temperatuurmeter r1100rt
nancobos
hallo , mijn temp meter geeft niets aan, heb de tank gedemonteerd en de stekker van de temp zender los gehaald en met een draadje een verbinding gemaakt.
dan gaat de meter maar voor de helft omhoog (4 streepjes) . heb achter de koplamp de stekkers los gehaald en schoon gemaakt , nog geen resultaat.
kan ik nu aannemen dat mijn temp meter stuk is?
- Benji
Re: temperatuurmeter r1100rt
Ik denk dat je temperatuur opnemer wat de olie temperatuur meet defect is. Als je bij handige downloads kijkt bij elektrische schema's, zie je dat de temperatuur opnemer een variabele weerstand is, misschien een pt100 of pt1000. Als je met een multimeter deze weerstand kunt meten bij een koud motorblok en een warm motorblok weet je al wat meer.
nancobos
hallo, is deze temp zender ook van invloed op mijn koudstart ?
- Benji
Zover dat je kunt zien op het elektrisch schema, gaat hij naar de display en naar de motronic(boordcomputer). Dus ik denk het wel dat dit invloed heeft op de koudstart. Maar heb je de temperatuur sensor al eens gemeten met een multimeter en hoeveel ohm meet je???
- 13 Reacties
- 4122 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 1537 Weergaves
Laatste bericht door Robbedoes23
- 12 Reacties
- 6213 Weergaves
Laatste bericht door mkoskamp
- 2806 Weergaves
Laatste bericht door Savan
