Garmin Zumo 660 aansluiten
orlando
Bijz: 2005, ESA, BC
Ongelezen bericht door orlando »
Wie kan mij vertellen op welke kleur draad van de motor ik de + (rode draad) van de bijgeleverde houder voor een Garmin Zumo 660 kan aansluiten?
Het liefst via het contact, zodat er niet altijd spanning op de contacten van de bijgeleverde houder staat.
Het betreft voor een R1100RT.
Alvast bedankt. :D
Dave
Re: Garmin Zumo 660 aansluiten
Ongelezen bericht door Dave »
Hoe handig je bent weet ik natuurlijk niet, maar ik heb vanaf het achterlicht een draadje getrokken naar voren toe. Op dat draadje zijn zowel de Zumo als mijn l.lijzer (intercom) aangesloten.
LET OP: dit is op de R1100RT *WEL* mogelijk, op de latere modellen wordt dit zeer afgeraden in verband met latere (onverklaarbaar genoemde) storingen.
Op die manier werkt het spul pas als ik mijn verlichting ontsteek. Dat dient twee doelen inderdaad: ik merk dat ik mijn lampen uit heb en de stroom staat pas op de contacten als ik ga rijden.
orlando
Bijz: 2005, ESA, BC
Beste Dave,
Bedankt voor je reactie.
Is ook een idee om het vanaf je A.licht af te takken.
Ik had gehoopt dat er ergens een Acc.stekker kant en klaar ligt...
Groet, Orlando
Dave
Hooguit de stekker waarmee je de radio van stroom voorziet, maar daarvoor geldt dat deze ALTIJD onder spanning staat met uitzondering van de situatie dat de motor in stuurslot wordt gezet. Niet echt de ideale oplossing in mijn optiek...
orlando
Bijz: 2005, ESA, BC
Beste Dave,
Ik laat het nog weten via dit Forum hoe of wat ik heb gedaan om het aan te sluiten..
De motor ga ik eind maart weer van stalling ophalen...
Groet, Orlando
orlando
Bijz: 2005, ESA, BC
Beste Forumleden,
Ik heb de Garmin afgelopen weekend aangesloten.
Zie hoe en waar, de bijgevoegde foto's met tekst:
Onderstaande foto:
Kabelboom (groen,zwart,bruin) volgen en in het lange vrije stuk (+/- 10cm) voorzichtig openmaken.
Rode draad met zwevende zekering 2A (Garmin) op groen.
Zwarte draad (Garmin) op bruin.
Extra: GMT-12 antenne ook wel bekend als TMC.
Laatst gewijzigd door orlando op 07 apr 2011, 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Dave
Strak!
wil51
Type: R850RT
De aansluiting voor de GMT-12 antenne is bij mij niet afgesloten met een afsluitkapje. Is de kabel in verschillende uitvoeringen?
Ik heb ondertussen aardig wat BMW Cradle & Zumo 660 houders omgebouwd, en vooralsnog zat dat afdekkapje er altijd op.
wil51
Type: R850RT
Mijn Zumo is al twee jaar oud. Misschien dat de eerste serie zonder dat afsluitkapje was.
In topic forum waypoint zie je de kabel ook zonder kapje.
http://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=79& ... 60#p192091
Dat zou heel goed kunnen, voortschrijdend inzicht, schat ik dan zo in. ;)
Als water/vocht/vuildichtheid gewenst is, zou je kunnen overwegen dit op te lossen met een stukje zelfvulkaniserende rubbertape op te lossen. :idea:
Want ik weet niet of zo'n kapje ook los verkrijgbaar is.
Wellicht bij een elektronicazaak? _001
aantzeetje
Land: B
dutchmidiman schreef:Dat zou heel goed kunnen, voortschrijdend inzicht, schat ik dan zo in. ;)
Zelfvulcaniserende rubbertape vindt je bij alle ship chandlers. Deze gebruiken wij rond de verstaging van de zeilboot.
