Motor valt ineens uit tijdens rit vanmorgen
wil
Ongelezen bericht door wil »
Hoi
tijdens de rit naar het werk valt motor ineens uit. Gelukkig net van de snelweg.
Naar het huis van een collega geduwd. (Geldermalsen)
r 1150 rt 75000 km 1500 km geleden een beurt gehad (2 weken terug)
olie, benzine, accu in orde
maar starten ho maar. noodstop ok
iemand een suggestie?
-1150-
Evt ten aanzien van hulp in de buurt?
Wil
Dagelijks op de A15
carlos010
Re: Motor valt ineens uit tijdens rit vanmorgen
Ongelezen bericht door carlos010 »
Hoi wil, da's pech.
Kijk of je vonk of benzine krijgt, dan heb je een beginnetje. Ik weet niet of een zekering of relais ( brandstof pomp b.v. ) invloed hebben op stilvallen.
gr Carlos.
japachap
Bedrading van sleutelgat/hooftschakelaar kapot?
Bedrading te strak geroute bij balhooft/stuur. Kijk als motor draaid met stuur volledig links of rechts (of in enkele andere stand), maar valt uit bij verder bewegen van het stuur...
Edwin1970
Bijz: BOUWJAAR 2000
Ongelezen bericht door Edwin1970 »
Heb maandje geleden soortgelijke storing gehad met mijn -1100-
Bij mij was het de hallgever die kapot was. Geen idee of dit ook in een -1150- zit. _001
Mijn motor viel uit. Hoorde wel de startmotor draaien, maar door defecte hallgever sloeg ie niet aan.
Mijn benzineniveau en accu in prima staat.
Wellicht helpt dit in je zoektocht naar een oplossing.
Succes ermee.
Edwin
carlos010
Kapotte hallgever is bij de 1100 een kwaal, schijnt bij de 1150 opgelost te zijn.
Op het forum staan zat symptomen die naar een kapotte hallgever verwijzen.
gr Carlos010
Robin0341
Land: NLD
ANWB dacht bij mijn 1150 destijds ook dat het de hallgever was. Bleek na onderzoek van Kenny niet zo te zijn, maar wel een defecte brandstofpomp.
Succes en hopelijk rijd je weer snel met dit mooie weer _004
mkoskamp
Bij de 1150 waren de halgeverkabels een zwak punt kan ik mij herinneren.
mkoskamp schreef:Bij de 1150 waren de halgeverkabels een zwak punt kan ik mij herinneren.
Volgens FreekC juist niet, maar wel bij de 1100.
wil
Heren, dank, ik ga woensdag aan het speuren, hij staat nu bij een collega
Dagelijks op de A15
RhanRT
nog 1 tip om mee te nemen in de speurtocht:
controleer de bedrading en de schakelaar van de jiffy.
succes,
RhanRT
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
RhanRT schreef:nog 1 tip om mee te nemen in de speurtocht:
succes,
RhanRT
Daar zat ik ook aan te denken. Laat ik er nou ook toevallig eentje hebben liggen :)
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
Tuinbank
Kan twee oorzaken hebben. Kan zitten in elektrische systeem maar ook in brandstofsysteem. Je moet dus kijken of je een vonk krijgt op de bougie en als die er is of er brandstof binnen komt bij de cilinder. Als een van beide niet goed is kan je gericht gaan zoeken nu is het meer gokwerk. Maar even een domme vraag is niet toevallig de noodschakelaar op de een of andere wijze inwerking gezet?
wil
noodschakelaar stond goed, lijkt eerder of hij geen brandstof meer kreeg
Dagelijks op de A15
japachap
wil schreef:noodschakelaar stond goed, lijkt eerder of hij geen brandstof meer kreeg
Als je ter eerste het motor aan zet moet je een zacht whirr van de benzinepomp horen (linksonder de tank). Als het de afgelopen tijd veel lawaii bij opstarten heeft gemaakt, en nu niks is dat wel een sterk teken dat hij kapot is.
Maar, er is ook kans dat er wat vuil en/of corrosie in de verbindingstekker zitten. Dit is een meervoudig-bedraden blauw stekker die vindbaar is naast/boven de benzinelijn snelaansluitings onder de rechterkant van de tank.
Ik heb alle gevallen meegemaakt- vieze stekkerkontakten, kapot pomp, maar dan wel een andere instantie de bedrading tot de hooftschakelaar...
