Beantwoord: Autocom super pro AVI geld waard?
Giel
Bijz: Gps, Cruise control, grotere ruit, binnentassen
Land: belgië
Woonplaats of omgeving: tongeren
Ongelezen bericht door Giel »
Een aantal maanden geleden ben ik de trotse bezitter geworden van een r1150rt. Hier was al een autocom super pro AVI onder het zadel ingebouwd en aangesloten op de zumo die er bij was. Er ligt ook al een kabel klaar voor mijzelf en een passagier. Enkel de microfoons en speakers zijn er niet bij omdat deze volgens de verkoper vastzaten aan de helmen. Nu is mijn vraag of het de moeite is om die apart te kopen. Had al gezien dat ze bij chainspeed relatief goedkoop zijn maar twijfel een beetje of een ander systeem misschien niet beter is.
Sent from my LT26i aan alle forumleden
Re: Autocom super pro AVI geld waard?
AutoCom & Baehr zijn de 2 merken die in mijn optiek erg goed zijn.
Een goede inbouw kost al snel veel tijd en geld, als je het goed én storingsvrij wilt doen.
Zelfs een kwalitatief goed merk maar slecht ingebouwd kan voor veel ergernissen zorgen.
Dus als het er al in zit en je wilt het gaan gebruiken kán het zeker de moeite waard zijn.
Je kunt een eenvoudige "test" doen, door even te kijken hoe het ingebouwd is.
Als het netjes is weggewerkt en niet "los ligt te slingeren, met plakband aan elkaar" (ik overdrijf misschien wat, maar je begrijpt vast wel wat ik bedoel), zou ik het gewoon gaan gebruiken.
En de "Autocom super pro avi manual" kan je nog steeds de handleiding van downloaden;
http://www.autocom.co.uk/manuals/Super% ... ctions.pdf
RT1
Bijz: Honda GOLDWING 1800A
Ongelezen bericht door RT1 »
Ik heb al jaren een pro Avi systeem en werkt prima _004 , als je het niet erg vind om met een kabel verbonden te zijn aan je motor zou ik zeker investeren in een paar speakertjes en een microfoon.
Wel zou ik proberen het systeem ergens te testen of t sowieso wel werkt voordat je tot aanschaf van deze zaken overgaat.
Rob
Giel
Land: belgië
Hij ligt vanachter onder het zadel van de bereider. Ligt wel los maar dat valt wel makkelijk op te lossen dmv. Nieuwe velcro. De oude is wat versleten. Is er misschien een betere plaats beschikbaar? Zou mijn zadel eens in laagste positie willen proberen en dat gaat nu niet.
wil51
Type: R850RT
microfoon van autocom is niet geweldig van kwaliteit. Ik heb het systeem gehad en 2x een gebroken stangetje van de microfoon gehad. Ik weet niet hoe je precies moet omschrijven. Het is de stang tussen microfoon en helm. Het is simpel ijzerdraadje waar snoer en isolatie om gewikkeld is. Ik weet niet meer wat het koste, maar was niet goedkoop om te vervangen.
Qua plaatsing, rekening houdende met eventuele "stoorpulsen" van externe bronnen omdat de AutoCom "slechts" een plastic behuizing heeft, raad ik de plek aan tegen de bovenkant van de onderkant waar de tupperware aan de achterzijde zit. Zeg maar daar waar je zadel aan de achterzijde over heen gaat.
Ik heb helaas op dit moment geen plaatje, de Baehr Zuid-Afrika website is corrupt wat betreft de downloads. Oia
Het stangetje waar Wil51 naar refereert is waarschijnlijk de zwanenhals? _001
Wat je zou kunnen overwegen is er preventief een stuk krimpkous er overheen te monteren? _001
/Edit: Toch nog een plaatje gevonden in het archief.
Afbeelding komt uit de installatie-handleiding van de Baehr tbv de 1200RT, maar je krijgt een redelijk idee wat de, in mijn optiek, ideale plek kan zijn;
19-12-2013 18-40-43.jpg (20.01 KiB) 506 keer bekeken
Afbeelding is dus (c) Fa. Baehr ;)
Helaas geen link meer beschikbaar naar het online gedeelte.
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Zelf zweer ik nog immer bij mijn Baehr systeem: Baehr R1150RT intercom + Baehr microfoontjes en luidsprekertjes in de helmen _004
Alles vakkundig door de specialisten van de Hobbyist te Hunsel laten inbouwen. Tongeren ligt niet zo heel ver van Hunsel - nog geen 70 km - en ik
zou er gewoon eens een keer naartoe rijden en ze om advies vragen...Zoals ik ze ken krijg je daar een eerlijk advies en zou het mij zeer verbazen als je ze daar voor iets in rekening zouden brengen. (maar ze van te voren eerst even bellen kan natuurlijk ook ;) )
japachap
Heb ook al jaaren de Super Pro Avi op mijn -1150- .
Robuust unit. Moet even wat spelen met de instellingen en lawaii-gevoeligsheid, maar werkt prima. Aangesloten op Garmin Nuvi met bedraading- wel met een isoleerende kabel om de aarde-loop interference te voorkomen.
Geen klachten al 10 jaar.
Je heb al een 'gratis' 'com- dus de aankoop van de headsets voor rondom 80euries zijn de geld waarde! _004
Giel
Land: belgië
Aangezien de autocom al geinstalleetd is op de goede plaats en de kabels al gelegd zijn zal ik waarschijnlijk gewoon de headset bijkopen. Bedankt voor de reacties!
Eric r1200rt
Headsets worden regelmatig op eBay.de aangeboden, krijg je soms voor 10 €!
Eric
marcel72
Hoi,
ook hier uitermate tevreden met de autocom (pro-M1). Geen problemen met de microfoons, luidsprekers of unit.
Wel even "spelen" met de instellingen (volume en VOX), maar daarna gewoon goed (is mijn ervaring).
gr.
Marcel
Heb ook de Autocom, let even goed op met de stekkers: rond 2009 zijn ze overgegaan op een andere stekker model. Daarnaast zijn er systemen die voor 8 ohm speakers zijn en andere voor 32 ohm speakers. Dus leuk als je het voor €10 kan vinden maar of je dan de goede hebt?? Heb zelf bij mijn nieuwe helm de verkeerde set gekregen, kostte een tijdje voor we er achter waren dat er de verkeerde speakers gemonteerd waren!
