R1100 rt loopt slecht op Shell Vpower
Leeuw
- Bijz: Bj 2000
- Woonplaats of omgeving: Oegstgeest
Ik heb een vraag mijn BMW R1100 rt loopt slecht bij lage snelheid en optrekken na het tanken gisteren van Shell Vpower. Ik lees overal dat dit anders zou moeten zijn. Herkent iemand dit?
- Wouter5
Re: R1100 rt loopt slecht op Shell Vpower
Ik heb dat met m'n R850RT-P ook gehad na v-power tanken.Leeuw schreef:Ik heb een vraag mijn BMW R1100 rt loopt slecht bij lage snelheid en optrekken na het tanken gisteren van Shell Vpower. Ik lees overal dat dit anders zou moeten zijn. Herkent iemand dit?
Met vriendelijke RT-Forum groet,
Wouter
Leeuw
- Bijz: Bj 2000
Hoi Wouter heb je na leegrijden weer gewoon 95 getankt of heb je nog speciale dingen gedaan?
- Wouter5
Nee de 98 bij de BP, soms ook de 95. Dat ging prima.
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Lijkt me niet dat dit met de benzine te maken heeft, op V-power moeten "onze" motoren prima kunnen lopen. Vervuild benzine filter? Misschien de tank helemaal leeg gereden waardoor er allerlei "vuil" is meegekomen? Gooi eens wat injector cleaner in de tank om de injectoren en brandstofsysteem te reinigen.
- mkoskamp
Altijd lastig om vast te stellen of het aan de brandstof ligt. Je zou dan moeten testen over een langere periode.
Mijn 1100 liep lekker op BP 98 en Texaco Excellium. Hij liep niet lekker op v-power.
Bij mijn 1200 idem. Loopt lekkerst op BP 98.
Maar de 1200 heeft een lerend systeem. Kan dus goed zijn dat als ik heel lang v-power tank, dat het dan beter wordt.
Ook ik leer elke dag . . .
