Temperatuurmeter en schakelindicator weigeren
- Bijz: Zumo XT Nolan N100-5
- Woonplaats of omgeving: Ede
Sinds vanochtend weigert plotseling mijn digitale schakelindicator van mijn 850 rt, ongeacht de versnelling blijft hij op 0 staan. Ook de motortemperatuur links op dezelfde display geeft niets aan. De benzinemeter die in hetzelfde scherm zit echter lijkt gewoon te werken. Wel blijft de hoeveelheid brandstof constant zichtbaar, terwijl volgens mij bij afgezet contact dat niet zo hoort te zijn. Het betreft een 850 RT uit 1999 en gaat dus om die display rechts op het dashboard. Wie heeft er een idee wat het kan zijn. Heb alle zekeringen al gecontroleerd alsmede de contacten aan de achterzijde van de display, dat zit allemaal goed.
Re: Temperatuurmeter en schakelindicator weigeren
Volgens mij is er een grote 8 of 10-polig stekker bovenlinks acter de cockpit kuip? Vermoed dat het oranje gekleurd is...
Als wel dan trek deze uit elkaar en kijk voor corrosie of vuil. Bij een grondig reiniging en misschien wat copperpasta in de pingaatjes wordt weer een goede verbinding met de RID display gemaakt...
Gebeurt een keer bij mijn
. Waarschijnlijk dezelfde oorzaak bij jouw
Heb vanavond even de zekering van het dashboard er uit gehaald. Na minuutje weer terug gezet. Het lijkt er nu op dat alles weer naar behoren functioneert, nu hopen dat het zo blijft. Leuk, die electronica :-)
- 2736 Weergaves
Laatste bericht door Chef Michel
- 1955 Weergaves
Laatste bericht door Benji
- 13 Reacties
- 4120 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 28 Reacties
- 7740 Weergaves
Laatste bericht door RsTijn
- 13 Reacties
- 4467 Weergaves
Laatste bericht door hendrie.wolters
