarten.
Zoals Hans V. al aangaf, afhankelijk van je geheugenkaartje, kan de Zumo 660/BMW NAV 4 er "problemen" mee hebben en "constant" lopen te rebooten.
Ik heb dat ook in den beginne gehad met mijn OnRoute Motorkaart.
Ik heb toen een kwalitatief snellere geheugenkaartje gekocht, en sindsdien het probleem nimmer meer gehad.
Marianne
Kaart wordt door de Garmin weer herkend alleen is nog niet zichtbaar. Staat wel weer op het SD-kaartje.
Voices ed heb ik al maanden geleden verwijderd evenals alle hulpprogramma's in alle talen, dus die ruimte kan ik niet meer pakken.
En helaas Rob, GE geeft niet aan dat ik kan kiezen, dat heb ik al enkele malen geprobeerd omdat ik weet dat dat zou moeten. Ik krijg nu elke keer een foutmelding, dus ik denk dat er iets verwijderd is, dat essentieel is.
Het rare is ook dat ik dit SD-kaartje al heel lang gebruik en nu ineens problemen geeft.
Ik ga aankomende week weer aan de slag met je tips uit bovenstaande post. Want ik zal en moet het voor elkaar krijgen (aldanniet samen met jou irl :-) )
Groeten Marianne
Heb net de update gedraaid;
GE komt vanzelf met een melding dat er een nieuwe versie van GE beschikbaar is met de optie deze te downloaden en te installeren.
Dat gaat niet echt supersnel, je moet ietwat geduldig zijn maar de update van GE (naar versie 2.3.9.0) liep foutloos.
Daarna de kaartupdate (2014.20) laten installeren. Het downloaden ging snel, circa 10 minuten, het installeren op de Garmin gaat langzaam. (met ca. 1,2 Mb/sec volgens GE
Je krijgt inderdaad geen vraag wat je qua regio wilt installeren, blijkbaar kijkt GE naar wat er beschikbaar is en/of wat er laatst/recentelijk al eerder geïnstalleerd is.
Je kunt dit wel zelf wijzigen bij de nieuwste versie van GE via "Device" --> "Reinstall or Change Maps" --> "Advanced Options" etcetera.
De keuze om ook de routekaarten ook op de pc te installeren zat bij de oudere versie GE onder "Device" --> "Advanced" --> "Would you like to the map files on your computer for use with other Garmin software (such as MapInstall, MapSource, and BaseCamp?)" en dan die "Install" knop daaronder.
Blijkbaar erkent Garmin nog steeds het bestaan van MapSource.
:lol:
Voor de meelezers;
- GMAP3D "Volledige dekking Europa" is nu bijna 700 Mb groot (was 634 Mb bij v2014.10)
- De routekaart "Volledige dekking Europa" is nu 3,1 Gb groot (was 2,9 Gb bij v2014.10
Voor de meelezers;
scan
Het GMAP3D-bestand heb ik er volledig uitgegooid niet nodig. Daardoor meer ruimte voor "Western Europe" kaart op intern.
Marianne
Ik krijg bij GE niet de mogelijkheden om dit allemaal in te stellen. Ik kan installeren en dan krijg ik elke keer een foutmelding. Daarna kan er gewoon niets ingesteld worden, niet gekozen worden om alleen toestel ed?
En als ik jou zo lees Rob, dan update jij eerst op je PC en brengt het dan over naar je Garmin? Welk programma gebruik jij? Ik had altijd Mapsource, maar nu even helemaal niets meer. Aanvulling: Ik heb inmiddels BaseCamp gedownload.
Ik heb trouwens 2,57 Gb in gebruik van de 3,65 Gb en dus 1,07 Gb vrij voor de kaart. En dat is dus veel te weinig. Ik heb zelf de indruk dat er iets mist of teveel op de Garmin staat waardoor het e.e.a. niet goed gaat?! Maar vind dan maar uit wat.
Groeten Marianne
Hans Vaessen
In dat geval Garmin Express eerst even updaten....Marianne schreef:Ik krijg bij GE niet de mogelijkheden om dit allemaal in te stellen.
Marianne
Joepiedepoepie,
Na 3 uur klooien heb ik weer kaartmateriaal op mijn Garmin staan en ook zichtbaar. Ik heb via Basecamp en MapInstall heel Nederland en een klein stukje van Duitsland erop kunnen zetten. Dat is voor nu even genoeg.
Ik ga nu proberen die stukje programma die op de SD-kaart staan te verwijderen, zodat daar dan alleen muziek opstaan. En ik kwam erachter dat mijn cardreader wel een ruimte heeft voor SD-kaartje, maar kennelijk niet werkt.
Dus daar moet ik even een nieuwe voor aanschaffen.
Dus Rob, ik wil wel dat je een keer mijn Garmin een keer bekijkt, maar de spoed is er nu af. Bedankt voor de hulp weer van iedereen en m.n. DMM.
Groeten Marianne
Marianne
Ga ik nog een keer proberen Hans. Ik heb afgelopen dagen GE wel 10 keer opnieuw op mijn PC gezet en volgens mij de juiste versie (2.3.10.0). Maar ...... je weet het niet.Hans Vaessen schreef:In dat geval Garmin Express eerst even updaten....Marianne schreef:Ik krijg bij GE niet de mogelijkheden om dit allemaal in te stellen.
Laatst gewijzigd door Marianne op 10 sep 2013, 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Marianne
PaPinkelman
Ergens eerder in dit draadje gaf je aan dat er geen kaarten op de GPS staan. En dan toch 2.57 GB in gebruikMarianne schreef:Ik heb trouwens 2,57 Gb in gebruik van de 3,65 Gb en dus 1,07 Gb vrij voor de kaart. En dat is dus veel te weinig. Ik heb zelf de indruk dat er iets mist of teveel op de Garmin staat waardoor het e.e.a. niet goed gaat?! Maar vind dan maar uit wat.
Kan je aangeven welke bestanden er nu op staan en hoe groot deze zijn?
Marianne
Ja, ik vind dit ook erg veel. Vandaar mij opmerking hierover.PaPinkelman schreef:Ergens eerder in dit draadje gaf je aan dat er geen kaarten op de GPS staan. En dan toch 2.57 GB in gebruikMarianne schreef:Ik heb trouwens 2,57 Gb in gebruik van de 3,65 Gb en dus 1,07 Gb vrij voor de kaart. En dat is dus veel te weinig. Ik heb zelf de indruk dat er iets mist of teveel op de Garmin staat waardoor het e.e.a. niet goed gaat?! Maar vind dan maar uit wat.Wat staat er dan op? Mogelijk loopt Garmin Express hierop vast (ziet te weinig geheugen om de minimale kaartenset te installeren).
GUPDATE.GCD is 14.239 Kb en gmapsupp.img is 84.292 Kb (dat is toch de kaart zelf?!) Mapje RemoteSW is 3.43 Mb, ExtData is 13,4 Mb, Poi 1,03 Mb en Current.m3u8 is 56 Kb.
Dat zijn zo de grootste. De rest is tussen de 1 en 3 Kb.
Kun je hier iets mee?
Groeten Marianne
Je kunt ook Garmin MapInstall gebruiken om routekaarten achteraf (!) op het apparaat te installeren.
Maar ik raad aan GE te blijven gebruiken, dat programma werkt redelijk goed nu, is mijn ervaring.
Je navigatiekaart is het bestand "gmapsupp.img", "gmapsupp1.img", afhankelijk of je ook nog een (OnRoute) motorkaart bezit. De afmetingen van dit bestand is bij volledige dekking Europa iets meer dan 3 Gb.
Ik weet niet of Benelux plus een stukje Duitsland die 84Mb is, zou best kunnen.
Mijn BMW NAV 4 heeft zo'n 2.179.140 Kilobytes in gebruik, maar dat is inclusief een GMAP3D.img van 716Mb (is bij mij volledige dekking Europa) en dan nog heb ik een 1,57 Gb ruimte vrij.
Ik gebruik een geheugenkaartje van 8Gb waarop de navigatiekaart (Volledig Europa) staat (gmapsup1.img) van 3,1 Gb.
Plus nog de Onroute motorkaarten en kaarten van mijn secundaire werkzaamheden.
Qua vrije ruimte heb ik 3,5 Gb nog over op dat geheugenkaartje.
Met oog op maximale gebruikersgemak, minste kansen op fouten e.d., zou ik het navolgende willen adviseren:
- Gebruik een kwalitatief goed geheugenkaartje van 8Gb;
http://www.mycom.nl/opslag/flash-geheug ... -speed-8gb
- Gebruik een card-reader als je met MP3's aan de gang wilt, doe dit nooit terwijl het geheugenkaartje nog in de BMW NAV 4 zit; (ik gebruik de 1e, ideaal klein genoeg en leest ook de geheugenkaartjes van mijn videocamera's)
of
of
- Ga je met GE aan de slag, laat het kaartje in de BMW NAV 4 zitten, en je zult merken dat je automatisch geheel Europa erop geïnstalleerd krijgt, mits er iets meer dan 3Gb vrije ruimte is.
of
of
PaPinkelman
Wat dutchmidiman aanraadt, gaat natuurlijk altijd werken.
Maar ik blijf het erg gek vinden dat je zo weinig vrije ruimte in het geheugen hebt. Als ik de bestanden optel, die je noemt, kom ik aan iets meer dan 100 Mb. Dat zou betekenen dat je ruim meer dan 2 Gb aan allemaal kleine bestandjes hebt staan! Ik zou daar toch eens naar laten kijken, want dat is waarschijnlijk een hele hoop onnodige ballast. Zo van een afstand is het moeilijk te bepalen wat wel weg kan en wat niet.
Overigens kan ik beamen dan Garmin Express inmiddels behoorlijk goed werkt. Afgelopen weekeinde twee Garmins daarmee geupdate en dat ging allemaal van een leien dakje, inclusief installeren van de kaarten op de laptop.
Marianne
Ik heb zojuist een Sd-card en cardreader besteld, zoals Rob voorstelt. Dus dat gaat ik allemaal uitproberen.
En inderdaad PaPinkelman, ik had al het vermoeden dat er veel te veel op staat, alleen wat? Maar daar kom ik ook wel achter. En ik begrijp dat je dat niet van een afstand kunt bekijken.
Voorlopig draait het weer via MapInstal, omdat het even niet anders lukte. Maar Rob, ik ga absoluut GE ook aan de praat krijgen. Je kent mij toch? Ik rust niet voordat ik het weer voor elkaar heb.
. Ik denk dat ik binnenkort maar eens een keer een afspraak met je maak, zodat we de inhoud van de Garmin eens goed kunnen bekijken en met elkaar vergelijken.
Groeten Marianne
scan
Even een simpele vraag; werk je toevallig met een Mac-systeem om de Zumo te updaten?
Zoja dan kan het zijn dat de onzichtbare prullenmand vol zit met gewiste bestanden.
Remedie: JAVAWA JDM installeren en daarme de prullenbak legen en instelling daarvoor wijzigen.
Marianne
Hoi Scan,
Het simpele antwoord is nee. :lol:
Maar dan kan ik misschien toch Javawa een keer laten draaien?
Groeten Marianne
@Marianne;
Ik begrijp je.
Ik zou Javawa GMTK eerst heel goed bestuderen voordat je er mee aan de slag gaat.
Je kunt er ook per ongeluk zaken mee wissen, permanent!
Ter illustratie (!) in de bijlage een overzicht van mijn BMW NAV 4 & geheugenkaartje.
en
Ik begrijp je.
en
Hans Vaessen
Om te zien wat er precies in het toestel staat moet je niet GMTK maar Javawa JDM gebruiken. Kan niet héél veel mee misgaan overigens.dutchmidiman schreef: Ik zou Javawa GMTK eerst heel goed bestuderen voordat je er mee aan de slag gaat.
Heb je misschien een chkdsk uitgevoerd (als je dat niets zegt zul je het ook niet gedaan hebben). Het schijnt dat het daarbij kan voorkomen dat de oude gmapprom.img door een 'omgevallen bitje' hernoemd wordt naar 'found.xxx'. En da's vervolgens een verborgen bestand. Zou je moeten kunnen vinden door het DOS commando dir /s op de letter van de drive waarop het toestel herkend wordt.
Marianne
@Hans, die had ik inderdaad uitgevoerd en ik heb nu inderdaad Found.000 gevonden door het Dos-commando te gebruiken. Alleen ik heb aanstaan dat ik verborgen bestanden kan zien, maar ik zie hem dus niet?
Groeten Marianne
Jvawa to the rescue;
Windows XP laat default geen verborgen bestanden en mappen zien, tenzij je dat aanzet;
http://www.javawa.nl/zichtbaarheidbestanden.html
Marianne
dutchmidiman schreef:Jvawa to the rescue;
Pffff, dat was het probleem. Ik kan nu, volgens mij, de kaart van de hele wereld kwijt. Ik kan nu nog 3,41 Gb gebruiken.
Helemaal top
Groeten Marianne
Daar kom ik graag voor langs.Marianne schreef:..Als jullie hier waren, zou ik jullie zoenen.
Alle gekheid op een stokje, ben blij dat je weer wat verder gekomen bent.
Als je volgende week er weer mee aan de slag gaat, nieuwe geheugenkaartje in je BMW NAV 4, GE opstarten & navigatiekaart laten installeren.
Daarna geheugenkaartje eruit halen en via de cardreader je MP3's erop plaatsen. (in het mapje MP3)
Bob's your uncle.
Marianne
Rob, je houdt ze van mij tegoed.dutchmidiman schreef:Daar kom ik graag voor langs.Marianne schreef:..Als jullie hier waren, zou ik jullie zoenen.:lol:
Alle gekheid op een stokje, ben blij dat je weer wat verder gekomen bent.![]()
Bob's your uncle.
En komt goed, morgen komt alles binnen als het goed is.
Groeten Marianne
I know, jij bent een volhouder, en dat siert je.
Hans Vaessen
Dan ook nog even deze opmerking:Marianne schreef: Ga ik nog een keer proberen Hans. Ik heb afgelopen dagen GE wel 10 keer opnieuw op mijn PC gezet en volgens mij de juiste versie (2.3.10.0). Maar ...... je weet het niet.
Er is inderdaad sinds enkele dagen een nieuwe versie van Express waarin alles wat makkelijker is gemaakt (maar daarmee wel anders dan voorheen, vandaar dat je het niet kon vinden).
Wat je nu moet doen, in het scherm 'updates zijn beschikbaar':
- klik op 'details weergeven'
- geavanceerde opties
- kies voor toestel en computer
Wat we wel opvalt is dat je de installatielocatie (nog) niet kunt veranderen. Maar dat kun je evt later weer aanpassen met javawa GMTK (mits je wel voldoende hebt voor de eerste installatie.
Enfin, succes!!
Marianne
Dank je Hans, jij houdt die zoenen ook tegoed.
Groeten Marianne
Hans Vaessen
Daar ging het me allicht ook om. In meervoud bovendien!!Marianne schreef:Dank je Hans, jij houdt die zoenen ook tegoed.
Marianne
Hahaha, komt goed Hans.
Groeten Marianne
Marianne
Zo, een route gereden, muziek geluisterd en van huis naar een adres gereden. En allemaal zonder problemen.
Nu alleen nog een keer de tijd vinden om de hele kaart er weer een keer op te zetten. Maar het is weer opgelost, dankzij dit geweldige
Wat mij betreft, mag er een slotje op dit topic.
Groeten Marianne
Iedereen weer blij dat het is opgelost.
- 21 Reacties
- 5564 Weergaves
Laatste bericht door peijsj
- 13 Reacties
- 5136 Weergaves
Laatste bericht door japachap
1150 RT valt uit tijdens rijden, temp/benzinemeter blanco
door frits render » » in Elektrische Systemen - 4 Reacties
- 1288 Weergaves
Laatste bericht door FreekC
- 20 Reacties
- 6520 Weergaves
- 2575 Weergaves
