Het duurde even voordat ik door had dat er 2 lampen horen te branden bij dimlicht, en er brandde maar 1.
Volgende dag de kapotte bovenste H4 pit vervangen. De oude bleek inderdaad stuk.
Maar.. toen deed 'ie het nog steeds niet, en ook de melding LAMPF bleef.
Heb toen beide H4 pitten omgewisseld, maar ook met de onderste pit op de bovenste connector blijft deze defect.
Het probleem zit dus niet in de lampen.
Daarna heb ik de kabels doorgemeten van de connectors tot de stekker op de koplamp unit, geen probleem gevonden.
Het probleem zit dus in de kabelboom of in de regelunit..
1. Heeft iemand een elektrisch schema voor me, van de RT of ST? Die is nergens te vinden op internet
In de RepROM staat ook geen schema. Die heb ik nodig om het andere uiteinde van de kabel te vinden.
2. Ik begreep dat de verlichting vanuit een regelunit aangestuurd wordt, zonder zekeringen er tussen. Weet iemand hoe dat precies zit? Welke regelunit stuurt de koplampen aan? Ik heb de motronic en een regelunit onder de tank gevonden. Via google vond ik wel een paar schema's van een regelunit, maar daar staan nooit de koplampen bij.
