snelsluitklemmen benzine leidingen
JohnDoe
De benzine leiding die aan het brandstoffilter vast zit is met wegwerpklemmen gemonteerd.
Mag je deze vervangen door een exemplaar van rvs die je kan aandraaien?
Ben benieuwd naar de reactie.
- Kees BMW
Re: snelsluitklemmen benzine leidingen
Goedenmorgen.
RVS klemmen mag je gebruiken.
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Kees BMW
Als je toch met de benzineslangen aan de gang gaat, monteer dan meteen de snelkoppelingen zoals vanaf de 1150 standaard is: nooit meer geknoei met benzine en de tank is in een vloek en een zucht af- en opgebouwd
JohnDoe
Bert deze heb ik reed besteld en ga deze ook monteren mijn vraag aansluitend hierop is:
Wat is de beste plek om deze te monteren?
BenjaminB
Dat is een hele goeie, ik zit ook steeds te klooien met die slangen, snel een 9mm boor erin om niet te laten lekken is ook niet handig.
Waar hebben jullie deze gehaald die snelkoppelingen?
JohnDoe
Benjamin ik had ze hier besteld: http://www.motorcycleparts-hornig.com/B ... nnect.html
Greetings from John Doe
Bij de R1150RT zit aan de rechterkant van de tank (alles gezien in rijrichting) een stekker voor de elektrische componenten in de tank, ongeveer 5 cm naar voren zitten de snelkoppelingen, ze zitten dus horizontaal. Monteer ze op zo'n manier zodat je de beide slangen niet kunt verwisselen door aan de voorkant van de ene slang de 'female' te plaatsen en aan de voorkant van de andere slang de 'male', de plaats van de andere delen wijst zich zelf dan. Je zou de maintenance manual van de R1150RT kunnen downloaden via het forum en kijken of daar een foto in staat van dat deel voor meer infoJohnDoe schreef:Bert deze heb ik reed besteld en ga deze ook monteren mijn vraag aansluitend hierop is:
Succes
BenjaminB
JohnDoe schreef:Benjamin ik had ze hier besteld: http://www.motorcycleparts-hornig.com/B ... nnect.html
Dank je, ga ik ze ook bestellen, wel zo handig namelijk.
Gr Benjamin
- 12 Reacties
- 2255 Weergaves
Laatste bericht door Lupo R
- 20 Reacties
- 6337 Weergaves
Laatste bericht door hybride
- 6379 Weergaves
