Aansluiten Autocom Super pro Avi en garmin 2720
RT1
Bijz: Honda GOLDWING 1800A
Ongelezen bericht door RT1 »
Ben net in het bezit van een -1200- en wil deze voorzien van een Autocom Super Pro Avi Kit 300 installatie en een Garmin 2720.
Daar ik geen ervaring heb met het Canbus systeem en daar niet mee in de knoei wil komen, en niet het wiel opnieuw uit wil vinden ( er zijn vast wel mensen die daar al ervaring mee hebben) de volgende vragen:
1 - Waar kan ik het beste de voeding voor deze 2 dingen vanaf halen. ( wil ze wel na het contact geschakeld hebben en de Autocom het liefst over de verlichting (indien mogelijk, zodat je direct weet dat verlichting niet brand als autocom niet werkt. )
2 - Wat is een goede en makkelijk bereikbare plaats voor de autocom.
3 - Is het stopcontact van de headset aansluiting ook te monteren op de plaats van de 12 volt aansluiting links in de kuip. zodat daar makkelijk de headset ingeplugd kan worden.
Rob
Funbiker
Bijz: Zumo660, Autocom SPA, Hoge ruit, oliekoelerrooster
Woonplaats of omgeving: Leusden
Re: Aansluiten Autocom Super pro Avi en garmin 2720
Ongelezen bericht door Funbiker »
Hallo Rob,
heb zelf een Autocom intercom en een zumo 660 navi op de R1200RT.
deze heb ik via een relais rechtstreeks op de accu aangesloten.
let op ook de min moet rechtstreeks op de accu, omdat het frame geen echte min is, zoals bij andere motoren.
de 12V relais schakelt via de accessoires stekker, (zit onder de tellers) zodat als de motor uit gaat ook de intercom en navi na 30 sec uit gaat
de intercom heb ik met klitteband in het "dashboardkastje" gezet, zodat ik makkelijk de instelling kan aanpassen of een MP3 kan bij steken.
suk6,
Ed
Vakantie motto: Alles wat je thuis laat is meegenomen.
Ralph Romein
Bijz: Racing Blue 2024
Zoekt en gij ... viewtopic.php?f=41&t=1419
Als je nog vragen hebt mag je gerust contact opnemen.
Mvg, Ralph Romein
Tuinbank
Ongelezen bericht door Tuinbank »
Heel wat werk om goed aan te sluiten. Heb gewoon een scrsysteem in mijn helm. Verbind alles draadloos via bt. Geweldig alles werkt en zonder snoertje. :D
