lak bijwerken (zwart motorblok)
Ik was vanmiddag bezig met de 10000 km beurt en ik zag dat de zwarte lak op diverse plaatsen los begint te komen. Heeft iemand die ook een zwart blok heeft dit al eens bijgewerkt en welke lak lijkt het meest op wat BMW erop aan brengt? Ik denk dat ik de lak het best met de kwast kan aanbrengen maar misschien gaat spuiten ook wel.
Ton
Erikh
Re: lak bijwerken (zwart motorblok)
Ongelezen bericht door Erikh »
Ik was daar ook wel benieuwd naar idd. Bij mij bladert het ook wat af onder de deksel van de dynamo.
Zou je dat met die verf voor remklauwen kunnen doen, die moet toch wel tegen warmte kunnen.
Of misschien radiatorverf (of zeg ik nou iets heel geks)?
Het hittebestendige is niet het grootste probleem ik denk dat Hammerite wel iets heeft dat tegen de temperatuur kan. Maar meer ook iets dat weinig of geen kleurverschil geeft met de rest van de zwarte lak en liefst zelfs zonder een primer aangebracht kan worden.
De remklauwen zijn qua kleur en matheid niet hetzelfde denk ik.
siebke
Toevallig vorige week gegoegeld naar de temperatuurbestendigheid van de gewone Hammerite. Moet temperaturen tot 150 gr C aankunnen volgens de site. Lijkt me voor het blok voldoende. De proef op de som genomen door wat omvalkrassen op de cilinder te verbergen. Helaas niet heet kunnen stoken. Kwam net ruim 1 km ver, toen einde oefening en een evenzo verre, maar intensieve wandeling huiswaarts. Kan dus vooralsnog nog geen ervaring meedelen.
Henk
perry
Ongelezen bericht door perry »
Hoi Ton,
Ik weet niet wat
voor kleur je bedoelt Matt of normaal.
maar deze info wil ik je niet onthouden.
Ik zag bij gamma spuitbussen zwarte matt lak tott 200 graden.
Ook voor uitlaten te spuiten, primer niet nodig.
Suc6
Gr Perry
Deze kleur zwart
viewtopic.php?f=14&t=3125#p54792
Ik had gehoopt dat iemand al een bepaalde kleur gekocht had om het bij te werken. Ik denk als ik dat met een spuitbus ga spuiten dat ik op veel plekken een nevel ga krijgen of ik moet alles afplakken. Maar bedankt voor de tip.
Er zijn natuurlijk wel veel kleuren zwart en grijs die wel dicht bij elkaar liggen maar als je ze erop spuit toch even anders zijn.
trucker59
Ongelezen bericht door trucker59 »
Zelf gebruik ik voor mijn andere motor het huismerk van Karwei lakspuitbussen, niet hitte bestendig,
Het zit inmiddels al drie jaar op de cilinders, zonder problemen.
Dit is wel zijdeglans, maar geeft een mat effect.
Beamietoo
Hoi Ton,
Ik gebruik MOTIP hiitebestendig mat zwart en daarna de hitte bestendig transparant overheen.
Ik vermoed dat weet hoe het werkt.
Veel plezier !
gr,
Kenny
Bedankt Kenny _004
Een voordelige oplossing is van Air CraftS Heat resistant. Heb het onlangs zelf met goed resultaat gebruikt.
zie: http://www.verfdiscounter.com/spuitbuss ... endig.html
