bandenspanning sensoren
laurent
Bijz: full option blauw
Woonplaats of omgeving: Bredene
Ongelezen bericht door laurent »
Hallo BMW rijders
Mijn motor dateert van 2016 en na mijn bandenwissel in april 2025 krijg ik steeds melding bandenspanning te laag Voorband is in orde maar achterband staat rood en geen bandendruk vermeld Ik denk dat banden spanning sensor de batterij leeg is Word deze eventueel vervangen in de bandencentrale of moet dat gebeuren bij dealer Dat zal dan wel bij volgende bandenwissel zijn want ik heb nog de ventiel doppen liggen van Garmin zodat ik de druk kan aflezen op mijn GPS Zijn er al rijders die dit al ook hebben meegemaakt Ik heb nooit er bij stil gestaan dat deze batterijen moeten worden vervangen
groetjes en dank
Laurent BMW 1200 RT lc 2016 -1200-
Re: bandenspanning sensoren
Wanneer het exact sinds de bandenwissel is, zou het goed kunnen zijn dat ze de sensor beschadigd hebben.
Ik had zelfs een ventiel waar de sensor afgebroken was, en het restant was uit de band verwijderd.
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
Laurent,
Even opzoeken wat het partnummer is van jouw banden sensor en dan bestellen bij Ome Ali en bij een volgende banden wissel bij de bandenboer de sensor laten vervangen ( de bandenboer heeft de sensor niet, moet je zelf voor zorgen ).
Daarna de sensor even laten "inleren" door iemand die de MOTOSCAN app heeft, ben je voor een paar tientjes klaar.
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Terug naar “Banden & Wielen”
