Motor loopt slecht na vervangen accu
concours
Ik heb mijn accu vervangen en een nieuwe weer ingebouwd. Hoop gepriegel, maar het is gelukt. Nadat ik motor startte, liep deze heel slecht. Op 1 cilinder en ploffen en afslaan. Moet soms de electronica opnieuw ingeregeld worden ne zo ja, wie weet hoe?
Re: Motor loopt slecht na vervangen accu
Ik roep TPS kalibratie;
(uit het blote hoofd)
Zekering 5 verwijderen, minuutje wachten, zekering 5 terug zetten, contact aan, motor *niet* starten, gashandel langzaam heen en weer bewegen van minimaal naar maximaal (en niet los laten schieten!) een keer of 3 á 4, contact uit. Daarna contact uit en weer starten.
concours
Klinkt spannend, ga het morgenochten uitproberen... Thnxs
dutchmidiman schreef:Ik roep TPS kalibratie;
Gebruik de zoekfunctie van het forum en er gaat een wereld voor je open. ;)
Bijvoorbeeld:
viewtopic.php?f=45&t=6867&p=72724&hilit=tps#p72724
viewtopic.php?f=37&t=4817&p=49442&hilit=tps#p49442
etc
concours
Thanks a lot, ik had het niet geweten. Ehhh, nog een vraag. Waar zit zekering 5? De zekeringkast onder de buddy weet ik te vinden. Zijn ze genummerd?
concours schreef:Thanks a lot, ik had het niet geweten. Ehhh, nog een vraag. Waar zit zekering 5? De zekeringkast onder de buddy weet ik te vinden. Zijn ze genummerd?
ik denk dat het tijd wordt dat je de downloadpagina van ons forum eens gaat bezoeken ..... Big RT Smile
concours
Haha, gevonden _004 Boekje ligt bij mij op tafel zelfs.... Gezien van buiten naar binnen tellen. Zekering 1 zit aan de buitenkantt en 10 aan de binnenzijde. Ik ga morgen de reset doen.
moh_fan
Woonplaats of omgeving: N-Br
En? Alles weer terug normaal?
--- Lid BMW MC Vlaanderen ---
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Kijk ook eens of de gaskabels nog goed zitten (bij de gaskleppen). Als je de kuipdelen en tank verwijderd hebt voor het monteren van de nieuwe accu, kan het gebeuren dat links of rechts iets niet helemaal goed meer zit.
concours
Hoe simpel kan het soms zijn, en hoe handig dit forum. Idd zekering 7 eruit gehaald. Ffe wachten.... Zekering teruggeplaatst. Contact aan. Paar keer rustig gas geven. Contact uit. Contact weer aan, starten en wroemm loopt weer als een zonnetje Big RT Smile Weer wat erbij geleerd. _004
Ook nog even de gaskabels gechecked. Alles weer ok.
concours schreef:Hoe simpel kan het soms zijn, en hoe handig dit forum. Idd zekering 7 eruit gehaald. Ffe wachten.... Zekering teruggeplaatst. Contact aan. Paar keer rustig gas geven. Contact uit. Contact weer aan, starten en wroemm loopt weer als een zonnetje Big RT Smile Weer wat erbij geleerd. _004
Welke subtype 1150 heb jij dat de Motronic op zekering 7 zit? _001
of heeft de volledige slag van het gashandel de boel recht getrokken?
concours
Zekering 5 Baird.... Zekering 5. Er zitten totaal 7 zekeringen in de R1150RT... :oops:
