Sensoren/leds dashboard R1200RT
Sinds kort heb ik een -1200- bj 2005.
Op het dashboard bevinden zich 4 sensoren cq leds. Wie weet waarvoor zij dienen?
AGVerheij
Re: Sensoren/leds dashboard R1200RT
Toen ik de bericht-titel las dacht ik in eerste instantie aan de sensor voor de dashboardverlichting
(op de KM-teller) en de led van het alarm (op de RPM-teller).
_001 Maar zo'n blokje als op de foto heb ik nog niet eerder gezien.
Er staat ook niets in de handleiding ??
Ook de handleiding verraadt hierover niets . . . . 8-)
AGVerheij schreef:Toen ik de bericht-titel las dacht ik in eerste instantie aan de sensor voor de dashboardverlichting
Dave
Ongelezen bericht door Dave »
Wat gebeurt er als je ze afdekt?
Dat ga ik morgen even uitproberen. _004
Dave schreef:Wat gebeurt er als je ze afdekt?
Niets kunnen ontdekken . . . . _001
Jos WRSM schreef:Dat ga ik morgen even uitproberen. _004
Dave
Hmmmm...
Nog verschillende tijdsduren geprobeerd? Soms moet je iets langer afdekken voordat er het in werking wordt gesteld. Maar, de vorige eigenaar kan je niet verder helpen?
Vorige eigenaar weet het ook niet . . . . _001
Dave schreef:Hmmmm...
RhanRT
Jos WRSM schreef:Vorige eigenaar weet het ook niet . . . . _001
Misschien moet je verder terug in de vorige eigenaren om er achter te komen waar de led's voor zijn geweest.
RhanRT
jaybmw
Jos,
Lijkt me niet origineel,alhoewel het wel "matcht"met de rest van het dashbrd.Pak de afdekkap in zijn geheel er eens af en bekijk de evt aanwezige bedrading eens en volg deze,misschien dat dit duidelijkheid geeft? Denk zelf dat het naderhand opgebouwd is? _001 maar ik wacht evt reacties af van mede forummers.
Suc6 met je 1200 trouwens !
[groet] ,Jeroen.
kawasaki gpz 600 r ,2jaar
kawasaki zx6 r ,8 mnd
kawasaki zx9 r ,10jaar
bmw r1200 rt
Erikh
Ongelezen bericht door Erikh »
Zou toch zweren dat ik hier een reactie had geplaatst, waar is ie? _001
Toine
Ongelezen bericht door Toine »
Nog nooit gezien...
EL SCORPIO
Jos, mijn RT heeft alle opties en deze ken ik niet.
Volgens mij niet origineel.
Probeer anders Harry Meijer eens door een foto te mailen naar ze.
Richard
Ik vermoed dat het de indicatie-leds zijn van de 1e generatie intercom.
In 2004/2005 was er nog vrij weinig op het gebied van Bleutooth algemeen verkrijgbaar én betaalbaar.
Die led's werken alleen als er een intercom op zit (die zit óf bij de achterzadel waar ook je alarm zit óf onderop de radio zelf.)
Als je bij Kenny bent kan je op de brug waarschijnlijk wel zien, kijkende vanaf onderen, er daadwerkelijk wat zit.
Ik verwacht van niet, en kan je dat mooi voor eigen doeleinden gebruiken _004
Bijvoorbeeld remlicht-indicatie, ledje van je iphone-lader, ik roep maar wat.
Er wordt nu contact gezocht met een van de oude eigenaars . . . . wordt vervolgd.
jaybmw schreef:Jos,
[groet] ,Jeroen.
EL SCORPIO
Jos, in het ergste geval zou je het dashboard moeten open maken en kijken waar de draden heengaan.
Is iets werk maar wel minder dan een 1100 of 1150.
jaybmw
Net even mijn dash bekeken en idd het ruitje waarbij bij Jos de led's inzitten is origineel. Dus zou het van een of ander alarmsysteem geweest kunnen zijn?
Als het stoort koop je een ander stuk plastic omlijsting bij de knalpot of een nieuwe toch.Tot nu toe is het gissen wat de betekenis is van deze led's.
FF wachte...........
bmw r1200 rt
Nee hoor het stoort me absoluut niet en laat het zitten waar het zit. De RT is standaard met een BMW alarm uitgerust dus dat het het niet zijn.
jaybmw schreef:Net even mijn dash bekeken en idd het ruitje waarbij bij Jos de led's inzitten is origineel. Dus zou het van een of ander alarmsysteem geweest kunnen zijn?
Het ziet er erg netjes uit, dus lijkt mij fabrieks-af gemonteerd? _001
Het aparte is, dat bij alle -1200- die plek er ook zit, en als je niet-OEM dashboard-afscherming koopt (in mijn geval ZTechnik Carbon, de echte), zit die uitsparing er ook in verwerkt.
Kortom, er kán blijkbaar daar iets (optioneel) zitten.
Intercom, radio, misschien bepaalde indicatoren voor de verlichting.
Of het is iets "overheids" (geweest).
Het aparte is dat ook in de RepRom hier zo 1-2-3 niets over te vinden is (of ik zoek niet goed).
Intrigerend allemaal, ondertussen! :lol:
Wellicht heeft dit kastje in de kuip voor het stuur er ook iets mee te maken????
Intrigerend!
Dat kastje herken ik niet en zo op het 1e oog is het niet OEM? _001
Handgeschreven tekst op dit kastje zo te zien?
Lijkt, zo te zien, maar ik doe een gok, op een intercom?
Of anders iets van motor-tuning? _001
Als het mijn motor was ging ik het tot op de bodem uitzoeken. :lol:
Het roept meer vraagtekens op dan het beantwoord. ;)
dutchmidiman schreef:Het ziet er erg netjes uit, dus lijkt mij fabrieks-af gemonteerd? _001
Ik ben het een keer niet met je eens. Het is inderdaad best netjes gemonteerd, maar als je goed kijkt zie je dat de verdeling van de leds zeker geen fabrieksmatig design is. Bijv.: afstand van leds tot boven- en onderkant verschilt, en tussenafstand van de bovenste en onderste leds is niet precies gelijk.
Het zijn maar minieme verschillen, maar bij een fabrieksmatige installatie zou zo iets er (nog) strakker uit zien.
Ligt er aan hoe je het bekijkt en een foto geeft altijd iets vertekening.
Laten we het er op houden dat we op dat punt wellicht niet geheel eens met elkander zijn. ;)
Ik vind het OEM lijken, gebaseerd op de foto.
Voor de rest zou ik het getoonde kastje onder het stuur bestuderen, en dan met name de markeringen en teksten die daar op staan.
Die zullen een clou kunnen geven wat de functie is (of wellicht: was).
De markerenringen cq teksten op het kastje zijn, voor zover aanwezig, door corrosievorming op het aluminium niet (meer) te herkennen. En zo te zien loopt alle bedrading er ook nog steeds. De 2e foto toont dit aan . . . .
dutchmidiman schreef:Intrigerend!
Dan is de beste kans dit mysterie op te lossen zodra de tupperware eraf gaat danwel of/als ik het in het eggie zie.
Kenny heeft tegenwoordig ook een borescope, dus met enig inzet zou dit mysterie op te lossen moeten zijn.
En neig ik te denken aan een intercom of motortuning, vooralsnog. _001
Je zou vwb je stelling zomaar eens gelijk kunnen krijgen. Ik ben toch van plan om de Stebel toetert over te gaan zetten en wie weet . . . .
wordt vervolgd . . .
dutchmidiman schreef:Dan is de beste kans dit mysterie op te lossen zodra de tupperware eraf gaat danwel of/als ik het in het eggie zie.
Beamietoo
Er is iemand die recentelijk BMW heeft aangeklaagd wegens onophoudelijk erectie. ???? Big RT Smile
Ondertussen heb ik een blik mogen werpen;
De 4 ledjes in het dashboard lijken niet verder aangesloten te zijn.
Wel zitten deze ledjes met dotjes lijm gezekerd, zo te zien.
De ledjes hebben zo te zien nog hun fabrieks-af lange pootjes, dus wellicht zijn ze nimmer gebruikt maar gepland voor een projectje.
Het kastje (= printje met aluminium afdekking) lijkt aangesloten te zijn op de licht-connector van de koplamp.
Op het printje heb ik iets van een schakeltransistor (in TO220 behuizing) gezien en een meer-slagen print-potmetertje.
Daarnaast blijken er 2 ledjes in het knipperlichthuis gemonteerd te zijn die je kunt zien branden, niet heel erg fel. Er lopen twee kabeltjes vanaf het printje naar waarschijnlijk deze leds in de knipperlichthuizen.
Het lijkt er vooralsnog op dat er een soort extra led-verlichting(kje) aangebracht is, waarmee op de print waarschijnlijk de felheid van deze ledjes ingesteld kan worden.
Beamietoo
dutchmidiman schreef:Ondertussen heb ik een blik mogen werpen;
De DMM is een echte elektronisch Sherlock Holmes Big RT Smile
Case solved !
vioma
Kan het een systeem zijn om defecte lampjes te signaleren/detecteren :?: :?: :?: :?:
Beamietoo
De prototype van deze latere uitvoering.
[media]SIy0e1p1fuI[/media]
