ABS problemen ook na modificatie
Ik heb vandaag tijd genomen om een abs modificatie uit te voeren op een RT1100 van 2000.
Alles netjes gevonden, het knoop punt van de rt 1100 zit inderdaad meer naar voren. Ook de stekker gevonden onder het kuipje.
Maar dan zag ik 2 groene en 1 groengele draad onder bij het relais zitten. uit gaande van de 2 groene heb ik die gebruikt.
Helaas de abs lampjes blijven knipperen. Dus als ik het goed lees een fout in het systeem. Nu zou je dat uit kunnen lezen met een analoge multi meter.
Maar hoe????????????? De massa vind ik wel maar dan. Wat doet de multi meter dan. Gaat de wijzer een keer heen en weer ???
Wat kan ik anders npg doen voor naar een dealer te gaan.
Groet Wim
Groet Wim
- PaulRS
Re: ABS problemen ook na modificatie
Hoi.
Hoe knipperen de lampen?
Gelijk, of om en om?
Als ze tegelijk knipperen is er niks aan de hand en moeten ze na het wegrijden uitgaan.
Knipperen ze om en om, lees dit eens door; http://www.bmwgsclub.nl/abs-reset.html
Groeten, Paul.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
Hallo Paul.
Het gaat om een 1100 RT, niet om een GS. Maakt dat wat uit??
Vr.gr. WIm
Vr.gr. WIm
- PaulRS
Hoi.
Dat maakt voor het ABS niks uit.
Software matig zitten er wat verschillen in per model, maar uitlezen, reseten en normaal onderhoud is allemaal hetzelfde voor het ABS-II.
Groeten, Paul.
Groeten, Paul.
- 12 Reacties
- 3257 Weergaves
Laatste bericht door QuickFix
