Opgelost: Zumo 660 en storing (toerental afhankelijk)
Eric r1200rt
Beste forum leden,
Vandaag weer stukje gereden (yes!), zumo is aangesloten via autocom (achter onder buddyseat, daar ligt ook een versterker), en bekabeld naar helm. Heb draden al 2 keer een beetje verlegd, maar blijf storingsgeluid oppikken, dat toeneemt met toerental. Weet iemand van jullie welk onderdeel dit mogelijk veroorzaakt, en waar zich dt bevindt?
Met die kennis zou ik wat gerichter de kabels kunnen verplaatsen ....
Groet
Eric.
Groet
Eric.
Re: Zumo 660 en storing (toerental afhankelijk)
Klinkt als een aardlus en niet zozeer als een kabel die net ff verkeerd ligt.
En dat kan je weer oplossen door een kabel met isolatie-trafo(tje) tussen je GPS en je Autocom.
Wat je eventueel (!) zou kunnen proberen is de massa (afscherming) van het signaal vanuit de Zumo tijdelijk te onderbreken of dat een oplossing biedt.
Maar dan moet je (voorzichtig!) in de kabel gaan kloo.en, als je daar ervaring mee hebt.
In de praktijk heb je dus een speciale kabel nodig.
Zie ook (o.a.) dit draadje;
http://forum.gps.nl/viewtopic.php?t=26530
Eric r1200rt
Dutchmidiman,
Dank voor je reaktie en link. Ik heb echter tussen de zumo en autocom een grondloup isolator, zowel voor de draad met 2.5 mm stekker als die voor 3.5 mm. Sorry, had ik in eerste instantie niet vermeld.
Ra, ra, ...?
Eric
Ra, ra, ...?
Eric
RhanRT
Bobine(s) kunnen de storing veroorzaken, dat zou kunnen verklaren dat de storing met oplopen van het toerental toeneemt.
Oplossing?
Vraag DMM
groet,
RhanRT
Oplossing?
Vraag DMM
groet,
RhanRT
Berrybeer
Ik zie dat je in Limburg woont, wellicht dat de Hobbyist in Hunsel in de buurt zit? Daar weten ze werkelijk alles over storingsgeluidjes en verkopen ze de betreffende ontstoringskabeltjes..
. Bedenk wel dat die kabeltjes (veelal van het merk Baehr) niet goedkoop zijn..ik dacht dat de mijne iets in de trent van €70,= kostte
Heb je wel de zogenoemde voedingsfilters in de voedingsaansluiting van de Autocom zitten?
Want via de voedingslijnen kan je ook een dergelijk storingssignaal oppikken.
Dat signaal zit dan als een "rimpel" op je voedingspanning, en dat versterkt de Autocom vrolijk mee.
Je dient wat testjes te gaan doen:
- Zumo kabel loshalen aan de Zumo-kant.
Storing dan weg?
Dan heb je een andere kabel nodig, c.q. je hebt mogelijk de verkeerde kabel!
- Zumo kabel aan de Autcom-kant loshalen.
Storing dan weg?
Dan zou het ergens een aardlus kunnen zijn.
Afhankelijk van de uitslag kan het zijn dat je beter naar bijvoorbeeld de Hobbyist gaat, dan moet er meer gebeuren of gedaan worden.
Storing dan weg?
Storing dan weg?
Eric r1200rt
Weer iets verder ...
Versterkertje er tussenuit gehaald (zelfde voedingspunt als autocom, zelfde aardpunt als autocom), storing is weg, maar volume nu natuurlijk aan de (te) lage kant .....
Versterker is van de cbshop, had ik nog liggen. Iemand suggestie voor next step?
Groet
Eric.
Groet
Eric.
Een volgende keer is het handiger als je het in 1x verteld wat je er *allemaal* aan hebt hangen, plaats van stukjes bij beetjes.
Waarschijnlijk bedoel je dit CBShop ding?
http://www.cbshop.nl/CBShop_specials/St ... Versterker
Als het geluidsniveau te laag is, is het 9-van-de-10 keer een impedantie-probleem;
De Zumo 660 heeft een uitgangsniveau op de houder zitten die bedoeld is voor een hoofdtelefoon, het is geen line-out.
Een typische hoofdtelefoonimpedantie is van 32 tot 600 Ohm. (kan dergelijke spec's van de Zumo 660 houder zo 1-2-3 ff niet vinden).
En meestal -2,0 dBV (0,8 Vrms) bij 32 Ohm.
Je dient dus een kabel te gebruiken op de Autocom die bedoeld is om een hoofdtelefoonuitgang-signaal op aan te sluiten.
Helaas heb je niet aangegeven om welke Autocom het exact gaat, maar het zou mij niet verbazen dat ze een speciale kabel en wellicht zelfs een speciale ingang (al dan niet, de combinatie van beide) op en voor de Autocom hebben om wel de juiste niveaus te krijgen.
Sommige Autocom's hebben naast de 3,5 mm aansluiting ook een 5-polige DIN-aansluiting, voor beide waren, afhankelijk van het model Autocom, zogenoemde Navigatie-kits voor beschikbaar.
Een te zwak signaal (lees: te laag volume) is vaak een onjuiste impedantie, waardoor het uitgangssignaal te zwaar belast wordt en er dus ook te weinig van overblijft.
En als ik zo ff snel bekijk zal je zoiets als dit nodig hebben:
http://mototronixwebwinkel.nl/mototroni ... roduct=485
En anders langs gaan bij de Hobbyist, die hebben van alles in huis en de expertise om het voor je op te lossen.
Eric r1200rt
Dutchmidiman, dank voor je reaktie, en ja, handiger als alle info in 1 keer gegeven wordt
Bij mijn vorige motor zat de versterker er ook tussen en had ik geen problemen ...
Inderdaad, dat versterkertje is het.
Kabels tussen autocom en zumo heb ik bij de plaatselijke elektronica shop op maat laten maken, mogelijk dat daar afwijkende impedantie door veroorzaak wordt, aan de andere kant lees ik dat veel mensen problemen hebben met te laag geluidsvolume.
Je schreef eerder over voedingsstabilisatie, is dat iets wat ik er simpel voor kan schakelen?
Eric.
Eric.
Ok, als dat versterkertje het is, kan je nog iets proberen;
Ik weet (nog steeds) niet om welke Autocom het precies gaat, maar kan je toevallig ook het volume van de Autocom zelf instellen.
Niet alleen het algemene volume maar wellicht ook per ingang?
Je hebt dan dus 2 volumeregelaars, op die CB-versterker én op je Autocom. Het is dan zaak het volume van de Autocom (wat?) lager te zetten en die van de CB-versterker wat hoger.
PS: Misschien was deze versterker een betere keuze geweest, afhankelijk van je model AutoCom;
Je gaf aan de kabel hebt laten maken, maar zit er ook een galvanische scheiding, zoals het navolgende, in?
http://www.cbshop.nl/CBShop_specials/CB ... _scheiding
Indien niet het geval, krijg je dus een mogelijk impedantie-probleem.
Waardoor je die tikken hoort en het volume vaak te laag is.
Ja, het klopt, vroegâh waren de navigatie-stemmen bij de Zumo 660 wat aan de zachte kant, en kon je dit via een software-aanpassing zelf verbeteren.
Maar dat probleem is volgens mij al weer tijden geleden opgelost middels een software-update van Garmin?
Waar ik op doelde was een voedingsfilter, welke storingen die via de voedingslijnen binnenkomt, weg filtert.
Zoiets als het navolgende:
http://www.cbshop.nl/CBShop_specials/motor_ontstoorder
Maar in dat geval zou ik je adviseren (gezien mijn ervaringen met CBShop de laatste tijd) bij de Hobbyist langs te gaan, dan kan getest worden van welke diverse oplossingen die zij beschikbaar hebben, in jou situatie werkt en daadwerkelijk het probleem oplost.
Voordat je goed geld gaat uitgeven zonder dat het probleem daarmee opgelost wordt.
japachap
Stomme vraag- maar waarom de versterker? Dat is niet echter nodig?
Ik heb een Autocom Super Pro Avi gevoed van de accu via een spanningsregelaar. Mijn Garmin (Nuvi765 Automotive GPS) is gevoed via een automotive 12-5v spanningsregelaar en de twee zijn verbonden met de isoleerende Autocom kabel. Met de Nuvi op 80% en de Autocom op 75% is dat voldoende geluid met oordopjes...
Van mijn betreft heb je geen versterker nodig- maar als wel dan moet je een voedingsregelaar naar elke deel van de systeem, en een isoleerende kabel tussen elke apparaat...
Eric r1200rt
Ok, helder. Zal lagere instelling van autocom volume (kan per uitgang) en hogere instelling van versterker komend weekend proberen (heb niet eerder tijd). Puur uit nieuwsgierigheid, wat is daar de fysische achtergrond van?
Anders naar de Hobbyist.
Vanmiddag rondje zuidlimburg gedaan, heerlijk. Zomerjas was wel nog iets te enthousiast, dus die onderweg weer geruild voor de winterjas (fijn toch die koffers op een RT)
Bedankt voor alle reacties,
Eric.
Eric.
Mijn vermoeden is dat je gewoon een rechttoe rechtaan kabel hebt zonder impedantie-aanpassing.
Als je de CBShop versterker te hard hebt staan overstuur je het signaal en tevens zal de CBShop versterker ook het stoorsignaal mee lopen versterken.
Heb je echter de Autocom volumeregeling te hoog staan, kan dit ook het stoorsignaal mee lopen versterken.
Het is dus een kwestie van een "balans" vinden aan beide kanten dat het volume voor jou goed staat zonder dat het stoorsignaal te veel mee versterkt wordt.
In mijn ervaring is het vaak de intercom die het meest gevoelig is voor dergelijke stoorsignalen omdat ze daar de diverse ingangen hebben met een breed scala aan impedanties en ingangsgevoeligheden voor MP3, GPS, GSM, microfoon, meezing installaties, helmspeakers en zo voort.
En bij de meeste intercom-kits zitten ook voedingsfilters bij of wordt er in de documentatie aangeraden deze alsnog aan te schaffen en te monteren.
Samenvattend:
- Volume-instellingen van de CBShop versterker én aan de Autocom-kant afstellen op lage(re) niveaus. (de ene kant iets omlaag, de andere kant weer wat omhoog etc)
- Voedingsfilters monteren (je hebt er aan 1 genoeg, voor zowel de CBShop versterker alsook voor je Autocom, kwestie van de juiste ampères-versie)
- Galvanisch gescheiden koppelingskabel tussen Zumo en Autocom. Waarschijnlijk heb je de CBShop versterker dan ook niet meer nodig.
suc6!
Samenvattend:
suc6!
Eric r1200rt
vandaag de spanningsstabilisator (van CBShop, met dank aan suggestie van Dutchmidiman) ertussen gezet, dus nu met spanningsstabilisator, versterker (ook van de CBshop) en inderdaad galvanische scheiding in de kabels, prima geluid!
Nice!
Blij dat het is opgelost.
- 2405 Weergaves
Laatste bericht door janc'borg
- 6993 Weergaves
Laatste bericht door BoxerST
- 2973 Weergaves
Laatste bericht door Vorie
- 5713 Weergaves
- 12 Reacties
- 4354 Weergaves
Laatste bericht door blittkit
