Olie hoeveelheid motor
SietseBeemer
- Land: Netherlands
- Woonplaats of omgeving: Anna Paulowna
Allen,
Vandaag vrij dus dacht even de motorolie vervangen de eerste goede daad in het nieuwe jaar (allemaal de beste wensen)
en uiteindelijk allemaal gelukt
Groet, Sietse
Groet, Sietse
Laatst gewijzigd door SietseBeemer op 02 jan 2013, 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW motor en auto liefhebber
R1150RT + 325 i
R1150RT + 325 i
hybride
- Woonplaats of omgeving: Goes
Re: Olie hoeveelheid motor
Ook allemaal de beste wensen.
Heb je de olie afgetapt met een warme motor? Ik heb begrepen dat dat nodig is om er zoveel mogelijk olie uit te krijgen.
Snellecees
Heb je de motor na het warmrijden even laten staan zodat de rondgepompte olie de tijd heeft gehad om terug te stromen naar het carter.
Cees
Cees
Stop de persen!!
Om de olie af te tappen moet (logisch) eerste de oude olie eruit, dit doe je als volgt,(ook te vinden op dit forum met de zoekfunctie, is al vaak beschreven):
* motor echt warm rijden, 5 streepjes op de indicator
* motor stationair laten draaien voor minimaal 1 minuut
* motor op de jiffy en uitzetten
* luisteren bij de oliekoeler of je leeglopen hoort
* pakweg 10 minuten zo laten staan en dan het aftapverhaal beginnen.
De truc zit hem er dus in dat de oliekoeler echt leeg moet lopen!
Je zult dus misschien wat corrigerende acties moeten doen voor dat je de nieuwe olie en uiteraard het filter weer plaatst, dit om te voorkomen dat er straks veel te veel olie in zit en dat is pas echt slecht!
Ga maar lekker spitten op het forum naar alle verhalen hierover, veel succes!
- 5003 Weergaves
Laatste bericht door FILSURS
- 2143 Weergaves
Laatste bericht door RuudRT
- 1965 Weergaves
Laatste bericht door Mike Philippens
- 16 Reacties
- 10557 Weergaves
BMW R1250 RT eerst olie lekkage, nu olie+koelvloeistof lekkage.
door Jaapvanthoff » » in Overige Techniek & Mechanica - 3 Reacties
- 2590 Weergaves
