Opgelost: BMW WCS-2 bluetooth koppelprobleem ZUMO550
EL SCORPIO
Mede beemers,
Wie kan me verder helpen.
Ik probeer met een BMW System5 met BMW WCS-2 Bluetooth te pairen met een ZUMO 550.
De zumo ziet de helm niet.
Zumo een harde reset gegeven, hielp niet.
In de zumo een geheim menu de bluetooth functie een reset gegeven.
Hielp ook niet.
BMW WCS-2 gereset met de startknop en de MIN knop.
Ik heb alles volgens het boekje geprobeerd en het lukt niet.
Jos had deze helm en heeft zowel een TomTom als een Garmin erop gehad.
Begrijp niet waarom het niet lukt.
Mijn telefoon Nokia E72 ziet de helm ook niet.
Hij ziet wel de Zumo en andersom ook.
Zumo ziet ook mijn Interphone bluetooth.
Wie kan me verder helpen?
Richard
Hielp ook niet.
Richard
Erikh
Re: BMW WCS-2 bluetooth koppelprobleem ZUMO550
Hoi Richard,
Heb je de Zumo al voorzien van de nieuwste firmware?
Kijk anders ff op het gpsforum, misschien vindt je daar het antwoord.
EL SCORPIO
Erik,
Zumo en Nokia hebben de nieuwste firmware en updates.
Zumo heeft nieuwste kaarten.
Op het GPS forum en Garmin forum is weinig te vinden over storingen met een WCS-2
Zumo naar de Nokia gaat goed.
Nokia naar de parrot in de auto gaat goed.
Zumo naar de Interphone andere helm gaat goed.
Nokia naar de Interphone andere helm gaat goed.
Pairen is niet zo moeilijk.
Maar de WCS-2 word niet gezien door de Nokia als door de Zumo.
Richard
Richard
Ik zou beginnen met het wissen van alle pairings in de Zumo.
Daarna, en dat zal in de handleiding van de WCS-2, deze ook terugzetten naar de default/standaard waarden.
De WCS-2 kan maar 1 verbinding gelijktijdig aan, en wellicht kan het ook maar 1 pairing uit het verleden onthouden.
Dan *moet* je eerst de oude pairing van Jos zijn navigatie wissen, voordat je een nieuwe pairing op de WCS kan aanleren.
Ik zou beginnen met de Zumo 550 aan te zetten, dan de helm, circa 10 seconden wachten, WCS-2 in pairing mode zetten (meestal een bepaalde knop langer ingedrukt houden of twee knoppen gelijktijdig indrukken, zie handleiding WCS-2) en dan zal de Zumo 550 de helm moeten zien.
Je dient daarna je telefoon weer aan te melden op je Zumo 550.
Ik kan de handleiding van de WCS-2 ff niet zo snel online vinden, anders "lees" ik met je mee en geef de instructies cq. pagina's waar dit zou kunnen staan e.d.
EL SCORPIO
Rob,
Ik heb de zumo zelfs een harde reset gegeven.
Alles leeg.
De WCS-2 leeggemaakt zoals in de beschrijving staat met de aan/uitknop en de MIN knop.
Telefoon bluetooth uitgezet.
Met een lege zumo deze op bluetooth zoeken gezet.
Toen de helm op zoeken gezet met de aan/uitknop en de PLUS knop.
Zumo vindt niets.
Ik heb al veel geprobeerd.
Of de WCS-2 houd iets vast wat ie niet loslaat of hij heeft een los draadje of iets dergelijks.
Ik heb zelfs geprobeerd met de zumo om hem als headset te vinden of als telefoon.
Beide geven geen melding.
Richard
Alles leeg.
Zumo vindt niets.
Richard
Ik zou dan ff bij een BMW dealeRT in de buurt langs gaan, misschien dat er een software-update mogelijkheid bestaat voor de WCS-2 ?
Of dat je ff een andere WCS-2 kan proberen, dan weet je of het uberhaubt met jou Zumo kan werken.
Of inderdaad het GPS-forum, maar daar kom ik niet zo veel tegen.
Je zit net ff te ver vandaan, maar is er iemand bij je in de buurt met een Zumo 660?
Die vreet alles is mijn ervaring.
Kortom, nog meer opties om te onderzoeken.
Los draadje kan, maar volgens mij is de Bleutooth antenne op de printplaat en niet de microfoon-arm o.i.d.
EL SCORPIO
Jekihero
Richard, laat je laptop of PC de helm eens roamen.
Ziet die je helm ook niet moet je die echt laten nakijken.
Ronald
Ronald
EL SCORPIO
Ronald,
Goeie, ik ga vanavond mijn laptop met bluetooth kijken of die mijn helm ziet.
Richard
Richard
EL SCORPIO
Laptop ziet de helm ook niet.
Kreeg bericht van mijn dealer uit alphen ad rijn.
Als ik met de helm, mijn garmin en telefoon langskom ga ik met de verkoper gezellig onder het genot van een bakkie kijken wat het probleem is.
Maandag ga ik dus heen.
Mooi actie van mijn dealer, want de helm en alle andere zaken komen daar niet vandaan.
Dit noem ik nog eens service van ze.
Ik hoop dat zij de oplossing hebben.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
BRS07
Hoi Richard,
Ik heb exact het zelfde probleem gehad. De oplossing is heel eenvoudig. De WCS eerst volledig laden en dan pas pairen. De Zumo laden kan ook geen kwaad.
Groetjes Hans.
Groetjes Hans.
EL SCORPIO
Hoi Hans,
Ik had hem eerst helemaal opgeladen voordat ik ermee begon maar onderhand is ie wel weer een stuk leger.
Ik ga hem opnieuw opladen nu en kijken wat het resultaat is.
Anders ben ik morgen bij de dealer met een volle helm om te kijken wat er loos is.
Bedankt,
Richard
Bedankt,
Richard
EL SCORPIO
WCS-2 en zumo volledig opgeladen.BRS07 schreef:Hoi Richard,
Groetjes Hans.
Geen pairing mogelijk dus.
Morgen naar dealert.
Richard
EL SCORPIO
PROBLEEM OPGELOST.
Ging vanochtend naar de dealer en in 2 minuten was het probleem opgelost.
Waarschijnlijk stond de vorige navi er nog in en ik kreeg hem er niet uit. Ook niet volgens het boekje.
Maar hij doet het.
En na de helm en de zumo uitgezet te hebben en weer deed ie het nog steeds.
SUPER DEALER de Jong in Alphen ad Rijn. Verkoper Rick heel erg bedankt.
Richard
Maar hij doet het.
Richard
beemerrichard schreef:PROBLEEM OPGELOST.
Maar hij doet het.
SUPER DEALER de Jong in Alphen ad Rijn. Verkoper Rick heel erg bedankt.![]()
Richard
En ik zat dus aardig in de goede richting.
EL SCORPIO
Re: Opgelost: BMW WCS-2 bluetooth koppelprobleem ZUMO550
Juist Rob.
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken.
Topforum toch.
Topforum toch.
- 65 Reacties
- 20555 Weergaves
Laatste bericht door Marianne
- 2785 Weergaves
Laatste bericht door arjl
- 5127 Weergaves
- 1622 Weergaves
- 4192 Weergaves
